Schemat kondycjonera
Shreek
Niestety tam toczy się raczej dyskusja pozbawiona sensu technicznego.
Owszem jest kilka linków ale tak jak pisałem - nic ciekawego.
A ja szukam po prostu konkretnych schematów najlepiej z teoretycznym wyjaśnieniem działania.
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64440
Tylko właśnie chodziło mi o coś z dobrą rekomendacją grupowiczów. Coś co już działa i możnaby ewentualnie poprawiać itp.
Bo jeśli chodzi o eksperymentowanie to praktycznie można to zaprojektować samemu na podstawie książek o podstawach elektroniki...
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64506
Ostatnio natrafiłem na coś takiego ... Czy działa to nie wiem :)
A to opis autora :
Opis:
C1 - 220n/630V przylutuj bezposrednio do gniadka IEC (wejsciowego)
L4 - ferryt srednica 5mm (pret) 10 zwojow drutem 2.5mm (w ogole wszystko
takim przewodem drucianym)
L1 - pierscien ferrytowy, najlepiej material 3001, pierscien dosc duzy o
srednicy zewnetrznej z 30mm (zreszta wymiary ferrytow nie sa az tak
krytyczne), nawiniecie: 2 przewody nawiniete scisle wokol pierscienia
(oba razem, obok siebie nie tak jak na rysunku) 3 1/2 zwoja
L2, L3 - prety ferrytowe okolo 5 mm srednicy 3 zwoje kazdy
C3, C4 - 10n/630V
MOV - 275 albo lepszy bezposrednio na gniazdku, na kazde gniazdko daj
tez bezpiecznik topikowy, przed MOVem, ja jeszcze na wejsciu dalem
ochronnik i bezpieczniki (i w N i w L), ale ochronnik nie jest
konieczny, ja po prostu chce spac spokojnie, ewentualnie daj tez MOVa,
wszedzie gdzie sie da przewody N-L powinny byc skrecone, kondycjoner
zawsze musi byc podlaczony do gniazda z bolcem i wzmacniacz zawsze musi
byc uziemiony zeby filtr dzialal (miec wtyczke z bolcem), perzerywniki
masy musza byc na 250V na wszelki wypadek, ale pradowo nie musza byc
duze
transformator separacyjny (czyli taki o przekladni 1:1), to jest problem
bo np nie widzialem zeby mozna bylo kupic, ja sam nawinelem z
transformatorow bezpieczenstwa, tylko to takie srednie rozwiazanie bo
takie transformatory sa kiepskiej jakosci niestety, w srodku wszystko
poklej klejem na goraco zeby nic nie latalo, obudowa musi byc uziemiona
za L4
Wymyslone i wykonane przez [email protected]
[obrazekLUKASZ-64518_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64518
Jeśli chodzi o trafa 1 : 1 to mam namiar dojście do firmy gdzie robią na zamówienie dowolnie wymyślone trafo (w granicach pewnie rozsądku). Tylko cena jak na mój gust ciut wysoka bo za trafo 1 : 1 o mocy 400W goście chcieli 90zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64582
Gość JacekPlacek nie zalogowany
Bastek> Wszystko fajnie tylko czy nie prościej kupić gotowy filtr o podobnej strukturze z indukyjnościami wzajemnymi w TME ( oczywiście bez trafa) a nawet dla "niezaspokojonych" połączyć dwa w szereg ?
Jaki sens ma to trafo separujące ? Pewnie twórca rozwiązania przyjął założenie żeby odzielić sieć wzmaka od sieci CD'ka ( w moich klockach nie ma wykorzystania przewodu zerowego) tylko co to ma dać ? Wiele zależy od tego jak wewnątrz klocków zrobione są zasilacze. Ktoś ostatnio pisał na "Stereo", że sprzęt chodził mu paskudnie a jak zmienił położenie wtyczki to zrobiło się OK. Ja jak i wielu innych nic takiego nie zaobserwowaliśmy więc jest to sprawa rozwiązania wewnętrznego zasilania. Wracając do trafa separującego to stosuje się je jako dobry "odkłucacz" ( lepszy nawet niż filtry LC) ale nie jest to zwykłe trafo tylko uzwojenia muszą być separowane np. miedzią aby zakłócenia nie przenikały ( 50Hz bez problemu przeleci a zakłócenia o wyższych częstotliwościach nie przejdą)
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64585
To się zgodzę schemacik taki podesłałem bo akurat był pod ręką :). Gdzieś na sieci go znalazłem. Co do trafa to wiem gdzie można kupić 100 Watt'owe po 40 zł jak dobrze pamiętam, i bynajmniej jak na cd to w zupełności wystarcza! i jest dość spory zapas !
Myślę że można by wspólnie opracować jakiś projekt kondycjonera tzn to co ma być w nim w środku. :) a co do samego opkowania to no może przy większej ilości było by taniej????. Ja mam podobną obudowę tył sam wycinałem wyszło zupełnie profesjonalnie ale 2 otwory to gdzieś 2h pracy !!! Jedynie ciągle pracuję nad rozbudową tego od strony samego filtru!
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64699
Gdyby nie to trafo :-) to można wykorzystać jedną z dostępnych listw zasilających. Mają sporo "powietrza" i tam można umieścić filtry. Tak właśnie zrobiłem
https://www.audiostereo.pl/topic/4477-schemat-kondycjonera/#findComment-64764
