Klub fanatyków 2W
jurek
Jak gdy nawijam trafa większej różnicy nie widzę ale dla mnie cena nigdy nie była priorytetem. Przy indywidualnych zamówieniach zazwyczaj na cenę ma największy wpływ ilość zamawianego produktu. SIZEI dysponuje też blachami 0,3mm wyżarzanymi i ceny chyba mają najlepsze. Choć 400 zł za komplet traf jest bardzo optymistyczną ceną.
Czekam na FV z SIZEI, 2szt na EI66/33 3-sekcyjne z wypełnieniem miedzią na max. będą mnie kosztować ok. 260 zł brutto ale z perspektywą zamawiania dalszych.
Dzięki, korzystam z własnych w EXCEL-u i sprawdzam na piechotę, ale na pewno coś mnie zainteresuje.
Tego co ten program oferuje nie zrobisz w arkuszu kalkulacyjnym tak łatwo.
Trafa z sieciowym powinny zamknąć się kwotą do ok. 400zł brutto, może taniej.
To ja chyba żyję w innym świecie.Tylko trafo zasilające w Toroidy.pl w wersji audio to ok.300zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kotok
  • Moderatorzy
Zależy od mocy - ja 200 VA w zeszłym tygodniu kupowałem za niecałe 150 zł (nawijane wg mojego projektu). Do małego wzmacniacza nie potrzeba dużej mocy to i trafo nie drogie.
Do lampy 6n19p? Policzyłem na szybko trafo do tej lampy i rzeczywiście całkiem fajnie to wygląda. Choć ostatnio w sklepie lampy elektronowe jest kit Reduktora Szumu za niecałe 800 bez obudowy więc trzeba by z projektem celować w bardziej wymagającego użytkowania tak by projekt móc rozbudowywać - niedawno był temat o jakimś niby japońskim wzmacniaczu DIY ale tam z kolei cena była mało zachęcająca (choć z fajnie wyglądającą obudową).
Właśnie trafo 200VA do diabełków(195v, 6,3v, 290v,) to z przesyłką ponad 300zł. Może jak zamawiasz jedno napięcie to tak wychodzi.
  • Moderatorzy
Zamawiałem na 3 napięcia tyle że nie w wersji audio.
PS do diabłów zamawiaj większe trafa.
Słyszałeś jak pracuje trafo we wzmacniaczu Jacka. Było własnie w wersji podstawowej( nie audio) i kosztowało grubo ponad 200zł. 200 VA dla 2x 6c33c i tak jest przewymiarowane w moim przypadku bo zasilanie żarzenia jest na osobnym, 100 VA trafie. .Wersja "audio" to moim zdaniem wymysł, aby wyciągnąć więcej kasy. Ja mam ciągle problemy z tym producentem- niestety.Ale chyba to już off topic.....
  • Moderatorzy
Jeśli żarzysz oddzielnym to ok (choć Jacek miał kiedyś diabły co z sieci ponad 300W brały, trafo 500VA chyba było). Gdy zamawiam z toroid zawsze przewymiarowuje bo tam te trafa to oczywiście księgowy liczy jak nawinąć... ale póki co chyba tylko jedna reklamacje do nich miałem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
  • Moderatorzy
Proponuje skorzystać z tematu sprzedam a nie zaśmiecać wątek swoimi ogłoszeniami.
Ok. rok temu w EUROTRAFO za 300W do diabełka z wtórnym dwu połówkowym w "choinkę" 3 (diabły, sterujące, fixed-bias) napięcia + 3 żarzenia 200zł. Ale był to projekt pilotażowy/prototypowy a trafo nie audio, miało pracować jako zewnętrzne.
Co myślicie o "oszczędnym" trafie sieciowym do Szkaradka dupołówkowym około 2x160VAC z trzema poziomami napięć DC do uzyskania:
1. ok. 225V DC dla 6n19p.
2. ok. 450V DC w kładzie powielacza napięcia dla lamp sterujących i wstępnych,
3. ok. -225V DC dla fiksed-bias. :?)
Mam obawy czy 450VDC z powielacza będzie sztywne.
