Lampizacja odtwarzacza
stachu7012
Dokładnie chcę zastąpić stopień wyjściowy lampami, nie można na zewnątrz czy też nie uda się z tym odtwarzaczem?
Można z zewnątrz, ale nie warto. Będzie trudniej i potencjalnie gorzej (długości przewodów, dodatkowe złącza). Tymczasem da się zmieścić wszystko wewnątrz, i co więcej, da się to zrobić tak, by było całkowicie odwracalne (aczkolwiek nie wiem po co, jak raz posłuchasz dobrze zrobionej lampizacji to będziesz chciał na zawsze zapomnieć o stosowaniu opampów w audio).
Kluczowa jest pomysłowość i staranność.
OK, ponieważ nie jestem specjalistą od lamp to poproszę Kolegów o pomoc w lampizacji, zewnętrzna preferowana, chyba że faktycznie w środku da się to dobrze poukładać.
  • 4 tygodnie później...
Pytanie do expertów jakie lampki 12au7 polecacie do odtwarzacza?w tym momencie mam EH z góry dzięki za odpowiedz
jakieś szczegóły?
mam dwie lampy ma wyjsciu w odtwarzaczu amc xcdi-vt są to standardowe 12AU7 elektro harmonixy i zastanawiam się jakie inne lampki by się u mnie sprawdziły
Sugeruję najpierw sprawdzić jak w ogóle zbudowana jest analogówka w tym urządzeniu. Jeżeli są tam opampy, to zapewne lampki robią tam jedynie za buforek na przyczepkę, czyli zamulacz. Tymczasem zastosowany tam DAC PCM1798 znakomice współpracuje z całkowicie lampową analogówką. Tutaj zlampizowany Creek na takim samym DACu:
McGyver, równie dobrze mógłbyś to powiedzieć po łacinie ;-)
tyle samo by trafiło do Domin01
Odtwarzacz ma wyjściowy stopien lampowy, bufor w torze sygnału z własnym zasilaniem
Naprawdę tak nisko go cenisz?
lampowy, bufor
Jeżeli bufor, to niedobrze. Wymiana lamp wniesie stosunkowo niewiele. Możesz wkleić fotę wnętrza? Obejrzymy jak to jest zbudowane.
Będzie ciężko bo jedyne zdjęcie jest w instrukcji na stronie producenta w formacie pdf,jeśli by ci się chciało to mogłbyś tam zajrzeć i skomentować wnętrze. Co do dzwięku to jestem zadowolony i to bardzo, przeskok o kilka klas z mojego starego luxmana 351d
nie o to mi chodziło...przecież Domin01 to mój kolega
tylko chłopaczyna zapytał o lampy jakie może wstawić aby poprawić brzmienie
myślał pewnie że ktoś poleci powiedzmy jakieś Amperexy, Mazdy, Telefunkeny, Mulardy itd
i opisze charakterystykę brzmieniową tych lamp....tak to odebrałem....
a dostał techniczną zagadkę....ale nie ma sprawy jest OK
A sam nie możesz sfocić?
Chciało by mi się. Zarzuć linkę, to kliknę.
Taki Luxman?
No to się nie dziwię, w oryginale jest strasznie szorstki i szeleszczący, kaleczy sybilanty.
Wiesz, zaglądałem pod kaptur wielu cedekom, w tym również lampowym. Jeżeli cedek jest zbudowany na zasadzie opampowa analogówka i na doczepkę bufor na lampach, to zwykle wymiana lamp daje stosunkowo małą różnicę. Tak było m.in. z Shanlingiem opisanym na mojej stronie, a doszedł tam jeszcze problem w postaci niewysokich lotów kondensatorów elektrolitycznych w sygnale. Można w takim przypadku wywalić kupę kasy na rzeczone Telefunkeny i ... się nieco rozczarować minimalną skalą zmian. Stąd "zagadka techniczna" jaką postawiłem.
A sam nie możesz sfocić? Chciało by mi się. Zarzuć linkę, to kliknę. Taki Luxman?
