Magnetofony szpulowe.
Recommended Posts
23 godziny temu, przemak napisał:
pr99 są na taśmę 50 i na cienkiej nie będą dobrze  grały ze względów mechanicznych.
Z tym PR99 bym sie nie zgodzil. To maszyna semi pro.
A 50ka lepsza od 35ki. Ze wzgledow ktore wspomniales.
Muszę przewietrzyć mój system, sprzedam - przetworniki DAC: dCS Debussy, Audio Note DAC4, Weiss Engineering DAC2/Minerva pod marką WLM Gamma Reference DAC; dużo kabli Transparent i MIT (RCA, XLR, głośnikowe).
Link to post
Share on other sites
16 minut temu, przemak napisał:
No sumie to jest b77. Ale jednak na rynek pro 😉
G...no tam.
To tak jak porownać Koncerta do A77, co BTW ma duzy sens.
Edited by pmcomp
Link to post
5 minut temu, pmcomp napisał:
G...no tam.
Nie. PR99 był tylko w wersji 38/19. To oznacza, że jest przystosowany elektronicznie do grubych taśm. Zapomina się, że zwiększanie prędkości przesuwu polepsza górę, ale osłabia dół, i im większa prędkość przesuwu, tym większa korekcja w dole czyli tym więcej dołu trzeba wgrzać w taśmę. A cienka taśma to cienka warstwa magnetyczna i tego dołu po prostu nie przyjmie. Większość wielośladów np. ma dwie prędkości - 38 i 76, nikt praktycznie nie używał 76 bo dół był nieegzystentny. Mechanicznie problem mniejszy, no mniejsze 730 metrowe szpulki nie wymuszają takiego napięcia taśmy, jak kilometrowe.
  • Thanks 1
nagrywamy.com
Link to post
8 minut temu, Marek-41 napisał:
Mój PR-99 jest fabrycznie na 9,5 i 19. Zresztą wersji było więcej .
To jest twój, jak sądzę?
Taka nalepka to fabryczna nie jest raczej... Ale w sumie może.
nagrywamy.com
Link to post
Tak,to moje zdjęcie. Magnetofon jest pozyskany ze studia i jest w stanie fabrycznym. Co do zapisu niskiej częstotliwości na cienkiej tasmie , to np: Tandberg TD20A nagrywa od 15hz i to słychać. Np; Philipsy nagrywają od 35hz i bez problemu odsłuchując nagrane taśmy , wiem która była nagrana na Tandbergu . Jeszcze jedno. Aktualnie mój PR-99 jest z prędkościami 19i 38 cma/sek. Kolega zrobił mi specjalną rolkę nakładaną na oryginalny wałek przesuwu.
Link to post
Takiej nalepki nie widziałem. Ewidentnie zasłania oryginalne napisy. Sądzę, że revoxa stać by było na inny sitodruk...
Tak, ale przy jakim poziomie?
nagrywamy.com
Link to post
+-3 db. Mam dwa. Jeden czterośladowy z prędkościami 9,5 i 19 i drugi w wersji HS dwuśladowy z prędkościami 19 i 38 cm/sek. To na pewno jedne z dziesięciu najlepszych magnetofonów w historii . Słuchałem różnych Akai i nie mają nawet do Tandberga startu. Jest wersja TD20A SE S , który ma odstęp od szumów na poziomie 80 db.
Link to post
Tak, ale chodziło mi o poziom sygnału, magnesowania.
nagrywamy.com
Link to post
12 minut temu, Marek-41 napisał:
Normalnie należy nagrywać maksymalnie do - 3 db .Tylko na taśmie Maxell UD można do 0 db.
No właśnie, jaki poziom dla tego zera na taśmie jest. Bo mamy do wyboru od 180 do 514 [nW/m], a to spore różnice.
nagrywamy.com
Link to post
W Revoxa wbijesz na PER528 +9dB a dla 911 jeszcze więcej przy h3<2% na małej studyjnej, gdzie 0dB to 250nW/m
Edited by mirek24
Link to post
Pełna zgoda. W kategorii magnetofonów amatorskich.
Link to post
Tandberg opracował profesjonalny magnetofon , ale nie zdążył już wprowadzić go do produkcji . Ta firma miała duże zasługi w rozwoju zapisu magnetycznego . Jako pierwsza zastosowała zapis czterościeżkowy , zapis z dodatkową głowicą naprzeciw głowicy zapisu , tylko dla prądu podkładu . No i zbudowali pierwszy kasetowy magnetofon posiadający równocześnie trzy głowice, dwa wałki i trzy silniki .
Link to post
W Europie uzywa sie normy IEC w USA iJaponi normy NAB. ( chodzi o nagrania w studio )
Jeśli nagrywasz w normie IEC (NAB)i otwarzasz IEC (NAB) to nie słychać różnicy ,ale nagrana taśma na IEC a otwarzana w systemie NAB to słychac za dużo wysokich tonów i odwrotnie nagranie w systemie NAB a otwarzana w IEC slychac za mało wysokich a za dużo niskich tonów
Hidden Content
Hidden Content
  • Thanks 1
Link to post
Hidden Content
Hidden Content
Wydaje się że norma IEC lepiej wykorzystuje możliwości najlepszych taśm.
Edited by mirek24
  • Thanks 1
Link to post
4 godziny temu, woldo4 napisał:
Potrzeba mi schematu M2405S Forte,koniecznie wersja z końcówkami na TBA 800 jeśli dobrze pamiętam.
Hidden Content
Megadeth - A House Divided                α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π                Ⅵ Ⅵ Ⅵ
Link to post
  • 2 weeks later...
Nie wiem czy to będzie w aktualnej tematyce, ale w archiwum znalazłem ciekawy artykuł o wielośladowym sprzęcie studyjnym, warto poczytać, można się dowiedzieć dlaczego różne rejestratory analogowe różnie brzmią. Sprzęty z bardzo wysokich półek PRO. Jeżeli już ten link jest już znany to przepraszam za powtórkę. Artykuł ma oczywiście dużo powiązań technicznych z rynkiem amatorskim:
Hidden Content
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.
Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.
