Hi-endowe nowości
Elberoth
19 minut temu, xajas napisał:
pakowanie wszystkiego w jedna skrzynie to raczej kompromis na rzecz latwiejszej produkcji i instalacji
Wręcz przeciwnie bo i jest problem z skupieniem centrów akustycznych poszczególnych głośników w kolumnie, dyfrakcji na obudowie jak i zachowanie time coherent. Na dodatek kroi się 5way..
jakie „centra akustyczne“ i dyfrakce przy subbasach
A zachowanue timecoherent to kwestja umiejetnosci.
Wepchniecie wszystkiego do jednej skrzynki jest kontraproduktywne. nie mozesz dopasowac odleglosci przetwornikow
45 minut temu, xajas napisał:
est to nierealistyczne, mimo ze wiem ze wyzsze umieszczenie niskotonowca bylo by korzystniejsze
Za tym układ D'Apollito z 15" w układzie pionowym ze skupieniem centrów akustycznych jednak by poprawiał akustycznie sytuację, czyli kierunek jednak bardziej pionowy i dupny słupek szeroki na 50cm ?
To nie tak, one będą się uzupełniać z 7" niskotośredniotonowym  na ok 150Hz a przy tej częstotliwości kierunkowość też zaczyna mieć znaczenie
@ASURA
nie lekceważ umieszczenia dużego woofera blisko podłogi
a jesli chcesz dac dwa na strone to jeden w podłodze kolumny
bliskość płaszczyzny podbija bas a dla pierwszej oktawy 20-40hz to ma niebagatelne znaczenie
projektując kolumne bierz pod uwagę room gain  bo polegniesz
 jeden utniesz na 40-50hz drugi na 150hz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
JBL Everesty tego babola zrobiły mz tnąc nie równo, u mnie chcę żeby 15" nie szły powyżej 150Hz, poza tym przy push pullu nie można głośników nie równo ciąć bo zrobi się misz masz
1 minutę temu, ASURA napisał:
przy push pullu
tracisz połowę efektywności
nie kombinuj ?
nie kombinuj ?
Sugerujesz że jednak pomysł z jednym głośnikiem 100dB z przodu i dwoma 96dB symulującymi duży litraż z tyłu to styknie?
Push pull zostanie bo chciałbym mieć liniowe zejście do tych 16 ? Hz Głośnik-i tylny-tylnie bedą mieć osobne wzmacniacze mocy żeby to łatwiej było ustawić
7 godzin temu, xajas napisał:
Zero szans. Zdecydowanie ponad 220
Kolumny mają mieć 198cm wysokości. Niebawem nam mieć rysunki z wymiarami.
To tyle jak mi się włosy zjeżyły, Sylwek nie przesadzasz ?
Tak bardziej serio, na ilu metrach będą grały, ile będzie do nich od słuchacza?
Będą grały w 60m2 z odległości ok 4m.
To super! myślałem że idą na niższy metraż
nie ogarniam juz Twoich pomysłów
za mało mam danych by wyrazić zdanie
Wez kalkulator, zsumuj srednice przetwornikow i dodaj te wspomniane wielocentymetrowr scianki
ASURA tez nie
Push pull zostanie bo chciałbym mieć liniowe zejście do tych 16  Hz Głośnik-i tylny-tylnie bedą mieć osobne wzmacniacze mocy żeby to łatwiej było ustawić
Trudno to „ogarnac“ o co ci chodzi. Maznij schemacik z widokiem z boku
Jedyne co kapuje to d‘Appolito i isobaric, ale gdzie te 5 drog?
8 minut temu, xajas napisał:
ASURA tez nie
Bo o to chodzi żeby najmniej strat ponieść w boju, nawet myślałem pójść po bandzie coś w tym kierunku jak
Czy ty cos wypiles albo brales?
Przeciez stare 800-tki to 3-drozne basrefleksy, nie majace z d‘Appolito i push nic wspolnego
Fajne zdjęcie - miałem 801 Matrix  i 802 Matrix - stare czasy. Bardzo dobrze wspominam te kolumny - i jedne i drugie.
Seria III oczywiście.
