Hi-endowe nowości
Elberoth
5 minut temu, Ajothe napisał:
Nieźle, na focie wyszła wściekła czerwień niczym ferrari 😁
Tak czy inaczej, masz jakieś pomiary? 😋
Nie mam. Robili u siebie. Przy okazji zapytam.
Piękne. Kolor pewnie mocno zależny od światła i aparatu jak uchwyci.
Ile cali mają te SS na basie ?
2 x 11 cali, papier.
to jak możesz napisz jeszcze jak je napędzasz
ma każdą kolumnę jedna końcówka MF?
Tu będzie końcówka stereo MF M8s-500.
17 godzin temu, sly30 napisał:
Trochę to trwało, ale w końcu są...moje najnowsze kolumny do drugiego systemu, który będzie głównie kinowym ale też stereo do normalnego słuchania. Zlecenie było nietypowe, jak to zwykle u mnie, więc sens miała tylko opcja Custom Made. Wiadomo kto mógł sprostać moim oczekiwaniom...Audiothlon, czyli kolumny Equilibrium.
Warunki brzegowe były jasno określone.
- kolumny mają być zrobione na maxa w kwestii jakości wykonania i dźwięku ale w rozsądnym budżecie.
- muszą być lakierowane bez żadnej okleiny, bo pokój jest mocno naświetlony i okleiny mogą pękać, wybrzuszać się itd.
- muszą grać dość blisko ściany, więc należy to uwzględnić w projekcie.
- mają mieć poważny kaliber potęgi grania ale muszę być jednak zgrabne, bo nie mogą jako fronty, przytłaczać pokoju i jednocześnie przeszkadzać przy ciągu komunikacyjnym.
- sekcja basowa musi być bardzo szybka i bardzo wydajna, oraz wytrzymała, tak by można na nią wpuścić kinowe sygnały subwooferowe. Nie jest to jeszcze pewne ale być może zrezygnuję z dodatkowych subwooferów. W każdym bądź razie jest wybór. Mając taką sekcję, można pokusić się o rezygnację z subwooferów.
- wszystkie drivery muszą być zabezpieczone siatkami.
Powstały więc kolumny, ok 90kg każda, gdzie jest tweeter Ring w delikatnym falowodzie, Ellipticor na średnicy, 2 x 11 cali Scan Speak-i na basie, odpowiednia wielkość i pojemność komory basu. zwrotnice, gdzie są Duelundy Cast PP oraz miedziane Ambery, dobre okablowanie z monokrystalicznej miedzi, obudowa zamknięta, siatki na wszystkich driverach, możliwość wkręcania dowolnych stopek antywibracyjnych na gwint M8.
Kolumny już gają i to bardzo dobrze. Nie wiem jeszcze czy lepiej niż TAD Reference 1, ale na pewno lepiej niż Avalony Isis, kosztujące obecnie ok 600 tys.pln. Do kompletu dojdzie głośnik centralny w tym samym stylu, na tych samych podzespołach, lekko pochylony w górę, bo przewidziany do pracy na podłodze.
No proszę, wszystko już było
Protoplasta mi się bardziej podoba
e tam brzydki jest jak noc listopadowa
nawet te wg mnie nie dorównują estetyką Sylwestrowym
porównuje estetykę kolumn Sylwestra do oficjalnej linii Equllibrium
To tylko w bajkach głośniki bardzo dobrze zabrzmią przykręcone do jednej płaskiej deski, dalej jestem za starymi Soniaczami domyśl się dlaczego
skoro uznany audiofil z doświadczeniem takie se sprawił to znaczy , że się mylisz 🙂
możesz zaklinać rzeczywistość ,upierać się i robić po swojemu
ale daj też żyć innym 🙂
Pokazałem protoplastę jako dobry przykład, jego naśladowanie świadczy o dobrym wzorcu za tym daję słuchać innym i nie obrzydzam im oryginałów
Na dobranoc dodam że przednia ścianka dopiero się wypłaszcza jak bliżej stojące kolumny są bardzo rozciągnięte w górę np. u mnie w układzie MTW. Jeśli kolumna się obniża należy to zakrzywiać bardziej zdecydowanie jak np. te fajne Sony
Mnie sie podobaja tylko te dwa, a reszta to funkcjonalna szpetota
rodzima produkcja Aida Acustics Diavilo:
Specyfication:
Nominal impedance [Ohm]8
Minimum impedance [Ohm]7,5
Recommended power amplifier [W]>8
Frequency response (-6dB) [Hz]22-20000
Band division [Hz]22-80, 80-277, 277-20000
Subwoofer filtersecond order
Tweeter filtersecond order
Efficiency [dB/W/m]99
Dimension60x60x220cm (width x depth x height)
Weight300kg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mztv
Specyfication:
Weight300kg
Fajny pomysł, cena od czapy
  • Moderatorzy
9 minut temu, xajas napisał:
Ciekawe
Raczej całkowicie nie realne.
