Preamp gramofonowy AVT-1023 - zbyt cicho
mcemsi
Zakupilem taki zestaw do montazu :
Zabudowalem go w gramofon i pozornie wszystko jest tiptop - dziala bez problemu , bez zaklocen , przydzwiekow ALE problemem jest to ze gra znacznie ciszej.
Na amplitunerze poziom glosnosci gramofonu musze ustawic na ok. -20dB zeby poziom glosnosci byl podobny do innych zrodel czyli ok. -40dB .
Mysle ze ktorys z rezystorow dobrze by bylo zastapic potencjometrem i regulowac , pytanie tylko ktory i czy to wystarczy?
https://www.audiostereo.pl/topic/47233-preamp-gramofonowy-avt-1023-zbyt-cicho/
Zamiast C5 i C12 zwory. R4 i R11 220om. Powinno być lepiej.
K
Przed DC na wyjściu chroni kond 1u. Razem z np dodanym (za nim do masy) rezystorem 33k utworzy filtr przy około 4,8Hz. Jeśli będzie występowało 'furkotanie' membran wówczas można ten rezystor zmniejszyć do 10k (15,9Hz). Na schemacie jest on chyba elektrolityczny - dobrze wstawić tam jakąś Wimę.
K