Luxman ten sam co na zdjęciu co prawda po drobnych przeróbkach (wymiana wzmacniaczy operacyjnych) przez dłuższy czas cieszył moje ucho ,w porównaniach z innymi cdkami ciężko było mi coś znaleść do kwoty 3tyś co przebiło by go zdecydowanie do czasu kiedy dorwałem tego Amc Xcdi vt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Domin01
No niestety widać tam wyraźnie opampy na tej płytce z której lecą niebieskie kabelki do lamp.
ale jakoś nie usłyszałem,żeby te rozwiązanie wpływało na zamulenie w dzwięku,wręcz odwrotnie jest więcej dynamiki,lepsza rozdzielczość i delikatnie ocieplona góra
A jak wygląda od strony technicznej reszta odtwarzacza?
A ten zlampizowany luxman jak się prezentuje w porównaniu do orginału? Rozważałem również zlampizowanie go ,ale Jednak zdecydowałem sie na nowego Amc
Jak nie usłyszałeś jak nie masz możliwości wyboru czy słuchasz z lampowym buforem czy bez? Po prostu jako całość sprzęcior gra lepiej od poprzedniego Luxmana i już.
Myślę że fajnie. PCM1798 to świetna kość. Widzę też że playerek może robić za DAC. Od strony uzytkowej pewnie jest fajny.
Bez porównania. Tam jest całkiem dobra część cyfrowa z kością DACa AD1864. To jest to samo co kultowy AD1865, różni się tylko napięciami zasilania. Za jego brzmieniowe niedostatki była odpowiedzialna w całości opampowa analogówka, którą wyciąłem w pień. Zamiast tego są lampy podłączone wprost pod wyjścia z kości DACa. Zrobiłem cztery sztuki tego modelu, ale powoli z tym kończę, staram się skupić tylko na moich DACach.
Jak nie usłyszałeś jak nie masz możliwości wyboru czy słuchasz z lampowym buforem czy bez? Po prostu jako całość sprzęcior gra lepiej od poprzedniego Luxmana i już. Myślę że fajnie. PCM1798 to świetna kość. Widzę też że playerek może robić za DAC. Od strony uzytkowej pewnie jest fajny. Bez porównania. Tam jest całkiem dobra część cyfrowa z kością DACa AD1864. To jest to samo co kultowy AD1865, różni się tylko napięciami zasilania. Za jego brzmieniowe niedostatki była odpowiedzialna w całości opampowa analogówka, którą wyciąłem w pień. Zamiast tego są lampy podłączone wprost pod wyjścia z kości DACa. Zrobiłem cztery sztuki tego modelu, ale powoli z tym kończę, staram się skupić tylko na moich DACach.
dzięki za odpowiedz czyli rozumie że nie warto bawić się w wymiany lamp w tym modelu?
Nie wiem czy warto bo nie próbowałem. Na pewno wywalanie w ciemno kasy na Telefunkeny może być ryzykowne. Sugeruję wypożyczyć od kogoś znajomego ze dwie parki dobrych NOSów i samemu sprawdzić, a potem zdecydować czy warto czy raczej sobie odpuścić.
  • 5 miesięcy temu...
Jeżeli ktoś zmienia to poszukuję Cd po lampizacji - najchętniej DCD 1450 AR bądź inny.
Rozważ "minimalną ingerencję". W zasadzie polegającą na "ukradzeniu" sygnału z pewnego punktu ...
Ingerencja praktycznie sprowadzająca się do podczepienia się z kabelkami w pewne miejsca na płytce, tuż za przetwornikiem.
<br />DCD 1450 AR<br />
Jest parę sztuk na allegro, kup jedną i zlampizuj.
<br /> podczepienia się z kabelkami w pewne miejsca na płytce, tuż za przetwornikiem. <br />
No nie bardzo. PCM1702 ma wyjście prądowe, jeżeli w DCD1450AR wyprowadzisz sygnał stamtąd, to nic nie będzie słychać. Wiesz dlaczego?
No wiem, wiem. Pamięć zawodzi. Myślałem, że tam coś napięciowego siedzi.
