Poszerzenie otworów pod głośniki - jak ?
Yogi
Witam, mam następujący problem, postanowiłem zaaplikować w zrobione już skrzynki inne głośniki niż początkowo planowałem. Otwory pod głośniki są podfrezowane a paczki ofornirowane. Potrzeba je powiększyć o jakieś 6 mm na średnicy. Macie jakieś pomysły jak to zrobić w miarę estetycznie ?
jeśli posiadasz frezarkę ręczną to spróbuj dorobić kawałek pasującej płyty (cienki hdf/metalowa) w miejsce głośnika, po prostu dorób taki kawałek żeby wpadł w miejsce starego głośnika potem wyznacz domowymi sposobami środek na tej płycie i cyrklem z frezarką odjedz dodatkowy frez
Można nowym tarnikiem zedrzeć nadmiar,i następnie przyklejając na rurę PCV papier ścierny(grubo ziarnisty)przeszlifować dokładnie resztę nadmiaru.W zasadzie wyrzynarka załatwiłaby sprawę tyle że na koniec rurę PCV z papierem ściernym i tak trzeba użyć aby nie pozostawić zadziorów.
Ja wklejam w otwór zaślepkę z dechy, wyznaczam środek, wiercę otwór na nóżkę cyrkla i jadę frezarką. Jak się to zrobi powoli i dokładnie to podfrezowania są idealne ;-)))
Taki frez i szablon(płyta) z wyciętym otworem o wymaganej średnicy, i już. Oczywiście dla bezpieczeństwa płyta powinna być odpowiednio większa.
