Philips CD100 - trzeszczy
guitarmen
Witam po raz kolejny
dostalem od ojca ten wlasie odtwarzacz, ale od kiedy pamietam mial ten defekt - czasami "wariuje" i wzbudza sie prawy kanal, trzeszczy i zglasnia, dosc duzo.
czy ktos wie, co sie moze dziac z nim? pamietam tez ze ojciec zaniosl go do znajomego, ktory siedzi w tych sprawach, ale przez caly czas pobytu u tego znajomego akurat bylo wszystko w porzadku:)
prosze o pomoc, bo nie mozna normalnie sluchac muzyki z niego
https://www.audiostereo.pl/topic/44017-philips-cd100-trzeszczy/
Witam.Wygląda na to ,że nie jest to wina sekcji odpowiedzialnej za odczyt płyty,tylko problem leży po stronie analogowej.Objawy wzkazują na tzw.zimny lut.Dlatego większość czasu jest wszystko dobrze,a czasami masz problem.Poszukaj w swojej okolicy dobrego fachowca i on napewno ci to naprawi.Jest to nieco trudne do zdiagnozowania właśnie dlatego ,że problem występuje sporadycznie.Ten model jest już klasykiem i to dobrym,więc warto go uratować.Powodzenia.
JESZCZE JEDNO
nie bylem jeszcze u nikogo z tym zimnym lutem, ale znalazlem jeszcze jeden defekt.
czasami jak wsadze plytke, to zdarza sie, ze nie czyta jej i dostaje takich zarabistych obrotow. kilka razy i w koncu dziala, ale czemu tak sie dzieje, wie ktos?
