Brum z peceta.
ibanezq
Mam taki oto problem, że brumi lekko. Na optycznym kablu jest OK a na miedzi przydźwięk.
Jak podłącze kabelek do wzmacniacza (lampa) to zaczyna on cicho brumieć nawet jak selektor nie jest przełączony na PC.
Na amplitunerze też brumi po miedzi.
Co to może być? Urządzenia są podłączane do uziemienia.
Robi się najprawdopodobniej pętla masy.
Czy wzmacniacz jest podłączony do jakiegoś urządzenia, które z kolei podłączone jest do kablówki (np. tv, magnetowid, nagrywarka dvd, tuner radiowy)?
>Odłączenie anteny od TV pomaga. Co zrobić żeby się pozbyć tego efektu?
zrobic (albo kupic) separator do sygnalu antenowego. 2 kondensatory, jeden w szereg z sygnalem ant. a drugi w szereg z ekranem kabla.
(wiem, bedzie niedopasowanie falowe etc - ale przy silnym sygnale z kablowki czesto daje to rade).
mozna tez miedzy kompa a wzmacniacz wpiac separator transformatorowy np. FGA-40 monacora (sa 2 wersje tansza/brzydsza i drozsza/ladniejsza) ale to juz moze miec pewien wplyw na dzwiek.
Znalazłem na Allegro separatory galwaniczne.
np
Jak założę na kabel antenowy to powinno być OK?
> np
wlasnie o to chodzi
Mam ten sam problem. Brumi gdy kablówka jest wpięta w system, którego jednym ze źródeł jest także PC. Pytanie mam następujące. Czy wpięcie separatora, nie pogorszy komfortu słuchania radia przez kablówkę ? Nie znam się kompletnie i boje się, że separator spowoduje jakieś nieprzewidywalne zjawiska podczas słuchania radia ;)
Może doprecyzuję, boje się straty na sile sygnału radiowego jaki serwuje kablówka, co pewnie oznacza nieprzyjemny szum... Brumienie jest delikatne i nie chciałbym zamienić skierki na kijek wpinając separator ;)
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
