Klub otwarty  ·  337 członków
Grundig Klub
Klub Miłośników Starych Grundigów
jakub102
W dniu 13.01.2021 o 10:50, fortepiano napisał:
Chcę przedłużyć kabel zasilający dwużyłowy we wzmacniaczu sanyo ja 220
Ja w swoim ja 224 dorobiłem gniazdo i mogłem używać normalnych sieciówek. Zrobisz tak jak ja i będziesz wtedy miał dylemat ile kasy masz do wydania na sieciówkę, a sanyo jest strasznie czuły na nie ?
Dźwięk do bólu neutralny zrównoważony i przy tym lekko ocieplony, ale już nie tak słodki ja niższy A9000 znacznie lepszy bas od A9000 zwarty ładna szczegółowa średnica,  nie jest to wzmacniacz aż tak mocarny jak wskazują jego dane na papierze zalecane kolumny o  lekko jasnym, przejrzystym charakterze i dobrej skuteczności.
W dniu 4.03.2021 o 15:24, zukson napisał:
Witam, możecie mi polecić kogoś we Wrocławiu do naprawy głośników. Nabyłem właśnie box 650 i okazało się, że nie działa jeden głośnik wysokotonowy ?
Nie naprawiaj, kup używany jest ich sporo na ebay.de  od 850 1500 2500 sprawdz też czy nie masz uszkodzonych wąsów mechanicznie tych małych przewodów które widać gołym okiem:)
  • 1 miesiąc temu...
Nie mogę nigdzie go znaleźć (albo nie umiem szukać) mógłby mnie ktoś wspomóc? 😁
Mam jeszcze pytanie czy to jest ten sam głośnik co w aktiv box 40? I czy pozostałe głośniki też są takie same? Mam nieużywane aktiv boxy i już mi przeszło przez myśl żeby wykorzystać je na części do 650 🤣
Witajcie. Z racji że R7200 trafił do Grega na modyfikację, podłączyłem Sanyo JA220 z Box1500A PRO oraz DCD1000 i pełne zaskoczenie😊. Obawiałem się czy ten Maluszek podoła z wysterowaniem tych nie małych kolumn. Gra że aż miło się robi na sercu. Barwa jest super, ciut lepsza jak z R7200. Wokale pięknie się komponują z resztą pasma, gitary pełne i mocne, a uderzenia perkusji o odpowiedniej mocy aż chce się nogą potupać😁. Kolejne przyjemne zestawienie o którym bym nie pomyślał gdyby nie wycieczka R7200. Teraz łatwiej mi się oczekuje na GAT od Grega. Może ktoś podzieli się ciekawymi zestawieniami z okolic Grundiga jak i innymi markami? Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
18 godzin temu, nerone napisał:
Gregaudio, jaka jest różnica między Denon DCD 1000 a 1100?
Teraz kupiłem Denon 1100
Dziękuję Ci
Nie ma żadnej poza pilotem, jeden jest z pilotem drugi bez. O ile pamięć mnie nie myli 🙂
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Godzinę temu, Devon napisał:
Non c'è altro che il telecomando, uno è con il telecomando, l'altro è senza. Per quanto la mia memoria sia corretta 🙂
Dzięki za odpowiedź, mam nadzieję, że dotrze za tydzień, wtedy będę mógł powiedzieć, jak to brzmi.
Chciałem dostać Grundiga 7550, ale za ciągłe narzekania na niezawodność wolę nie wydawać dużo.
Cześć,
Mam Sanyo ja220 goldfich mod i chciałbym dobrać do niego odpowiednie kolumny. Mam na oku kolumny Telefunken TL700 oraz Grundig Box 650 (planuję ich słuchać na mniej jak połowie głośności bo są 4 omowe). Proszę o wskazówki, proszę też osoby który mają doświadczenie w takiej konfiguracji o podzielenie się doświadczeniem.
Dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Cześć Krzyśku, mi JA220 w oryginale nie siadło z TL700 za misiowato było. Ale mocy miał dość aby słuchać na 3/4 skali również z box800 i 1500a pro. Nie słuchałem go po takim modzie może się sprawdzi. Box650 pewnie bardzo dobrze się zgrają choć mogą być ciut małe jak masz większy pokój. Najłatwiej będzie sprawdzić w Twoich warunkach z tym co masz, inaczej się nie przekonasz. Nie pamiętam aby ktoś się tu chwalił tym modem i konfiguracją. Oby ten mod nie wykastrował co w JA220 najlepsze.
Edytowane przez mozo21
14 godzin temu, kkrzys777 napisał:
niby łapią na 1,2,3 i innych ale nie wiem jak je zmienić i zapisać nowe.
Z tego co pamiętam, pod każdym przyciskiem do zapamiętywania stacji jest potencjometr, można nim ustawić odpowiednią częstotliwość. Tak wynika z serwisówki.
Dzięki za pomoc, wielu się głowiło nad tym. Już zapisałem sobie stacje 🙂
  • 1 miesiąc temu...