Trafo miałoby tylko jedno uzwojenie anodowe dwupołówkowe i jedno żarzenia.
taka moc dla diabłów to rażący błąd! Jak chcesz mogę ci przesłać na priv-a mój bilans mocy trafa w EXCELU-u. Netto minimum to 260 VA. Ale wystarczy że w sieci będziesz miał 240V zamiast 230V i na trafku będzie można jajecznicę smażyć. 300VA to minimum bez przewymiarowania!
Jest to nie ten dział ale wnioski jak najbardziej do opracowania trafa sieciowego dla Szkaradka.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez OldZbig
  • Moderatorzy
To ten dział a mój poprzedni post nie był do Ciebie.
Prostownik planujesz krzemowy?
Lampy dużo mocy nie potrzebują więc nie bawiłbym się w powielacz napięcia tylko nawiną dodatkowe uzwojenie myślę, że koszt tego to 30-40 zł max. Aż tak mocno bym nie oszczędzał.
Szkaradka
Nazwa jest do niczego - niby trochę ironiczna ale pomyślałbym jednak o innej.
Nie zwróciłem uwagi że do żarzenia jest oddzielne trafo. Jest ok. Anodowe zależy od obsady lamp ale moim zdaniem jest na "styk".
No to anodowe przyjmę na razie dla sterującej oddzielne. Do dwupołówkowego przewidywałem prostownik krzemowy ale czy nie warto dozwoić do prostownika lampowego? Zaczyna się robić transformator uniwersalny.
Zaśmiecać? Dobre sobie... znawca od siedmiu boleści.
  • Moderatorzy
Na każdej z ostatnich stron tego tematu proponujesz zakup swoich wyrobów gdy jest na tego typu ogłoszenia stworzony temat i chcesz innym dyktować gdzie i o czym mają rozmawiać? Hipokryta...
Proponuję otworzyć nowy wątek a nie bruździć w klubie swoimi dywagacjami na kilka stron.
W temacie nie postawiłeś nawet merytorycznego "przecinka". Tak jak poprzednik! Hipokryta..
A co myślisz o nazwie Krecik? Jako plebejusz aspirował by do zamożniejszego kuzynostwa 6S4S i arystokracji 2A3?
Szukam wzmacniacza do wypróbowania traf które będę projektował i rozważam też twoją ofertę a na zdjęciach wzmacniaczy nie widzę znaku "CE".
Czy możesz mi podesłać "Deklarację zgodności UE" na twoje produkty?
Nie widzę też wzmianki o trafach. Czy przed wmontowaniem przechodzą obowiązkowe próby wysokonapięciowe KJ wg obowiązującej PN-EN 61558-1? Jeżeli nie wykonujesz sam tylko kupujesz to podeślij link do strony producenta.
Czy przed wprowadzeniem wzmacniacza do obrotu handlowego wykonujesz próbę wysokonapięciową do obudowy i sprawdzasz ciągłość obwodów ochronnych wg PN-EN.....(nie pamiętam)? Podeślij mi protokół KJ.
I nie zobaczysz... czy ty mi grozisz? Lepiej wróć do swoich dywagacji.
Nie grożę tylko pytam! Takie są prawa Konsumenta czyli moje. Twoim OBOWIAZKIEM Producenta jest oznaczyć wyrób znakiem CE i przesłać na żądanie Klienta Deklarację zgodności, lub zawiesić ją na stronie internetowej!
-Może faktycznie ..."nie zobaczyłem".., sprawdzę jeszcze raz!
Bierzesz mnie za kogoś innego. Nie mam ochoty wdawać się z tobą w jałową dyskusję. Tak jak pisałem otwórz nowy wątek i odpuść tego posta. Piszesz nie w temacie 2W wzmacniaczy...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ampman
I nie zobaczysz
Jesteś cyniczny! Strony są już zablokowane oprócz tych dwóch:
Zablokuj je do kompletu
Zablokuj je do kompletu!
To ty jesteś zablokowany... daruj sobie, znalazłeś sobie zajęcie znęcania się nade mną? Do Bieniewic mam niedaleko...
Wrócę tylko daj szansę, ODESSIJ SIĘ!
