Pomoc w identyfikacji (zwrotka)
krzysieklysy
Witam potrzebuje schemat zwrotki kolumn Diora zgb 140-8-907 a dlaczego otoz moj kuzyn za mocno dal czadu i popalilo 2 rezystory wybuchl kondensator niestety nie wiem jakiej wartosci sa te elementy moze ktos takowe posiada i podzieli sie zdjeciami zwrotek. Kolumny graja ale niestety nie tak jak trzeba Moze ktos troszke pomoze pozdrawiam Krzysztof ps foto jak kolumny wygladaja zapozyczone z sieci :
Moze dalo by rade skleic jakas zwrotke zeby to w miare gralo ? Pozdrawiam Krzysztof
https://www.audiostereo.pl/topic/47324-pomoc-w-identyfikacji-zwrotka/
zalanczam link do zdjecia zwrotki z internetu troche widac czy jest sens wymiany kondow na inne i rezystorow moze chodz troche sie polepszy dzwiek
Elementów nie ma snsu wymieniać poza elektrolitem - na foliowy.
Który rezystor i kondensator popaliło? Ten od kompensacji impedancji głośników niskotonowych czy może w filtrze na głośniku średniotonowym?
popalilo 2 kondy te w prawym gornym rogu wraz z rezystorem i konda pomiedzy dwoma cewkami na dole wogule to chcialbym wywalic cala ta plytke na ktorej jest wszystko i zrobic na pajaka lepiej m sie to widzi tylko nie bardzo z rozrysowaniem tego :/
Jak jest płytka to na pająka robić jest bez sensu.
Kondensator między cewkami to MKT 2.2uF/250V Miflex MKSE.
Ten duży żółty to pewnie 10uF/250V, wybuchnięty :-) elektrolit mógł mieć z 50uF/100V lub więcej, najtaniej będzie go zastąpić bipolarnym elektrolitem (do zwrotnic, pewnie są połaćzone równolegle), rezytor trzeba bedzie dobrać na czuja, jak się nie da odczytać wartości, zacząłbym od ok. 8,2ohm/5W i ustalenia schematu przynajmniej tej częśći gdzie były te 3 ostatnie elementy.