Tam gdzieś zero wycięło 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
  • Moderatorzy
Tak na oko wydają się znacznie mniejsze niż TADy?
Słuchem chwilę TAD R1 i nawet po krótkim odsłuchu byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, wydały mi się (prawie?) doskonałymi kolumnami. Czego Ci w nich brakowało? Czy po prostu chciałeś czegoś nowego/bardziej skrojonego pod siebie?
simple-events.pl
Klaro,
Nie uwazaja / nie rozumia, co przepisuja
Specyfication:
Weight300kg
zastanawiałem się czemu to tak marnie gra a wkurzający bas wali po uszach
okazało się , że bas jest aktywny a cała prezentacja miała podobną jakość jak ..."porządek" za tablicą
  • Moderatorzy
Co Oni tam wyborową walili? Czy to Bols?
Następnego dnia, na kacu to ładnie  im musiał bas dawać w kość, jak Tobie na trzeźwo doskwierał 🙂
simple-events.pl
Czy to znaczy ze jesli bas jest aktywny to marnie gra a wkurzający bas wali po uszach ?
Dziwna logika
PS.
Czy twoj idol sly nie ma aktywnego basu?
Czy u niego tez wali po uszach?
znam wiele kolumn aspirujących do hi-endu których aktywny bas gra w oderwaniu od reszty pasma
a jak dotąd nie słyszałem kolumny aktywnej z basem idealnie zgranym w całość
najbliżej był Arek  Szweda , ale jego kolumny na revelatorach 23/4 stawiały na wyczyn potęgę i makro za mało było finezji i barwy
nawet z Fikusa elektroniką
do Sylwestra jeszcze nie dotarłem mimo kilkukrotnego zaproszenia
ale to nic posłucham sobie obu dopracowanych systemów...soon 🙂
Jeszcze nie przesądzajcie, bo w czerwcu będziemy robić próbne testy z pasywną zwrotnicą  na bas do moich dużych kolumn. Nie wiadomo jak to zagra, ale przekonamy się. Gdyby było dobrze, to mogłbym nieco uprościć system rezygnując z crossovera Accuphase i 2 monobloków. Z drugiej strony wtedy na bas musiałyby być potężniejsze smoki niż obecne MF, ale i tak finalnie system byłby nieco prostszy. Sprawdzić warto.
Poczekaj z tym do jesieni, bo wiele może się zmienić. Mam jeszcze kilka planów w obu tematach… 🙂
na razie mam badania w centrum sportu i ledwie łażę ale nawet na wozku inwalidzkim postawam się dojechać 🙂
zresztą zostawiam sobie Ciebie na deser 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Transparent Magnum Opus gen.6
Dzięki uprzejmości dystrybutora kabli Transparent, czyli warszawskiego HiFi Clubu, miałem okazję przetestować u siebie wiele modeli z oferty tej znanej firmy kablarskiej. Wcześniejsze edycje z dawnych lat, to nie było moje granie. Ale już edycja MM2 była ciekawa, choć w pełni też mnie nie przekonała. Było muzykalnie, gęsto, soczyście i barwnie, jak to w Transparencie, ale brakowało trochę powietrza i rozdzielczości, jak na high endowe wymagania.