Ale nie bój żaby.
Zawsze można z nieco większą ingerencją ten prądowy na miejscu obsłużyć ...
Jeśli chodzi akurat o DCD1450AR - to wiem, że warto. Była kiedyś taka lampizacja ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
Dziękuję za podpowiedź, jak nabędę już zadbany egzemplarz to zwrócę się o pomoc w przeprowadzeniu lampizacji, chociaż jak do tej pory największym moim osiągnięciem była wymiana kondensatorów w zwrotnicy , czy wykonanie dodatkowego chłodzenia w pc, chociaż inżyniera trochę we mnie siedzi... pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Prosze o opinie dot. Marantz SA KI Pearl Lite. Zalozenie jest takie, ze bedzie uzywany jako DAC (po USB) dla peceta, odtwarzacz CD/SACD. Poki co jako wzmacniacz bedzie pracowal SR7500, ale niedlugo tez Sansui Alpha 707xx, Czy ktos moze przerabial temat lampizacji tego ustrojstwa i czy to w tym wypadku ma sens ?
No ja nie wiem jak chce4sz tam do środka jeszcze cokolwiek upchnąć. Zwłaszcza trafola do zasilania lamp.
Jedna z opcji jest lampa wystajaca z dziury poza obudowe, wizualnie moze wygladac ciekawie, pytanie czy nie ma technicznych przeciwskazan.
Nie szkoda psuć taki odtwarzacz? Lampizacja to nie remedium na całe zło. Jak już się upeirasz, to zrób bufor w osobnej obudowie i tylko "wyciągnij" sygnał na zewnątrz. Jest duża szansa, że nie będzie lepiej i łatwiej będzie wrócić do stanu wyjsciowego. Lampy to dużo problemów. Nawet takie proste bufory mogą sprawić sporo trudności: przydzwięk, szumy, dodatkowe zniekształcenia itp.
Poszło z Commodore 64
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirfak
Mirfak, bardzo ciekawa sugestia. W sumie bazujac na podpowiedzi obu Kolegow wniosek jest prosty:
1. SA KI zostawic w spokoju i ewentualnie rozwazyc dodatkowy zewnetrzny klocek do lampizacji.
2. Na tapete wziac inne ustrojstwo np 63/67 lub jesli zalezy na SACD to cos z serii SA 7001.
PS Pytanie na koniec, czy wyciecie otworow w gornej czesci obudowy odtwarzacza i wystawienie przez nie lamp moze miec niegatywny wplyw na efekt finalny ? Czy oprocz wydluzenia sciezek/kabli, moga wystapic jakies dodatkowe efekty uboczne ?
Rozmawiamy o tej kostce, tak?
Wydaje się być napięciowa, więc propozycja przedmówcy - ze wszech miar słuszna. Outboard Buffer się kłania ...
Rozważ niedestrukcyjnego moda. Czyli przewodami kradziejkami wyprowadź sygnał z tej obudowy. Najlepiej już jakimiś istniejącymi otworami technologicznymi (bez wiercenia). Być może w podłodze są jakieś naturalne szpary wentylacyjne ? Być może z tyłu na plecach jest jakiś otwór gdzieś ? Kradziejki wyprowadź do osobnej obudowy z buforem lampowym.
Np. po prawej stronie z tyłu masz dwa gniazda, które jak przypuszczam możesz niedestrukcyjnie odkręcić / odpiąć i usunąć. Dać tam swoje gniazda kradziejki - wyprowadzone z nóg kostek CS 'a .. (czy może raczej z innego , większego gabarytowo elementu, skąd możesz te sygnały skubnąć).
Jak się postarasz - to może wymyślisz sprytną metodę, jak wszystkie cztery sygnały wyprowadzić, czyli wyprowadzić podwalinę pod bufor lampowy zbalansowany.
Wydaje mi się, że wcale nie musisz NISZCZYĆ tego urządzenia, aby osiągnąć swój cel. A potem, w razie sprzedaży - przywrócenie stanu pierwotnego pozostanie możliwą opcją.
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