I kto tu komu grozi producencie w krótkich spodenkach? Przyssałeś się do tematu jak najbardziej 2W i riposta ci się należała! Twoja groźba to materiał dla Rzecznika Praw Konsumentów i Prokuratury!!!
Świetnie, że zrozumiałeś, bo już miałem pokazać ci CE osobiście. A odessać, to ty mi nie dajesz szans, więc weź tabletkę na uspokojenie.
Zmieniłem roboczą nazwę projektu mojego wzmacniacza, teraz będzie się nazywał Krecik. Tak jak by zazdrościł 6s4s i 2A3.
W poprzednim arkuszu 6n19p_A-1b zrobiłem błąd oceniając bdb liniowość przy mniejszej mocy, jest większa.
W załączonym nowym arkuszu 6n19p_A-1c zmieniłem:
1. Punkt pracy spoczynkowej z Uo=215V, Io-50mA, Us=-80V, Vp=75V na Uo=200V, Io=55mA, Us=-72V, Vp=62V -stopień końcowy będzie łatwiejszy do wysterowania, może wystarczy jeden stopień na ECC88.
2. Zakres charakterystyki roboczej 6n19p. Poprzednio był wyznaczony od pierwszej charakterystyki siatkowej -5V ale liniowość przy Pmax była kiepska. Po wyznaczeniu od -10V jest lepiej. Moc spadła do 2,4W, liniowość jest na poziomie 2A3 przy Pmax=3,5W. Wzmacniacz oczywiście będzie można wysterować do Pmax ok. 3W tylko parametry będą gorsze. Zakładam że nie będzie potrzebna globalna pętla sprzężenia zwrotnego, jeżeli już to co najwyżej lokalna.
W arkuszu zamieściłem tabelę z zestawieniem parametrów lamp do których mógłby być zastosowany transformator który mam zamiar zaprojektować.
Na impedancji 2500 Ohm pracują lampy 6s4s i 2A3.
EL84 w topologii SET ma 3500 Ohm. Dla tej chcę przewidzieć dozwojenie pierwotnego.
Moje pytanie do Was: Jakie jeszcze lampy małej mocy widzicie do uwzględnienia przy projektowaniu transformatora głośnikowego?
  • Moderatorzy
Moim zdaniem już lepiej.
2A3 ja bym widział pracującą z impedancją 4 kOhm. Nawet mam już trafa na tę impedancję do 2A3 ale teraz zająłem się GM70 więc 2A3 będzie musiała poczekać.
Na jakich rdzeniach masz trafka? Czy masz już obudowę? Spróbuję coś grzebnąć.
  • Moderatorzy
Na EI120 ale docelowo pewnie na EI96 bym wykonał. Obudowy nie mam. Planowałem taką jak w prezentowanym przeze mnie wzmacniaczu z tego wątku tylko zasilacz odzielny.
Miałeś nosa z tym 4kOhm. Dla SPP=(Uo=270V, Io=50mA, Us=-50V) przy obniżonej Pad do 13,5W Pwy=4,3W! Liniowośc dopiero porównam ale wygląda też na lepszą, posprawdzam jeszcze czy przy maksymalnym wysterowaniu nie zostaną przekroczone dopuszczalne napięcia. No ale charakterystyka typowa 2A3 RCA powstawała 85 lat temu w 1933 roku, chyba czas dodać następną!
P.S.
Jakżeś Ty to odkrył???
Ze swoim Krecikiem 2,4W chyba nie dam rady.
  • Moderatorzy
Czasem lubię sobie coś policzyć a że wykonuję transformatory samodzielnie "nic" mnie nie ogranicza.
Nie bądź perwersyjny, dlaczego chcesz pokazać osobiście tylko mnie a nie przy "ludziach"? Głuchy telefon (.......) był od ciebie?
Od 2006-go obowiązują cię dwie Dyrektywy Parlamentu UE ostatnio zaktualizowane w 2014-tym! Niskonapięciowa LDV 2014/35/UE i Kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE -i lista Norm wymieniona w tych Dyrektywach.
Jeżeli masz coś do pokazania to pokazuj na swoich produktach do czego zobowiązuje cię aktualny stan prawny, a od mojego KRECIKA się od....essij! Pilnuj swojego "interesu"!
