HP DeskJet F380- drukuje tylko blade ko
marcinw899
witam,
od pewnego czasu drukarka ma problem z drukowaniem czarno białych obrazków. drukuje same kontury- obrazek jest ledwo widoczny tak jakby tusz się skończył, ale tak nie jest (tuszu jest dosyć mało, ale w ręce czuje że kartridż jest cięższy niż poprzedni pusty - oryginalny- tusz drukował aż do pełnego wyczerpania). Tekst z worda oraz stronę testową drukuje bez problemu z dobrym kontrastem, tusz używam od kilku miesięcy, zamiennik 18 ml.
obrazek (jpg) drukowałem z photoshopa, z worda i z windowsowej opcji, używałem wszystkich profili (od szybkiej roboczej do maksymalnej dpi), kalibrowałem i czyściłem tusze i efekt był zawsze ten sam.
na drukarce kolegi drukowało normalnie.
Co może byc przyczyna takiego kiepskiego drukowania obrazów?
https://www.audiostereo.pl/topic/44653-hp-deskjet-f380-drukuje-tylko-blade-ko/
  • 2 miesiące później...
"A nie używasz przypadkiem kolorowego zasobnika do druku cz-b?"
-> raczej nie, katridze sa wsadzone poprawnie, w opcjach tez nic nie zmieniałem
Tekst z worda, i pdf-ów drukuje normalnie.
jedynie obrazki bardzo słabo- nawet jak konrast jest bardzo mocny (bardzo mocna czerń) to i tak obrazek wychodzi blado (konturowo) lub wcale.
dałem rade- ustawiłem Druk w skali szarosci- "tylko czarny katridż" oraz wyłączyłem opcję "poprawy zdjęć". (ciekawi mnie tylko to, że wcześniej działało bez grzebania w opcjach...
