Phast SE Triode i lampy typu NOS
whitesnake
octavarium, 27 Lut 2010, 08:30
>Preamp jest na lampach 6SL7(6H9C) a nie na 6SN7
Prawda, przepraszam za wprowadzenie w błąd.
>Odnoszę wrażenie,że większość cech zestawu firmowego PhaSt'a które przedstawił @whitesnake
>należałoby przypisać przedwzmacniaczowi
Przedwzmacniacz jest szczególnie wrazliwy na dobór lamp. Po wsadzeniu dobrze sparowanych lamp. nie jakis tam NOSów, tylko dobrze dobranych w Fonarze, radzieckich lamp. Zagrał przepieknie. Kilka osób z forum może cos powiedzieć o tym pre, bo bardzo chciałogo kupic po przetestowaniu w swoich systemach. Są oczywiście lepsze urzadzenia, ale ten tez jest calkiem niezły.
>Barwa-matowość,hmm...nie wiem co powiedzieć-tu jestem zaskoczony i zdezorientowany
Zakładam, że albo masz małe Phasty albo duże z tłumikiem. Bo tylko do tych mam zastrzeżenia. Phast SET bez potencjometrów gra duzo przejrzyściej i dokładniej, szczególnie jesli chodzi o lokalizację i wybrzmienia insrumentów.
To kwestia bezpośredniego porównania tych konstrukcji. Małego wymieniłem na SET'a, a tłumionego uzywałem równolegle. To nie jest kwestia tego, ze one są źle lub nie grają. Graja bardzo ładnie, tylko różnia się miedzy sobą własnie tą cechą. Niezaleznie od lamp - wymieniałem je we wzmacniaczach przemiennie...
>"Pływanie",tutaj rzeczywiście z @white'm się zgodziłem w innym wątku,lecz odnosiliśmy to do integry
>lampowej RCM Bonasus
Nie chciałbym porównywać Phasta do Bonasusa i nie taki miałem cel. RCM tez jest dla mnie referencją, nie tylko wśród lamp ale wogóle sprzętu audio...
Bardziej chciałem zaznaczyć charakter lampy 6C33C. Z ,że trzeba je regulować da się żyć, kazdą lampę trzeba regulować lub sprawdzać - to czesć tej zabawy. To świetna trioda, daje piękne, pełne, lekko ocieplone brzmienie dla mnie w wielu aspektach brzmi lepiej niz osławiona 300B, niestety ma tez kilka wad.
Wkurzające jest to, że ten wzmacniacz gra całkowicie inaczej po włączeniu niz po czterech godzinach. Polecam Ci go zostawić kiedyś 24h pod prądem, zobaczysz jak ogromnie na plus zmieni sie brzmienie, przestrzeń, wszystko...
Mówiąc o pływaniu miałem na myśli duze zmiany parametrów lampy w trakcie dwóch pierwszych godzin po włączeniu. Mierzyłem go i wahania są ogromne. Na nowych lampach ten czas jest krotszy, ale lekko zuzyte lampy skaczą niemiosiernie - i przy przejrzystości tego wzmacniacza to bardzo słychać.
Taki urok tej lampy i nie wazne czy mówimy o Phast, Ancient Audio, Ayon, BAT (choć tam akurat montują taka ilosc lamp na kanał, ze tego nie zauwazysz).
Ktoś kto chce nabyć wzmacniacz na diabełku musi o tym wiedzieć.
octavarium, 27 Lut 2010, 08:45
>Co do regulacji BIASU-rzecz jasna bias to nie napięcie na siatce lampy mocy,jednak w przypadku
>Phast'a najprościej reguluje się go tym napięciem,które wg. producenta wynosić powinno -45V.