Generacja 5 przyniosła moim zdaniem przełom i to już było moje granie, czyli zalety poprzedników, ale z dobrą rozdzielczością, szybkością, przestrzenią i świetną barwą. Znający kable tej firmy wiedzą, że nazwa Transparent jest trochę myląca, bo one wcale nie są takie przezroczyste w sensie, że bez własnego charakteru. Swój charakter mają wyraźnie zaznaczony i to powszechnie wiadomo. Ci, którzy przetestowali wiele ofert firm kablarskich, wiedzą że generalnie te oferty dzielą się na 2 obozy. Jeden to kable bardziej analityczne, jaśniejsze, bardzo napowietrzone, szczegółowe, selektywne i szybkie. W tej domenie dźwiękowej grają kable Nordosta, Siltecha, Fadel Arta, Acrolinka, Synergistica i kilka innych firm. Są systemy, które potrzebują właśnie takiego okablowania. Drugi obóz, to kable grające ciemniej, po cieplejszej stronie mocy, gęściej, soczyściej, z głębszym zaznaczeniem barwy, z większym flow. I te kable też mają dużą rzeszę zwolenników, bo ich systemy ale i gusta, właśnie tego potrzebują. Tu mamy Cardasa, Harmonixa/Hijiri, Tarę Labs, MIT-a, Kubalę-Sosnę czy właśnie Transparenta. Dla każdego coś miłego, w zależności czego szukamy.
Generacja 5 Transparenta nadal pozostaje po tej ciemniejszej i cieplejszej stronie ale jest już bardziej szczegółowa i rozdzielcza. Miałem kable cyfrowe z tej serii, USB, zasilające i głośnikowe. Najwyższy model głośnikowego jaki udostępnił mi HiFi Club to legendarny Opus. To było świetne granie, wręcz czarujące, trochę słodkawe, bardzo przyjemnie i muzykalne. Fajna sprawa, choć po czasie nie byłem pewien, czy to miłe dosłodzenie, sprawdzi się w każdym gatunku muzycznym. W klasyce, jazzie, wokalach, było super, ale czy tak powinno być słuchając np Rush czy Dream Theater? Temat do przemyślenia.
Nie tak dawno, Transparent przedstawił swoją 6-tą generację okablowania. Zachęcony 5-tą generacją, od razu zgłosiłem zapotrzebowanie na posłuchanie u siebie czegoś z tej najnowszej edycji. Wpierw wjechał do mnie kabel zasilający Opus Power i to super kabel, a później wjechał wygrzany głośnikowy Reference XL, który w generacji 6-tej ma już oznaczenie tylko XL. Wcześniej najwyższe serie, to był Reference, Reference XL i Opus. W generacji 5 doszedł jeszcze top topów, czyli Magnum Opus, a w 6-tej mamy Reference, XL, Opus i Magnum Opus. W kablach Transparenta jest nieco inne podejście niż w wielu innych firmach. Sam przewodnik, to przyzwoita miedź, ale nie jakieś cudo jak np przewodnik w Siltechach. Transparent stawia na strojenie kabli zawartością puszek, zwanych Network i czym wyższe modele tym więcej jest tam elementów takich jakie używa się do zwrotnic w kolumnach.
Głośnikowy XL gen.6 był dla mnie najlepszym kablem głośnikowym jaki u siebie miałem, ale to oczywiście subiektywne odczucie. Był najlepszy dla mnie, do mojego systemu i gustu. Co ciekawe zaskoczył mnie tym, że nie był już rozwinięciem stylu gry Opusa gen.5. To było inne granie, nadal po cieplejszej stronie mocy, ale bez tej dodatkowej słodkości, za to z dużo większą rozdzielczością, selektywnością i szybkością. Na początku wydawał się nawet trochę surowy, ale tylko w porównaniu do słodkiego Opusa. Widać było, że firma rozstrzygnęła dylemat, czy każdy rodzaj muzyki powinien mieć to niewątpliwie przyjemne dosłodzenie. Moja ciekawość wzrosła jeszcze bardziej, szczególnie w kwestii czegoś, czego jeszcze w Polsce nigdy nie było, czyli topowego Magnum Opus, kabla w cenie kawalerki w dużym mieście!!
Można sobie postawić pytanie o sens testowania kabla w tak absurdalnej cenie, bo kto czymś takim może być zainteresowany? Pewnie nikt. Ale to nie jest takie oczywiste. Nawet w Polsce jest co najmniej 200 bardzo drogich systemów audio, gdzie grają kolumny o wartości cennikowej grubo ponad 500 tys, a nawet ponad milion złotych. Wpięte są tam topowe modele kabli Tary Labs, Siltecha czy Synergistica, też w cenie kawalerki. Czyli jakaś tam klientela potencjalnie jest. Zresztą dywagacje na temat absurdalności cen produktów luksusowych są trochę bez sensu. Wiadomo, że rozsądku w tym nie ma żadnego. Od lat ceny topowego audio szybują w opary coraz większego absurdu. Ale klientela na świecie nadal jest. A to USA, a to Bliski Wschód, a to Azja, a to Skandynawia. Ludzie mają różne pasje i na różne rzeczy wydają swoje pieniądze. Zapewne nie odbywa się to na zasadzie trudnych dylematów i odmawiania sobie podstawowych potrzeb. Nikt nie będzie wybierał między super audio systemem, a domem. Takie luksusowe dobra kupują Ci, którzy już te domy i samochody mają. Zamiast ciągu do hazardu czy używek, to może takie audio jest jednak bezpieczniejsze. Był Covid, ludzie pozamykani w domach, wiele wypraw np jachtem wokoło Australii, czy wyprawa w Himalaje, musiały zostać odwołane, to za koszt takiego wypadu, ktoś może sobie sprawić super DAC, czy np topowy kabel głośnikowy!
