CD + koncowka mocy
lu.dzie
To moj pierwszy wpis, wiec chcialbym sie przywitac. Czolem!
A teraz mam pytanie :)
jestem w trakcie zmian sprzetowych (pewnie jak wiekszosc z Was) - amplituner denona poszedl do ludzi, szukam teraz cos czym moglbym wzmocnic sygnal z dcd-735. Slucham niemal wylacznie z CD (zona sporadycznie tuner, na ktory nie wiem czy sie zdecyduje) i zastanawiam sie czy kupic wzmacniacz zintegrowany, czy sama koncowke mocy - bez preampu (tymczasowo?).
Co sadzicie o takim rozwiazaniu?
Pozdrawiam,
Lukasz
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/
Ale DCD-735 chyba nie ma regulowanego wyjścia na RCA. Miałem go jakieś 4 lata temu i juz nie pamiętam. W każdym razie bez źródła z regulowanym poziomem sygnału końcówka nie zadziała, chyba że końcówka z regulacją.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133258
Kup raczej integrę, choć końcówka+pre (dobrana) byłaby lepiej brzmiącym "rozwiązaniem". Budżetowe CD, chociaż mają regulację głośności, nie wysterują prawidłowo końcówki mocy.
Uzyskasz raczej "blady", mało dynamiczny dźwięk, bez odpowiedniego wypełnienia i barwy. Tu dobre pre może zdziałać "cuda".
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133351
Tam masz dokładny klon końcówki mocy Jeff Rowland No.9/M-9F :
Do tego można dobrać też z tamtąd jakiś przed wzmacniacz i układ zdalnego sterowania z pilotem (też dokładne klony udanych high end-owych rozwiązań)
Tylko że trzeba będzie to wszystko jakoś poskładać do kupy ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133466
Pewnie macie racje - bez preampa w tym przypadku sie nie obejdzie. Chyba, zebym zmienil CD na jakiegos z pelna regulacja...
@Krak_oN - wyglada super, ale mocno przekracza moj budzet. Chce sie zmiescic w 1000zl z integra, lub wydac niewiele wiecej na dzielony wzmacniacz.
Poki co, tydzien temu kupilem Onkyo A-8850, zobaczymy jak bedzie brzmialo. Jesli dobrze, to moze zostanie, jesli bede marudzil, to zostanie tymczasowo, a ja bede szukal dalej.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133528
lu.dzie, 7 Sie 2008, 17:27
>Mysle, ze to by wystarczylo w 100%, sek w tym, ze nie potrafie czegos takiego zbudowac.
>Sa gotowe rozwiazania? Co bys polecil?
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133780
Albo cos takiego z Alpsem. Cena pierwszego 34,90 euro drugiego 44,90 euro.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133782
Sygnał z cd nie wysteruje dobrze końcówkę mocy.
Preamp jest bardzo ważny.
Polecam bardzo detaliczna i szybka końcówkę i lampowy preamp.
Lampowe preampy maja to do siebie ze potrafią ładnie ułożyć dźwięk.
Chodzi przede wszystkim o scenę i masę (namacalność) instrumentów.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133806
Moim zdaniem, przy ograniczonym budżecie, lepiej jest jednak kupić integrę. Budżetowy CD, bezpośrednio czy przez pasywny tłumik, nie wystaruje dobrze końcówki. Zuk dobrze prawi co do efektu jaki to przyniesie.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133809
Marzy mi sie lampa, ale zalozylem sobie budzet, ktorego nie chce przekroczyc, a z lampowym preampem to nierealne.
Dzieki wielkie za podpowiedzi - ten selektor to bardzo fajne rozwiazanie i... kusi, zeby kupic sama koncowke. Ale boje sie, ze skonczy sie na tym, ze bede musial kupic preamp i...
Moze jednak pozostane przy integrze...
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133913
>>Ola, 7 Sie 2008, 20:23
>>Polecam bardzo detaliczna i szybka końcówkę i lampowy preamp.>>
Pozostaje mi jedynie w pełni zgodzić się z tą wypowiedzią.Preamp doda od siebie także odrobinę lampowej finezji.Mnie taki układ na prawdę zaskoczył,bardzo,ale to bardzo pozytywnie.
Integry tak powiedzmy do 5k nie zbliżają się nawet poziomem do dzielonego zestawu lampa/tranzystor w podobnej kwocie.Zdecydowanie polecam do sprawdzenia u siebie takiej konfiguracji.
