Co myślicie o klonach Audio Note?
macbreslau
Co myślicie o klonach kolumn Audio Note?Czy warto sie w to bawić?
Wiadomo że klony będą kilka razy tańsze od orginałów a wiadomo też że nie będą grały tak samo.
I ile można wydać na klony kolumn,jaka jest górna granica finansowa?
pozdrawam macbreslau
https://www.audiostereo.pl/topic/44971-co-my%C5%9Blicie-o-klonach-audio-note/
Jak masz dostep do głośników takich jak w oryginalnych AN, to klonuj
jak nie masz - odpuść raczej sobie :)
no, moze jeszcze schematy zwrotnic by sie przydaly .....
pozdr - Krzysiek
W tym miejscu znajdziesz odpowiedź na pytanie skąd i za ile kupić orginalne głośniki:
Schematy zwrotnic można wyszukać w necie.
W tym miejscu wymiary paczek oraz zwrotnica, nie jestem pewien czy w między czasie AN nie zmieniło zwrotnicy:
KOndensatory do zwrotnic również tu:
lub tu:
Obudowa to sklejka, wytłumienie w środku raczej symboliczne. Orginalne AN z tego co wiem są składane na zimno. Tzn przednia ścianka jest mrożona i wciskana na klej w podgrezowana skrzynkę. Pod wpływem ciepła roskurcza się tworząc idalnie spasowaną skrzynkę bez udziału gwoździ i kołków.
Generalnie droga zabawa. Ale i tak wyjdzie taniej niż AN z sklepu. Czy lepiej czy gorzej tego nie wiem.;-))
POwodzenia
Mogę pomóc odnośnie zwrotnic.
Proszę pamiętać że Peter zamawia faktycznie głośniki w seasie zrobione według niezmiennej specyfikacji.
A urok i dobra stereofonia biorą się z dikładnego parowania głośników.
Mogę sprawdzić typ wofera i podać tyle że trzeba by zamówić min. 100 aby wyprodukowali specjalnie dla nas.
Lepiej było by dobrać lepsze przetworniki i zastosować podobny typ obudowy. Technologia tych które są stosowane ma z okładem 15 lat.
Jesli to ma byc klon to głosniki powinny byc takie same i schemat zwrotnicy nalezy zastosowac ten sam . Inaczej nie uzyskamy takiego brzmienia a przeciez chodzi o to aby grały identycznie .
Natomiast jeśli to ma byc cos podobnego to są lepsze przetworniki - np 21 cm Seas o efektywności 95dB ( po przefiltrowaniu wyjdzie 92dB )opracowany przy współpracy z Troelsem Gravesenem . Do tego dobry tweeter o efektywności 92-93dB i mamy głośniki , które mogą zagrac lepiej od oryginału . Tylko wyjdzie drogo - woofery 1300 , tweetery min. 350 , obudowy 600 , kable+ zwrotnica+ terminale itd - w sumie min. 2500 PLN.
PS
Słuchałem AN . Nie były złe ale brakowało im detali na średnicy a i bas troszkę poniżej dzisiejszych oczekiwań . Ryszard_wpl miał robić obudowy do tych głośników . Widziałem prototyp i były fajne.
...there is no spoon...
Ciekawe glosniki do takiego projektu,
papierowy seas serii prestige:
i dwukrotnie drozszy excel w22NY:
b. wyrownane pasmo jak na glosniki 8calowe...
