Foobar2000 ciekawostki, pliki itd.
majmaj
Standardowo, nieprzerabiany foobar pokazuje czas nagrania w lewym, dolnym rogu swojego okna
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Nie chodzi mi o długość utworu, bo to mi akurat pokazuje, chodzi mi czy w foobarze jest opcja z aktualnym czasem nagrania i tak np. piosenka ma 4'49'' długości, chodzi mi aby pokazywało aktualny czas nagrania np. 1'44''.
Uffffffffff, ale się ciężko tłumaczy przez neta.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Przemek
MUSIC NON STOP
No ja o tym piszę. Na załączonym przeze mnie obrazku widać, że nagranie ma 8:31 a aktualny czas nagrania to 0:05.
Zapis wygląda tak: 0:05 / 8:31
A jest jakaś opcja aby czas był w innym miejscu i większy ?
Niestety, nie wiem, przypuszczam, że tak, bo foobar to dosyć elastyczny program, ale ja się akurat tym nie interesowałem, bo mam tak jak widać na obrazku i to mi wystarczy ;) :) .
U mnie nie ma tego.
To znaczy, że masz zainstalowane jakieś Columns UI, albo jakiś inny dodatek, bo to, co widać u mnie to standardowy wygląd foobara, bez dodatków.
Ewentualnie edytowałeś pole w:
Menu File->Preferences->Display->Default User Interface->Playback State Display Formating->Status Bar
bo tam to się standardowo ustawia.
  • 3 miesiące temu...
A ja mam takie pytanie...
Czy jest wtyczka do Foobara która w momencie kiedy odtwarzany jest plik audio wycisza wszystko inne w systemie?
Gdzieś czytałem że wasapi ma taką właściwość ale nie mogę do tego dojść w którym miejscu to ustawić...
Będę wdzięczny za informację.
To zależy od DAC jeszcze.
Nie każdy sprzęt we współpracy z windowsem przejmuję pełną kontrolę nad urządzeniem i nie dopuszcza dźwięków z innych aplikacji czy dzwięków systemowych.
Mialem ostatnio DAC KORG, ostatni model i dźwięki przeglądarki były odtwarzane nawet gdy używałem wyjscia przez ASIO z przejęciem kontroli na urządzeniem.
Zaczął bym od
Aktualnie najprościej to włączyć Foo, i odpalić wtyczkę by się zainstalowała w Foo
Potem w zakładce Output wybrać wyjście z KS.
Najprościej zacząć od tego, tak na szybko:
1. W Foobar jako Otuput WASAPI, ASIO, ten dla danego zewnętrznego urządzenia
2. Prawym przyciskiem myszy na ikonę głośnika (prawy dolny róg ekranu Windows) -> lewym Urządzenia do odtwarzania -> wybieramy wbudowane (np. Realtek) jako domyślne
3. Uruchomić odtwarzanie w Foobar, następnie po naciśnięciu lewym na ikonę głośnika mamy dwa paski Volume, wewnętrzny można wyciszyć
nie pamiętam czy tak jest zawsze w ustawieniach programów, ale tak jest domyślnie
Teraz Foobar blokuje w innych programach ASIO, WASAPI dopóki jest uruchomiony, dotyczy to nie tylko Foobar ale każdy program z wyborem wyjścia
Najlepiej jak Volume jest na 95-98% dla DAC z własnym Volume, dla DAC sterowanych Volume cyfrowo nie ma to większego znaczenia
Nie należy mylić prawdy z opinią większości
Wprawdzie to już wiele razy było, ale widać że potrzeba dodać
Ustawienia WASAPI w Foobar -> 24 lub 32 bit i buffor kompromisowy
Ustawienia w Win -> domyślny np. Realtek, Głośniki DAC (w tym przykładzie AudioWidget) zakładka Zaawansowane: jak na obrazku (coś blisko max dla DAC lub co się słucha)
Mam inne pytanie
Czy ktoś wie coś na temat Foobara mobilnego? czy działa np. na windowsie CE lub iPhonie? Czy działają na nim jakieś wtyczki (dsd, falc, ...)
foobar2000 controller (darmowy, na androida) - mam, używam, działa
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
posiadam foobar2000 controller PRO i bardzo dobrze współpracuje się z programem, jest też możliwość obsługi za darmo bez android i innych systemów na telefonach sterowanie przez przeglądarkę internetową w przeglądarce internetowej w telefonie
tu pod tym linkiem jest co wpisać w przeglądarce telefon/komputer/tablet itp.
a pod tym linkiem jest wtyczka do foobar potrzebna do obsługi przez przeglądarkę
ten program na androida też z tej wtyczki kożysta aby sterować telefonem
Witam.