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133925
hmmm na początku grałem na końcówce mocy i pasywce. Końcówka to DIY - tak zwana Drakula. Było dobrze - dużo lepiej niż np chwalony Deno PMA 860. Ale dopiero po podłączeniu lampowego pre zagrało to jak należy radząc sobie z kilkoma dobrymi firmowymi wzmakami. Pre kupiłem od jednego z forumowiczów - za jakieś niewielkie pieniądze. To projekt z audiotonu - tak zwane pre nr 3. Bardzo sobie chwalę to granie. Z tego co wiem to ogłaszał się tu jeden z naszych kolegów gotów takie pre zrobić na zamówienie (pkrecz). Polecam takie rozwiązanie. Tym bardziej, że to pre potrafi zagrać z dobrymi sprzętami - masz spora elastycznośc w doborze końcówek mocy. Nie mówiąc już o tym, ze końcówki na rynku wtórnym można kupić za dobre pieniądze. integry są sporo droższe.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133934
lu.dzie, 7 Sie 2008, 22:25
Można rozejrzeć się oczywiście za ukraińskim Phast,kiedyś w ogłoszeniach tu na forum widziałem także chwalonego łódzkiego JAG w przystępnej cenie (ok.900zł).Swojego ukraińca nie porównywałem do innego lampowego pre ale kilka tranzystorów "pogonił" niemiłosiernie.Z drugiej ręki poniżej tysiąca przy odrobinie cierpliwości w przeglądaniu ogłoszeń na pewno coś ciekawego będzie można znaleźć.
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133939
Nie sprzedany,więc być może oferta faktycznie byłaby nieco niższa:
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133954
Jeśli ma być czysto, neutralnie i naturalnie to najpierw sprawdziłbym jednak rozwiązanie pasywne (może być regulator shunt, potencjometry - raczej 5-10-20k a nie 50-100k - to ważne). Być może nie każda końcówka da się tak optymalnie wysterować, ale nie przesadzajmy z mitem o niezbędności preampa. Po co zamulać coś lampami.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1133991
Potwierdzam opinie przedstawione wyżej. Bez przedwzmacniacza CDk nie wysteruje porządnie końcówy. Ja próbowałem napędzać moje dwie zmostkowane RB-971 przez wyjście regulowane Sonego CDP-991. Wyszła jedna wielka buła na basie i spłaszczona scena, szczątkowe wysokie, kompletne przeciwieństwo tego co prezentują te końcówki po podłączeniu dobrego pre.
I love the sound of crashing guitars
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1134002
>>Molibden, 7 Sie 2008, 23:39
>Jeśli ma być czysto, neutralnie i naturalnie to najpierw sprawdziłbym jednak rozwiązanie pasywne........>>
>>Po co zamulać coś lampami.>>
Jest w tym trochę racji co napisałeś,z pasywnym pre moje końcówki faktycznie prezentowały się bardziej neutralnie.To już jednak kwestia preferencji,po włączeniu w tor lampowego pre było jak dla mnie więcej korzyści niż strat.Zniknęła z przekazu twardość,słyszalna wyraźnie np. przy odtwarzaniu kobiecych wokali,nie ma mowy także o jakimkolwiek osuszeniu.Co kto woli.
Jak dla mnie odrobina lampowego charakteru wyszła w moim przypadku zdecydowanie na plus dla systemu, nie jestem zwolennikiem ultra neutralnych brzmień,klinicznej czystości w muzyce,taki sposób prezentacji bywa męczący.Daleki byłbym jednak od stwierdzenia,że lampowy przedwzmacniacz prowadzi do zamulenia.
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1134014
@Molibden, 7 Sie 2008, 23:39
Gdzie to mozna kupic? Jesli ma kosztowac w granicach 30-40EUR, to moze bym sie skusil. W razie skuchy :), pozostanie kupno pre-ampu. Slepa uliczka to nie jest przeciez. Bardzo prosilbym Cie o wskazanie konkretnego rozwiazania, ktore bys proponowal.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1134050
Nie wiem gdzie to kupić.
To może być coś takiego jak na fotkach które zamieścił kichatandeta, może on zna źródło zakupu. Tylko trzeba potencjometr wymienić jeżeli jego rezystancja jest za duża - im mniejsza rezystancja potencjometru tym mniejsza impedancja wyjściowa takiego regulatora i łatwiejsze wysterowanie końcówki. Oczywiście nie można przesadzać. Sensowna dolna granica to właśnie 5-10k, 50k i mogą sprawiać kłopoty.
Potencjometr - Allegro lub niektóre sklepy elektroniczne, jeśli chodzi o niebieskiego lub podobnego ALPSa. Do regulatora Sgunt rez. szeregowy powinien mieć kilka kiloomów (ok. 5k), jęli taki byś chciał wyprwóbować.
https://www.audiostereo.pl/topic/44866-cd-koncowka-mocy/#findComment-1134398
