Denon DCD-615 - awaria! :-(
sqbell
Pewnego pięknego dnia odtwarzacz ów postanowił się zepsuć.
Zaniosłem go do elektronika i dowiedziałem się, że laser
jest zepsuty i trzeba go wymienić a kosztowałoby mnie to
300 zł (sam odtwarzacz nie jest chyba wart więcej niż 100 złotych).
Postanowiłem sam wymienić laser (KSS240A do kupienia w różnych sklepach
elektronicznych za ~50zł). Musiałem coś spaprać (może jakieś zwarcie
spowodowałem, czy coś). W każdym razie po wymianie lasera dalej
nie działa. Za to odtwarzacz zaczął się zachowywać co najmniej dziwnie.
Otóż:
- gdy podłączone są wszystkie kable (z czytnika do płyty) nic się nie
dzieje; brak reakcji na naciśnięcie jakichkolwiek przycisków (Open/Close),
- gdy odłączony jest kabel z głowicy lasera - j/w,
- gdy odłączone są kabel z głowicy i kabel do silniczków poruszających
głowicę i obracających CD silniczek wysuwający tackę obraca się cały czas
nawet po wyłączeniu odtwarzacza przyciskiem Power,
- gdy odłączone są kabel z głowicy i kabel do silniczka wysuwającego tackę
obracają się z kolei silniczki obracający płytę i poruszający głowicę.
Jakkolwiek nie podłączony i tak nie gra. Czy szanowni forumowicze są w stanie
mi powiedzieć, czy to coś poważnego i czy w ogóle warto pakować się w naprawę?
Załączam dwa zdjęcia płyty, może się do czegoś przydadzą:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) [1,1MB]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) [850KB]
Z góry dziękuję za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/45355-denon-dcd-615-awaria/
Na płytce od regulacji jest zworka z cyny - usuń ją ...
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Jest to oczywiście możliwe ale czy wtedy odtwarzacz w ogóle
nie reagowałby na przyciski?
Tak czy siak przy kolejnych kombinacjach natrafiłem
na wątek o awarii innego Denona (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
W tym wątku poradzono by sprawdzić czy "rezystor bezpiecznikowy
albo bezpiecznik półprzewodnikowy", które w przypadku
zwarcia mogłyby się przepalić (a wydaje mi się właśnie,
że grzebiąc tam doprowadziłem do zwarcia).
W moim Denonie są takie bezpieczniki dwa. Zmierzyłem
obydwa i w jednym jest napięcie a w drugim nie ma.
Zwarłem to, w którym nie ma ale nic się nie zmieniło.
Zwarłem ten w którym jest i napięcie pojawiło się na
tym drugim bezpieczniku a wszystkie silniczki zaczęły
się obracać w _drugą_ stronę!!
Mogłem pewnie coś źle zmierzyć (elektronik ze mnie kiepski)
ale wydaje mi się, że to jakaś drobna sprawa się przepaliła.
Dzięki za podpowiedzi!
