Jak podłączyć 4 lub 8 om
knopek
Jakoś nie mogę rozpracować tego schematu :)
Proszę o pomoc
Widzę, że nie tylko ja mam problemy :)
rbej: myślałem właśnie podobnie, czyli żeby uzyskać 4 omy musze połączyć góre z dołem ?
* MOC WYJŚCIOWA: 2 x 40 / 70 W ( 8 / 4 OHM );
przy 4 omach oczywiście mniejszą mocą będzie nadawać na kolumny ? bo przy 8 troche chyba zaduzo chcialem sprawdzic..
Nie ma znaczenie gdzie podłączysz kolumny,
ale
jeśli masz kolumny 4 Ohmowe to możesz podłączyć tylko jedną parę pod dowolne wyjście:
(speaker system 1) lub (speaker system 2)
jeśli masz kolumny 8 Ohmowe możesz je podłączyć również pod dowolne wyjście:
ale dodatkowo możesz podłączyć dodatkową parę kolumn pod wolne wyjście, oczywiście też tylko 8 Ohmowych.
Szczerze mówiąc to faktycznie na pierwszy rzut oka ciężko załapać co autor miał na myśli, ale tłumacząc ten "schemat" z chińskiego na nasze, to jest tak jak to opisał linijkę wyżej sukces ;)
P.S.
4 ohm - 1 albo 2 (może być podpięta TYLKO jedna para)
8 ohm - 1 albo 2 (opcjonalnie 1 i 2 w przypadku podpiętych dwóch par)
jozefkania, 24 Sie 2008, 13:56
>Masz w domu miernik elektroniczny ? Jak nie masz, to kup i zmierz jaki mają opór te kolumienki.
>Bo takie "4-8ohm", to nic nie wyjaśnia.
Kolumienki nie mają oporu. Po pierwsze... Poza tym średnio się to mierzy miernikiem.
Jeśli na kolumnach jest 4-8 om (idiotyczne oznaczenie), to można je podłączyć do wzmacniacza dedykowanego tak pod 4, jak i pod 8 om. Zatem kolumny są ośmioomowe.
bady, 24 Sie 2008, 14:56
A co stoi na przeszkodzie, żeby rezystację cewki (pojedynczego) głośnika zmierzyć miernikiem ?
Ma sobie od razu SpeakerWorkshop'a "zmontować", żeby ujrzeć cały przebieg impedancji ? Po cholerę ?
Jeżeli jest napisane 4-8ohm to znaczy, że producent ma w d...e swoich klientów.
No nie... Miernikiem? Prądem stałym? A Kolega rozróżnia impedancję od rezystancji? Zresztą jak gdzie ale tutaj tłumaczyc takie rzeczy? Może najpierw poczytać jakiś podręcznik od podstaw elektrotechniki (to nie boli-naprawdę) a potem zadawać pytania lub udzielać "światłych" odpowiedzi...
pegal, 24 Sie 2008, 21:45
>odpowiedzi...
To czym się mierzy rezystancję "głupiej" cewki ? Powtarzam rezystancję.
Kolego nieinżynierze, pomiar impedancji zestawu głosnikowego multimetrem jest nieprzydatny do celu określenia jego IMPEDANCJI. Możesz sobie mierzyc rezystancję drutu którym jest nawinieta cewka i co Ci to daje ? Odczytasz sobie np. zbiegiem okoliczności, że ma te 4 omy i ???? Czy to w jakikolwiek sposób ma przełożenie na to co "widzi" wzmacniacz w momencie gdy musi wysterować te kolumny ? Odwołuję, ze nie można mierzyć REZYSTANCJI CEWKI MULTIMETERM. Jak komuś to do czegoś potrzebne-nie widzę przeciwwskazań, tylko nie ma się to nijak do tego, że wprzy określonych częstotliwościach kolumny mogą zejść do 2 omów lub jeszcze niżej i takiego obciążenia juz końcówka mocy nie będzie tolerowała i chyba znasz tego skutki. A co do "inżyniera" to nie wyciagajmy z opisówek takich rzeczy bo to żałosne. Jak kogoś interesuje to sobie poczyta mój profil ale po co zaraz zgryźliwie tytułować mnie moim wyuczonym zawodem na całym forum?