W moim przypadku jak najlepiej będzie "puścić" dźwięk z foobara przez (Device):
- ASIO: E-MU ASIO- my channel mapping,
- ASIO: E-MU ASIO,
- DS: Speakers (E-MU E-DSP).
Dzięki za odpowiedz.
MUSIC NON STOP
Najlepiej będzie jak puścisz muzyczkę i się wsłuchasz.
Jak nic nie wyłapiesz, to leć po czteropak i po prostu słuchaj muzyki na default ustawieniach :D
Witam.
- ASIO: E-MU ASIO,
- ASIO: E-MU ASIO
My channel mapping używa się czasami w przypadku nagrań wielokanałowych, gdzie zdarza się czasami, że domyślne ustawienia ASIO są inne niż powinny być (ale to wiem z sieci, bo sam nie korzystam z "wielokanałowości" ;) :) ).
I już jest po bitperfect ;) :)
<br />po bitperfect<br />
nie jestem z branży i nie mam czasu szukać, ale odpowiem tak z 3 punktach
1. Osobiście nie słyszę różnicy w jakości (w moich systemach i DAC-ach)
2. Zastanawiałem się czy o tym wspominać, ale w necie niektórzy podają że jest jakiś mały problem przy 100%, coś jakby z automatyką zapobiegającą przesterowaniu (dobrze nie pamiętam), jakiś mały błąd, tak że lepiej obniżyć czy może 100%, u mnie bez różnicy
3. Przy nowoczesnych DAC i sterownikach sterowanie cyfrowe nie szkodzi, czy to na poziomie DAC (np. gałką) czy z systemu,
dotyczy to DAC 24 bit a tym bardziej DAC32 bit, układy wyjście/wejście USB są przeważnie 32 bit
Tak że chociaż analogowe Volume teoretycznie jest lepsze to praktycznie cyfrowe bardziej pewne
Jakakolwiek regulacja volume poniżej 100% i tracisz bitperfect.
Czy to słychać czy nie to już inna sprawa ;) :)
Jest fajna wtyczka która pokazuje spektogram, wykres dźwięku jak Audacity tak że służy jako pasek do przewijania dźwięku:
Waveform Seekbar
Polecam
Nie mogę edytować niektórych tagów w foobar2000, wyskakuje mi takie info.
Jakieś pomysły jak to przejść ?
MUSIC NON STOP
Prawdopodobnie wystarczy zmienić atrybuty plików, w których chcesz zmienić tagi ;) :)
Coś bardziej "po polsku" ?
Pozdro
MUSIC NON STOP
Pozdro
Zaznaczasz wszystkie pliki w danym folderze, albo wszystkie foldery z tymi plikami, klikasz prawym przyciskiem myszy i wybierasz "Właściwości". Tam odznaczasz pole przy "Tylko do odczytu" (to pole musi być puste).
A co to jest za player z symulacją wskaźników VU meter accuphase ?
To może być np. foobar
Czy komuś chodzi inny VU meter niż mój na screenie poniżej?.
Nie mogę zainstalować innych. Google za bardzo nie podpowiada (stare wątki głównie).
Neofozzie, co Ty na to ?
Pozdro
MUSIC NON STOP
Pozdro
Coraz mniej tego jest w sieci. Zainteresowanie spada :) .
Pod tym adresem można kilka ściągnąć. Nie wszystkie działają, czasami mam komunikat, że foobar coś tam nie może ;) :) . Trudno :) .
A instaluje się dosyć prosto, bo plik .bin z paczki kopiujesz i wklejasz do folderu... i tu może być problem, bo standardowo to folder, gdzie jest plik foo_vis_vumeter (chyba :) ) ale w ten sposób chyba właśnie nie działa (nie pamiętam, qrcze, jak dawno to było :) ). W każdym bądź razie ścieżkę do folderu ze skinami ustawia się w:
foobar->file->preferences->advanced->display->VU Meter->skins folder
Jeżeli jest pusta to chyba właśnie szuka skinów tam gdzie foo_vis_vumeter.