To zalezy tylko od punktu pomiarowego. Regulujesz dokładnie tak samo :). Tez dostałem taką instrukcje od p. Wlodzimierza z Phasta. Jednak po krótkim, praktycznym szkoleniu w Fonarze u p. Grzegorza, zmieniłem koncepcję...
whitesnake, 27 Lut 2010, 09:15
>wybrzmienia insrumentów.>>>
Ja mam wersję z potencjometrami,biorę pod uwagę ich pominięcie gdyż i tak są "odkręcone" na maximum i w sumie zbyteczne.Jednak z tym posunięciem (o ile go dokonam) wstrzymam się do wybrania docelowego pre,mam jeszcze 2-3 do przetestowania w ciągu najbliższych 2-ch tygodni.Jak na razie Abraxas górą.
Mam w perspektywie jednego "czarnego konia" jeśli chodzi o pre,ale to zależy wszystko od pewnego sympatycznego kolegi z forum który nie za bardzo kwapi się aby mi go zmontować;-)
Nie wiem jakie są "małe" Phasty,ja mam te które są aktualnie w ofercie na stronie firmowej.Z ta różnicą,że moja wersja jest tzw:limitowana,jest takich tylko kilka par i z tego co się orientuję to różnią się od standardowych egzemplarzy istotnymi zmianami w zasilaniu i kilkoma innymi drobnymi poprawkami.
l'enfant sauvage
>octavarium, 27 Lut 2010, 08:45>>>
>Grzegorza, zmieniłem koncepcję...>>>
Uchyl więc rąbka tajemnicy;-)
l'enfant sauvage
A co tu uchylać? Tam pewnie jest opornik pomiarowy w katodzie, na którym mierzy się spadek napięcia i po krzyku.
Ja też mam monobloki tego producenta, ale starsze, jeszcze mają logo Phase. I nie są na diabełkach, tylko na 6S4S (sowiecka wariacja na temat 2A3). Grają znakomicie, testowałem je z pre Canary Audio i polecam takie zestawienie. Jest niewrażliwe na interkonekty, gra spięte czymkolwiek (w granicach rozsądku ;-)
Teraz gram na preampie handmade, i również wpływ interkonektów jest pomijalnie mały. Zapewne wynika to z impedancji wyjściowej preampu. Bo zarówno Canary Audio jak mój pre handmade mają impedancję wyjściową bardzo niską.
W zestawieniu z jakimś preampem o wysokiej impedancji wyjściowej wpływ interkonektów będzie już znaczący.
Mc, nie rób se obciachu i nie opowiadaj audiofilom o Canary Audio
Jak byś o nim pisał na HK tube audio to by Cie z klubu wywalili
Po prostu - po kilkunastu latach Wołodja zaczął robić dobre wzmacniacze
  • Użytkownicy+
Porównywał ktoś Phasty z TRI, lub Manleyami (mahi, stingray - EL 34) ? Wiem że z powodu na mnogość kombinacji z lampami trudno jest opisać cechy urządzeń, ale może jakiś zarys. TRI słuchałem integry na EL34 i było ok. dopóki nie włączyłem gęstej muzyki...wtedy było po prostu źle. Bas nie nadążał, ogólnie słabo.
Whitesnake gdzieś pisałeś że słuchałeś TRI, ale chyba na kt 88.
Z opisów brzmienia Phasta wnioskuję że może być zbliżony do Manleya (może źle myślę). Manleyowcy opisują brzmienie jako dynamiczne z kontrolowanym basem, co jest zbieżne.
Robert
palton, 27 Lut 2010, 14:25
Byleby Ci o Stingray'u nie opowiadał modrzew...bo dobrego słowa u niego na temat wzmaków Manley'a nie uświadczysz;)
l'enfant sauvage
  • Użytkownicy+
Manleya słyszałem mało, ale na AS z Harpiami było bardzo dobrze. Modrzew ma sporą wiedzę, ale może reszta toru nie zagrała się Manleyem. Zresztą każdy ma jakieś preferencje, mi się nie podobał Electrocompaniet i Dynaudio (jednak niższe modele niż ma Modrzew), a więc może to dobrze że modrzewiowi się Manley nie podobał ;-).