Zresztą jakby na to nie patrzeć, to ciekawość pozostaje i warto przekonać się jak taki Magnum Opus może zagrać. Cena 4x wyższa niż modelu XL do czegoś zobowiązuje, choć z drugiej strony wiemy przecież, że w audio wzrost ceny nie jest proporcjonalny do poprawy jakości grania. Zwykle za lekką poprawę, trzeba zapłacić 2x więcej. Nim zapytałem o temat dystrybutora, to trochę rozpytałem w temacie ludzi z USA i Azji. Tam taki Magnum Opus pojawia się od czasu do czasu. To są jednak inne rynki i inny potencjał finansowy. Później ruszyłem temat z naszym dystrybutorem i choć nie było łatwo, to po dłuższym oczekiwaniu, pewnego dnia wjechała do mnie wielka skrzynia jak filmów o podróżnikach w XIXw. Tego u nas jeszcze nigdy nie było, tym bardziej, że była to najnowsza 6-ta generacja.
Po rozpakowaniu, było ciekawie. Kabel jak kabel, ale w 1/3 jego długości jest wielka, karbonowa pucha, stylizowana na linię amerykańskich samochodów sportowych z epoki Art Deco, czyli okresu przedwojennego. Od razu rzuca się w oczy nawiązanie do modeli nieistniejących już firm Auburn i Cord. Z czasem zrozumiałem, że ta stylistyka Art Deco nie jest przypadkowa, ale o tym za chwilę. Sama pucha ciężka, może 20kg i wielkości prawie klocka audio. Trudno to w sumie nazywać kablem głośnikowym. To bardziej interface łączący kolumny ze wzmacniaczem. Kiedyś taka pucha była z czarnego karbonu na połysk. Teraz można zamówić karbon czarny, granatowy, bordowy lub zielony i może być połysk lub satyna. Do wyboru do koloru.
Tym razem ten interface był niewygrzany i już wiedziałem od ludzi "ze świata" że ciężka przeprawa przede mną, bo wygrzewanie, szczególnie zawartości networku długo potrwa. Tak więc koleżanka małżonka wyjechała z mamą na zasłużony urlop, a ja mogłem grać 24h na dobę. I cóż...początki nie były ciekawe. Przez pierwszy tydzień grało to wyraźnie gorzej niż 4x tańszy model XL. Takie zwykłe granko. W drugim tygodniu było już lepiej ale nadal w sumie nic specjalnego się nie działo. Byłem trochę zawiedziony, tym bardziej, że oczekiwania było spore ale z drugiej strony nie widziałem czego można się spodziewać. Będzie jeszcze bardziej nasycony niż XL? Da jeszcze głębszą barwę? Jezus mnie nagle odwiedzi? Charlie Parker dmuchnie mi wprost do ucha? No nie wiedziałem co będzie się działo, a to co płynęło z kolumn było już całkiem ok ale cudów też żadnych nie było.
W trzecim tygodniu osiągnął poziom gry modelu XL, więc było już bardzo dobrze, no ale oczekiwania były większe. W czwartym tygodniu dźwięk się ustabilizował i już raczej się nie zmieniał. Nastąpiła zmiana względem XL, było podobnie ale też coś było inaczej, przy czym trudno było mi na początku uchwycić o co tu chodzi. Słuchałem różnej muzyki, było świetnie, była super barwa, gęstość, soczystość, fajne flow, ale w XL też to było. No może tu poszło to jeszcze trochę dalej, ale to już nie była duża różnica. Wiedziałem od ludzi, że Magnum Opus prezentuje wspaniale bas, ale akurat u mnie nie mogłem tego sprawdzić, ze względu na komplikacje systemu. Przyjąłem więc, że zapewne bas jest super, ale czy coś jeszcze?
