Trafo-problem
whitesnake
Na wstepnie przyznaje, że jestem calkowicie pozbawiony umiejętności czy wiedzy pozwalającej na samodzielne budowanie urządzeń audio.
Dlatego też, piszę aby zasiegnąć porady fachowców...
Od całkiem niedawna, jestem szczęśliwym posiadaczem kompletu Phast Triode SE. Gra pieknie, wiec ogólnie życie z nim byłoby wspaniałe, gdyby nie strasznie buczące tranformatory w monoblokach. Zjawisko to wystepuje po silnym nagrzaniu sprzętu. Sprzet jest całkowicie nowy - prosto ze skrzynki.
Co można z tym zrobić ?
Czy np. zalanie transformatora żywicą jest dobrym pomysłem na dłuższą metę ?
Czy nalezałoby odrazu go wymienić lub przewinąć ?
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/
Sugerowałbym reklamację, ale skoro to kłopotliwe, to pozostaje DIY.
Z informajci zawartych na stronie Phasta wnioskuje ze jest to trafo EI, więc należałoby zacząć od rozbiórki rdzenia, a potem poskładania wszystkiego, smarując np. ftalurem kolejne blachy.Jak dobrze wszystko zorganizujesz powinny wszystkie wejść :) potem pozostawić do wyschnięcia, albo wygrzania (zaleznie od typu laku). Metoda ta sprawdza sie dobrze i w warunkac domowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/#findComment-1116012
Dokładnie. Spróbuj, może uda Ci się skręcić mocniej blachy.
Ewentualnie możesz trafa wysłać np. do p. Ogonowskiego, który transformatorami zajmuje sie na co dzień Myślę, że mógłby to poprawić, żeby nie buczało. Ale ręki nie dam sobie uciąc.
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/#findComment-1116251
Dziękuje za wskazówki...
Kiepskie trafa, to podobno ogólna przypadłość wszystkich Phastów.
Poza tym, grają pięknie - wiec warto powalczyć :).
teraz jeszcze musze znaleźć kogoś kto mi to zrobi... C-ya
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/#findComment-1117033
Wyszukiwarka nie działa, więc skorzystam z tego wątku.
Panowie, padło mi uzwojenie ujemnego napięcia lampowego, zrobię to na osobnym trafie. Potrzebuję trafko 3-6W, 70V (60-80)VAC I=0,06A (0,05-o,1A). Gotowego pewnie nie kupię, mam więc pytanie:
Gdzie w Krakowie lub okolicy mogę nawinąć transformator?
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/#findComment-1121065
to tu Ci zrobi :)
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/#findComment-1121457
Dzięki.
I po kolei:
W toroidach.pl zrobią, tyle że większy i za dwa tygodnie. Poczta teraz tak działa, że może być w sumie i miesiąc, więc szukam dalej.
P. Ogonowskiemu czymś podobnym głowy nie będę zawracał - jeśli już do niego trafię, to z czymś poważniejszym.
Telto ma stronę w budowie, i nic nie wiadomo - jutro do nich zadzwonię.
Proszę o jeszcze.
Najbardziej zależało by mi na namiarach na Pana z Bochni, który zbiera zamówienia i urzęduje na giełdzie w Krakowie przy Balickiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/44306-trafo-problem/#findComment-1121915