Robert
Tak wnioskuje z tego co piszesz, ze masz raczej niewielkie doswiadzcenie lampowe :). Mówię to całkiem przyajźnie. Rożnice pomiedzy brzmieniem wzmaka na EL34, EL84, 6C33C, czy KT88 sa ogromne. To samo jesli chodzi o układy SE w klasie A, a push-pullem> takie same opisy w przypadku Manleya i Phasta to tylko kwestia ubogości języka.
Śmigasz tak troche bezładnie, od jednego bieguna do drugiego.
Wybierz sie w końcu na wycieczkę i posłuchaj:), zebys czasem nie wtopił uwiedziony jakims bardziej kwiecistym opisem.
Z TRI, słuchałem wszystkich oprócz singla na poczwórnej 300B. Przy moim tempie żonglowania lampkami, eksploatacja by mnie zabiła :)
TRV88 na lampach KT88, to bardzo dobry push-pull i tak własnie brzmi. Dzwiek jest nieco mniej uwolniony niz w Phascie, za to bas jest duzo lepiej kontrolowany choć oczywiscie nie schodzi tak nisko. Wybór pomiedzy tymi dwoma byłby dosyc trudny.
Choc i tak najbardziej podobał mi się TRI na lampach 845.
Jesli słuchasz czegoś cięzszego o bogatszej strukturze, jak np. Dream Theatre, lub klasyki w wykonaniu na orkiesrte symfoniczną, a lubisz przy tym mase brzmienia, wypełnienie, średnicę i niski bas, to wszelkie wzmaki na EL34 odpadają... przynajmniej te z niskiej półki.
23031970, 27 Lut 2010, 15:45
>mam pytanie ,gdzie kupujecie "diabełki"-pozdrawiam
Fonar,
ul:Mińska,
W-wa
Można zamawiac przez internet lub telefonicznie.
Bardzo rzetelnie parowane. Firma godna polecenia.
Ostatnio był problem z dostepnością, wzialem ostatnią parę,
ale podobno nowa dostawa już idzie.
  • Użytkownicy+
whitesnake, 27 Lut 2010, 15:12
>całkiem przyajźnie.
Zgadza się, przyjaźnie to określiłeś :-). Jedyna posiadana lampa, to słuchawkowy OTL.
Oczywiście, bez odsłuchów nie kupuję.
Czytam z włączonym filtrem :-)
Co do Manleya, to właśnie dobrze brzmi na nim duża orkiestra, czy rock, a wiadomo że wymieniany stingray jest na EL34. Są tacy co zarzucają mu że gra jak tranzystor.
Robert
palton, 27 Lut 2010, 18:04
>>całkiem przyajźnie.
>Robert
No patrzcie państwo, jak to się można w maliny wpuścić! A ja głupi zawsze myślałem że Stingray jest na EL84!
  • Użytkownicy+
whitesnake
Grzegorz z Albedo twierdził że TRI na EL jest lepszy (pomimo że ok 1000zł tańszy) niż na KT. Dlatego słuchałem tego na EL.
Pytam o te trzy firmy bo są w zbliżonej cenie i opisy są takie że dynamikę i basy mają ok. Jeśli kupować wzmacniacz, to taki który zagra wszystko dobrze a nie tylko plumkanie.
No i oboje Panowie mają rację :).
Stngray gra na EL84 i gra trochę tranzystorowo. Nie popadałbym jednak w przesadę, jest świetny w tym co robi. Niektórzy nazywają to łączeniem zalet obu konstrukcji, ja tam nie bardzo lubię takie granie. Dlatego nie spedziłem z nim zbyt dużo czasu i nie moge zbyt wiele na jego temat powiedzieć.
Jak dla mnie wygląda jednak swietnie. Lubię taki industrialny desing.