Zacząłem przypominać sobie jak grał topowy Siltech Triple Crown 3m. Też świetny kabel ale z zupełnie innej bajki. Tam dość szybko można było określić cechy tego kabla i jego zalety. Przy Magnum Opus, było mi trudniej. Muzyki słuchało się wspaniale, wciągająco, bardzo przyjemnie ale takie konkretne zdefiniowanie dlaczego, co ten kabel daje i jaki jest, okazało się bardzo trudne. To coś jak super kolacja w najlepszej knajpie. Było wspaniale, bardzo smakowało, niezapomniane wrażenia, ale gdy ktoś pyta o konkrety, jakie to były wrażenia i smaki, to okazuje się, że trudno to opisać.
Wydaje się, że najlepszy dźwięk powinien być jednoznacznie zdefiniowany ale przygody z tymi różnymi kablami i sprzętami, pokazują że tak wcale nie jest. Inaczej definiuje to Siltech, a zupełnie inaczej Transparent. To są różne smaki, różne wrażliwości, choć w obu przypadkach, najwyższej klasy. Z czasem zrozumiałem na czym polega koncept Magnum Opus i jaki on jest, bo przecież każdy sprzęt i kabel jakiś jednak jest.
Magnum Opus jest najbardziej neutralny z oferty firmy i chyba jako jedyny pasuje do określenia Transparent. Nie znaczy to jednak, że nie odciska swojego piętna na systemie w który jest wpięty. Jest wrażenie, że on w mniejszym stopniu nadaje jakieś cechy brzmieniowe sam z siebie, a bardziej umożliwia najlepszą współpracę kolumn ze wzmacniaczami i przez to najlepszą możliwą prezentację połączonych cech własnych kolumn i właśnie wzmacniaczy. Zapewne pomaga tu firmowe strojenie pod lampy lub pod tranzystory, a przez to lepsze dopasowanie do systemu. I chociaż można określić ten interface jako względnie przezroczysty, to tak do końca nie jest. To mimo wszystko jest granie po cieplejszej stronie mocy, gęstej, soczystej, bardzo muzykalnej i barwnej. Jest też świetna przestrzeń ale taka naturalna, bez efektów kinowych. W sumie w tych aspektach jest tylko nico lepiej niż w modelu XL.
Ale jest coś jeszcze, w czym przewaga nad XL jest większa. Rozdzielczość i selektywność oraz detal są znacząco większe, ale największa różnica, to wgląd w nagranie i obecność muzyki, tu i teraz, w tym konkretnym pokoju. Uderzenie w klawiaturę fortepianu czy w strunę gitary bardzo dobrze słuchać ale też wyraźnie czuć. To jest coś emocjonalnego, trudnego do zdefiniowania. Często czuć ciarki na plecach. Ale to nie jest coś wyczynowego, efekciarskiego. Cały przekaz muzyczny jest wyluzowany, spokojny, czarne tło, świetna dynamika, ale cały czas luz i spokój, a jednocześnie specyficzne odczuwanie i obecność muzyki i dźwięków.
Nie wiem czy można by to określić czarowaniem, bo dużej słodkości nie ma. Jeśli nagranie z natury jest słodkie, to tak jest pokazane, ale jeśli jest to surowość rocka z lat 70-tych, to tą surowość słychać wyraźnie. Jest mocne różnicowanie zarówno barwowe, dynamiczne jak i emocjonalne.
Nasuwa mi się skojarzenie właśnie z epoką Art Deco w przedwojennej Ameryce. Piękne samochody, kluby jazzowe Nowego Jorku, początki wytwórni jazzowych, powstanie bebopu, knajpy ze swingującą muzyką i świetnym żarciem, do tego mocno zakrapianym. Ludzie uśmiechnięci i wyluzowani. Magnum Opus, to temat bardziej dla melomana niż dla wyczynowego audiofila. Dla kogoś kto już dużo miał, słyszał i już nie chce mu się szukać dalej.
Siltech Triple Crown, to trochę jak wyczynowe, nowoczesne, piękne czerwone Ferrari, a Magnum Opus, to coś jak Rolls czy Maybach Vision w czarnym lakierze. Inny styl, inny smak, chyba jednak też inny klient docelowy. I trudno tu mówić, co jest lepsze, bo to są tematy zupełnie z innej bajki.
