EBP 85,2459 do kolumny zamkniętej.
kit.van.stone
Witam! mam problem posiadam głośniki niskotonowe które mają EBP 85,2459 i chcę je zaaplikować do kolumny zamkniętej ale mam problem z obliczeniem pojemności kolumny do tego typu przetworników. może ktoś już robił takie coś i troszkę podpowie.
https://www.audiostereo.pl/topic/44585-ebp-852459-do-kolumny-zamkni%C4%99tej/
Gość cadam
Na początek polecam lekturę artykułów Andrzeja Kisiela na temat konstruowania obudów.
Wysyłając płatne SMS-y możesz ściągnąć ze strony Elektroniki praktycznej kompletne kursy projektowania zestawów głośnikowych
Elektronika Praktyczna
"Obudowy głośnikowe" 8/1994 - 4/1995
"W głośnikowym żywiole" 11/2003 - 9/2005
Jest też na stronie EP początek cyklu o zwrotnicach
"Projektowanie zwrotnic głośnikowych" EP 2,3,4/2007
Fs 52 Hz
Fs Added Mass 45 Hz
Fs Known Vol - Hz
Added Mass 3 g
Known Vol - L
Diameter 118 mm
ZMax 15,56 Ω
ZMax Added Mass 14,90 Ω
ZMax Known Vol - Ω
Z F1F2 9,19 Ω
Re 5,5 Ω
Rms 2,58 ΩM
Qms 1,13
Qes 0,61
Qts 0,39
Cms 1,02 mm/N
Mms 8,78 g
BL 5,12 T.m
VAS 17 L
dBSPL 88,17
L 1kHz - mH
L 10kHz - mH
CAS 1,22 m5/N
RAS 21635 Ω A
MAS 73,49 kg/m4
RAT 61215 Ω A
SD 0,0109 m2
LCES 26,75 H
CMES 337 µF
RES 10,06 Ω
MMD 8,14 g
RMT 7,32 ΩM
eta 0,41 %
ZMin 5,48 Ω
ZAVG 9,15 Ω
Power MLS/1h (RMS) 100 (50-5000 Hz) Watt
Power Handling AES (RMS) 80 (50-5000 Hz) Watt
Ze 8 Ω
Le - mH
Gość cadam
Stosunek Fs/Qts jest większy od 100 więc głośnik nadaje się raczej do basrefleksu.
Fs/Qts = 133
Jeśli się upierasz przy obudowie zamkniętej to ze wzoru
Qtc = Qts*((Vas/Vb + 1)^(1/2))
przekształcając go i przyjmując Qtc=0,7 możesz policzyć wielkość obudowy Vb
Witam!
Parametr EBP liczy się ze stosunku Fs/Qes, czyli w tym przypadku wypada osiemdziesiąt pare!
Czyli teoretycznie można się pokusić o obudowę zamkniętą, ale trzeba to jeszcze dobrze przeliczyć!
K.
A odnośnie pojemności obudowy - pobierz sobie darmowy program WinISD, stwórz plik z danymi dla Twojego głośnika i zrób symulację wielkości obudowy dla żądanego Qtc.
Możesz też symulować wytłumienie obudowy i jego wpływ - parametr Qa.
Wyliczone na szybko:
1) zamknięta - przy Qtc=0,7 Pojemność = 8 litrów
wtedy mamy: spadek -3db jest przy 100 Hz, -6db przy 74 Hz, czyli basu prawie nie będzie
2) obudowa BassReflex - zresztą program sam ją proponuje, typ strojenia (preferuję) SBB, pojemność= niecałe 12 litrów, strojenie portu 52 Hz
wtedy mamy -3db przy 60 Hz, -6db przy 48 Hz - wygląda to znacząco lepiej, w dodatku masz większą wytrzymałość mocową niż w 1), a impuls też powinien być przyzwoity
ja bym wybrał 2)