Parker's Mood
Podchodzisz do wszystkiego jak rolnik do cepa. Są różne możliwości umieszczenia driverów i akurat my wybraliśmy układ, gdzie MTM jest z boku dwóch 12 calowych midbasów. Wtedy kolumna ma wysokość 2x 18 + 2x 12 cali plus podstawa i małe przestrzenie między driverami. a układ MTM nie dokłada wysokości. Takie rozmieszczenie powoduje, że centra zarówno midbasu jak i subbasu, będą bliżej centrum modułu MTM, a tym samym całość w większym stopniu tworzy jednolite centrum promieniowania. Ma to znaczenie, gdy słucha się tego z 4m. Układ o jakim piszesz powoduje, że midbasy są bardziej oddalone od centrum modułu MTM, a subbasy jeszcze bardziej. I słuchając takiego układu np z 6m może być ok, ale z 4m lepszy będzie układ wybrany przez nas. Jest jeszcze jeden plus. Układy MTM będą bliżej środka między kolumnami. To ważne, gdy między kolumnami musi być np 2.5m ze względu na duży TV. A baza kolumn ze względów akustycznych nie powinna być za duża.
Zapomniałem podać że powyżej 5KHz do 10-12KHz pracuje jeszcze jeden głośnik odciążający 1" gwizdek stąd 5Way
Za tym kierunek nie byłby taki zły do końca tylko że w nich były mniejsze głośniki niż 15"
Albo po prostu kupić B&W 801 Matrix 3 i słuchać muzyki - ewentualnie 802 Matrix do mniejszego pomieszczenia.
Parker's Mood
4 hours ago, slawek.xm said:
@ASURA
O sorry, awatar mi się pomylił, Myślałem, że to elberoth. Sławku zmień proszę ten obrazek, bo skojarzenia mieszane powoduje i człowiek potem głupoty pisze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gonio
A Sly30 i babatular to nie czasem ta sama osoba?
Łączy ich to, że nikomu nie pokazali systemu.
Też lubię poczytać Stanisława Lema.
Kolumny widmo w dziale hajend - najlepsze na świecie.
Jedne już są pod Łodzią - wyprodukował je dawny sprzedawca lodówek z hiper marketu :)
Będę śledził tę komedię :)
tylko jeśli wyjaśnisz mi na pw kim jesteś ?
mylisz się
1 godzinę temu, sly30 napisał:
..................................Jest jeszcze jeden plus. Układy MTM będą bliżej środka między kolumnami. To ważne, gdy między kolumnami musi być np 2.5m ze względu na duży TV. A baza kolumn ze względów akustycznych nie powinna być za duża.
Ja trochę u się eksperymentowałem, dlatego ze mam kolumny blisko ściany to centrum jest wyraziste przy bardzo szerokim rozstawieniu
kolumny mam tak ukierunkowane aby obraz sceny przede mną był coś jak z rzutnika a mniej bezpośrednio z przetworników, jest trochę mniej pazura w niektórych partiach ale namacalność i rozkład źródeł wychodzi lepiej
Baza od tweetera L do twetera P to 3,75m a odchylenia to tweeter skierowany 20cm od uszu w bok i nad głową
Nie da sie uzyskać fortepian perkusje i wokalistę realnych wielkości na 2,5m bazie
Trudny temat, bo wiele zależy od pokoju, akustyki, samych kolumn itd. Nie upieram się, że w każdym pokoju musi być tak samo. U mnie w tych  wielkich smokach, tweeter L - P, to ok 285cm. I tak jest ok. Gdy było więcej, to gubiło się wypełnienie między kolumnami i rozmieszczenie układu sceny. Nawet mając pokój 100m2, wolałbym nie dawać zbyt szerokiej bazy. Ale możliwe, że inny pokój zareaguje inaczej.
I znów trafiłeś, odkrywając kolejny spisek. Jak zawsze, celne uwagi i oczywiście trafne wnioski.
A ktoś pisał, że najlepsze na świecie? Tak sobie trochę dłubie w stodole. To piłą trochę potnę, to wiertarką poświdruję, to młoteczkiem postukam. To taka pandemiczna terapia na trochę lepsze samopoczucie. A gdy zimno w stodole, to rozgrzewam się zakupami ze spożywczaka....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
No jak próbowałeś i się nie da ze względów akustycznych to okay
Ja kiedyś opisywałem jak słuchałem Grande Utopia w dużym pomieszczeniu, zrobił się tunel miedzy kolumnami i wszystko w głąb skupiało, "na plecach" sobie grali, dlatego trzeba próbować i ustawiać pod siebie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
No i było by ok i miałbyś szacun w dziale DIY.
Tutaj jesteś zwykłym bufonem.
wszystkie pełne , "trzymam bo alkohol już nie ma nade mną władzy " z fil. "The Judge" ?
kopa luda widziała i jam też widział i krwią podpiszę, nawet mam fotkę, ale nie mam uprawnień ?
Teraz, piano napisał:
nawet mam fotkę,
ja tez se na wieczna rzeczy pamiątkę sassałem , nie kazdy ma takie "organki" ?
Ale nie zwykłym, tylko chamskim, złym, wrednym i okrutnym najeźdźcą....germańskim... :-))