I teraz pytanie, czy z tego doświadczenia z Magnum Opus można wyciągnąć jakieś, względnie sensowne wnioski?
Myślę, że tak.
Po 1- wiadomo w którą stronę zmierza filozofia dźwięku firmy Transparent. Łatwiej określić do jakiś systemów ich kable pasują, a do których niekoniecznie.
Po 2- można wnioskować, że ta sygnatura zawarta będzie też w tańszych modelach okablowania i choć zapewne nie wszystkie aspekty będą na takim samym poziomie, to jednak ogólny zarys brzmieniowy będzie zbliżony.
Po 3- wiadomo do jakiś systemów jest kierowany Magnum Opus, a gdzie nie ma to sensu, nawet przy dużym budżecie do wydania. To nie jest tak, że czym wyższy model, tym musi być lepiej to słyszalne zawsze i wszędzie. W tym przypadku jest to interface do dużych systemów w dobrej akustyce z dużymi kolumnami typu Magico M9, Wilson WAMM, MBL X-Treme, Marten Coltrane, Gauder Berlina 11, Avalon Tesseract itd. Wtedy wiadomo, że każdy aspekt systemu jest wyciągnięty na maxa, nie można już zrobić więcej i lepiej, jest wolna kasa, bo np nie wypalił wypad po parkach narodowych USA, albo wyprawa w Andy i wówczas można rozważyć taki zakup.
Po 4- w mojej ocenie trzeci od góry model XL oferuje tak na oko, a raczej ucho ok.70% tego co Magnum Opus, przy 4-ro krotnie niższej cenie. Tu jednak relacja ceny do efektu jest znacznie korzystniejsza. Model jeszcze oczko niżej, czyli Reference, to połowa ceny modelu XL. Myślę, że do dobrego poważnego systemu Reference jest w sam raz, a do topowego optymalny będzie XL. Bo jeśli jest jeszcze możliwość, by wymienić kolumny na jeszcze lepsze, podobnie jak amplifikacje, to różnicę w cenie między XL, a Magnum Opus lepiej "włożyć" w jeszcze lepsze sprzęty i kolumny.
Ale jeśli wszystko jest na maxa...to why not? Hulaj dusza, piekła nie ma... 🙂
HiFi Club to przyjazny dla audiofilów dystrybutor. Znam ich jakieś grubo ponad 25 lat. Kiedyś męczyłem ich odsłuchami różnych Thieli, później Mac-ów. Nigdy nie robili problemów. Jeśli zawita do nich rozsądny audiofil, czy meloman, to pewnie nie będzie problemu, by mógł u siebie przetestować jakieś modele kabli Transparenta, przy czym trzeba brać poprawkę na fakt, że te kable długo się wygrzewają i jeden weekend na słuchanie zupełnie nowych egzemplarzy, nie ma sensu i da błędne wnioski. Trzeba to wygrzać.
Siltech dla mnie jest jak te piękne, czerwone Ferrari, a Magnum Opus jak ten czarny Mercedes Maybach Vision….
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Bardziej skrojonego pod moje potrzeby ale też z lepszym basem. W R1 bas jest dobry, ale może być lepszy. Poza tym R1 są zwaliste i szerokie, a tu do systemu kinowego, lepiej pasują nieco zgrabniejsze formy... 🙂
Mozliwe, nie zaprzeczam.
Ale siegne do mojego ulubionego powiedzenia:
Fakt ze widzialem czarnego kulawego kota nie jest zadnym dowodem na to, ze wszystkie koty na swiecie sa czarne i maja trzy lapy 🙂
Ale to jest dokladnie ten sposob myslenia, ktory tutaj jest bardzo rozpowszechniony
Dla mnie jest to zbyt blisko "tendencyjnego" nastawienia typu: kazdy arab to terrorysta, kazdy murzyn to len, a kazdy cygan to zlodziej. Pewnie dlatego tak upierdliwie reaguje na takie recenzje
  • Moderatorzy
No właśnie to rzuciło mi się w uszy też - ten bas. Ale zwaliłem to na karb zbyt słabego wzmacniacza z którymi te TADy grały. Chociaż i tak był conajmniej niezły.
simple-events.pl
Mówisz kabel podobny do nikogo a coś poza tym jakaś kropka nad i  której nie ma konkurencja?
Nic takiego nie mówię.