A na AS Harpie z tego co pamietam grały na Manley z lampą 300B, a to całkiem inna historia.
po ostatnich kilu wpisach... chyba coś sobie poleję
mamel, 27 Lut 2010, 18:27
to mi tez polej ;)
Dobry początek sobotniego wieczoru.
pieprzona cywilizacja i nikt nie rusza się bez auta
a może ... grzej domnie
palton, 27 Lut 2010, 18:14
>Grzegorz z Albedo twierdził że TRI na EL jest lepszy.
Widocznie dla niego jest :)
Ile wzmacniaczy tyle gustów. Wieć jedyny sposób, jak widzisz to wycieczka...
mamel, 27 Lut 2010, 18:33
Do Ciebie mam chyba trochę daleko... pozostaje pewnie "stuknąc się" wirtualnie.
Ja Wam poleję wirtualnie:
mam jeszcze jedno pytanie-jaka jest różnica między lampą 6S33-S a 6S33-W i czy te lampy są trwałe,mnie jedna w amplifonie wysiada a słuchałem na nim może 200lub 300godzin-jeszcze raz dzięki.PS. w Fonarze są już lampy 6S33 S i W
Piotr
octavarium , whitesnake - dzieki za ciekawe, merytoryczne wpisy!
Jako użytkownik Phasta SET (chyba taki sam jak miał whitesnake, tylko bez zdalnego sterowania) potwierdzam w wiekszosci Wasze "odczucia".
Co ciekawe, zauważyłem, że wzmacniacz potrafi róznie grać po włączeniu - czasem wyłaczam go i znowu go właczam i wówczas jest lepiej.
Fakt, potrzebuje z godzinę rozgrzewki - ja na początek właczam same końcówki, po około 10 minutach pre, a po kolejnych kilku CD.
Jak pisałem wczesniej fabryczne lampy w pre mikrofonowały , więc wymieniłem na Sylvanie 6SL7.
Fonicznie jest lepiej.
Zastanawiam sie nad upgradem pre - ponoć kondy Audio Note przynoszą znaczna poprawe w stosunku do "ruskich", nawet wiekszą niz zmiana lamp... ciekawe czy "gra warta świeczki" :)
Nie próbowałem audiofilskich sieciówek - whitesnake twierdzi ze "coś" dają, hmm
No i pewnie pora na ustawienie biasów i sprawdzenie emisji lamp.
Najbliżej mam chyba do Pana Andrzeja Piwowarczyka, kiedys zadzwonie, może sie podejmie przeglądu
Jeszcze jedno
Jestem ciekawy poszukiwań przedwzmacniacza.
Octavarium - trzymam kciuki i czekam na Twoje wpisy.
O, to muszę mu w końcu pożyczyć moje pre ;-)
Tylko że nadal nie mam do niego gałek, i wygląda "łyso" :-(
@McGyver
Liczę na to...już jakiś czas;-)
@zwykłybanan
Sprzedaj pre,nowy właściciel jeśli będzie sterował nim końcówkę tranzystorową będzie zachwycony.Pobaw się preampami-za każdym razem gra...jakby inny system.
A bias-wczoraj ustawiłem i oniemiałem,jak to człowiek przyzwyczaja się do powolnego,stopniowo pogarszającego się brzmienia.Parametry miałem całkowicie rozjechane,a tak mniej więcej od dwóch tygodni "coś jakby nie grało,jakby trochę sypnęło górą za bardzo tu i ówdzie".Trzeba o tej czynności pamiętać.Teraz jest w porządku,całkowicie.
Co do poszukiwań pre,dzięki za kibicowanie:)Na razie SE polubił się z innym ukraińcem,jest w tej chwili na tyle dobrze,że wydaje mi się-ciężko będzie Abraxasa wykosić z systemu.No ale w poczekalni czają się już kolejne,jeden diy,drugi z już b. poważnej półki.Pożyjemy,zobaczymy.
Ten wątek to taki trochę...jak z zakładki kluby:)
l'enfant sauvage
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
