Lampowy przedwzmacniacz riaa - pomocy.
aha15
Poszukuję schematu jekiegoś dobrego przedwzmacniacza lampowego z korekcją riaa bo nie potrafię nigdzie znalezc czegoś co by mi odpowiadało. Najlepiej żeby jeszcze do tego były płytki i schemat zasilacza. Oczywiście żeby koszt budowy nie był wygórowany. Będe niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże bo sprawa jest naprawdę pilna.
Z góry dziękuję Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/44767-lampowy-przedwzmacniacz-riaa-pomocy/
Z tego co tam wyczytałem to preamp nr 3 jest kombinacją pierwszego i drugiego preampa czyli będzie chyba najlepszy. Czy wypróbowałeś może ten przedwzmacniacz i mógłbyś mi coś o nim powiedzieć?
Polecam coś takiego: kup trafo, powiedzmy 160-180V (najlepiej V-0-V), 6,3V, 5V (jakbyś chciał prostownik lampowy spróbować), parę kondensatorów, oporników, ew. dławik(i) i złóż zasilacz.
Później kombinuj sobie różne warianty aż któryś spodoba Ci się najbardziej.
google Twoim przyjacielem ;)
tysiące schematów wzmacniaczy i zasilaczy.
zaadaptuj któryś i kombinuj, mierz zmiany napięcia.
jak chcesz z lampowym prostownikiem to konieczne będą dławiki.
w skrócie (przyjmując popularne duodiody jak 5U4, 5Y3 itp):
do każdej anody (nóżki 4 i 6) podajesz napięcie, "zero" do masy a do grzejnika (nóżki 2 i 8) napięcie żarzenia i z drugiej nóżki wychodzisz z prostownika.
dalej wolna wola. np. C-L-C-R-C i zasilacz gotowy :)
chociaż z własnego doświadczenia, każdy opornik w zasilaczu degraduje dźwiek. dużo lepszy będzie dlawik.
lepiej brzmi zasilanie "choke input", czyli za lampą nie kondensator tylko dławik (L-C-L-C) ale w tym przypadku będziesz potrzebował wyższego napięcia na trafie. o ile dobrze pamiętam na wyjściu będzie V=0,9 x V trafa - V "zrzucone" przez lampę.
nie bardzo rozumiem pytania, ale proponuję najpierw zacząć od teorii.
np.
pamiętaj, że to tylko przykład.
aha, i nie "pan" ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) czy te trafo by się nadawało?
tak jak pisalem to tylko przykład zasilacza. tutaj B+ i B++ jest do lamp końcowych i sterujących.
U Ciebie będzie inaczej. Powiedzmy, że wykorzystasz tylko B++. Ale wartościami elementów też się nie sugeruj!
Wybor trafa uzależniony jest od projektu, który wybierzesz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) no więc który z tych byłby dobry a może sam byś mi coś polecił?
Nic Ci raczej nie polecę bo nie mam gramofonu.
Andrzej Analogowy polecał kiedyś Hirage. Możesz do niego "zagadnąć".
Poszukaj czegoś dobrze opisanego i udokumentowanego. Będzie mniej chodzenia po omacku ;)
Co do bezpieczeństwa to nigdy nie pracuję przy załączonym urządzeniu a jak uruchamiam go pierwszy raz to (gdyby coś było źle) odsuwam się i mam w p[ogotowiu wtuczkę takrze bez obaw.
po wyłączeniu prądu niebezpieczeństwo porażenia nadal istnieje. mimo zastosowania rezystora rozładowującego kondensatory przez jakiś czas jest na nich jeszcze wysokie napięcie. sam się boleśnie o tym przekonałem. 400V popłynęło przeze mnie i wcale nie było mi do śmiechu. także naprawdę zalecam dużą ostrożność przy zabawie takimi napięciami.
proste rozwiązanie też może okazać się dobre, z tym że nadal bawisz się napięciem ok 250V. Myślę że dałoby się ten schemat przerobić by działał przy 100-150V:
A moĹźe lepiej i taniej montaĹź powietrzny. Przy tak prostym ukĹadzie (dwie podstawki "noval") i kilkanaĹnie podzespoĹĂłw dyskretnych kombinowanie z pĹytkÄ mija siÄ z celem. Zasilacz jest prosty - mostek Graetz'a albo lampka - duodioda.
Ok musimy to zakończyć bo ta konwersacja będzie trwała wieki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wybieram 3 preamp z tego linka. Powiedzcie mi czy do tego nadawało by się te trafo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ? I czy moglibyście zaprojektować dla mnie schemat zasilacza z tym trafem do tego preampa?
aha15, nie poradzisz sobie z pierwszym Twoim wzmakiem jak nie będziesz miał dobrze opisanego projektu. schemat pewnie jest OK ale nawet jak dorobisz do niego zasilacz to dasz sobie później rade z ustawieniem punktów pracy lamp?
