Perfect 150
pete
Recommended Posts
Ja kiedyś usiłowałem zrobić BR na lekko zmodyfikowanej zwrotnicy od Perfectów i głosniku GDN20/100.
Nie miałem zwrotnicy tylko sam jej schemat, wiec nie wiem jaka jest tam jakość elementów. Tuning generalnie polega na wymianie oryginalnych elementów biernych na takie lepszej jakości - to znaczy cewek rdzeniowych na duże cewki powietrzne (dardzo droga opcja i nie zawsze niezbedna) oraz stosowaniu cewek o mniejszej rezystancji (nawijanych grubszym drutem). I wymianie kondensatorów na pilipropylenowe. Z Perfectami mozesz tego spróbować - oczywiście w granicach rozsądku, żeby nie wkłaać w nie zbyt duzo pieniędzy. Jeśli przetworniki nie są uszkodzone, to mozliwe że usłyszysz efekt. Wymień też kable wewnętrzne, bo to zawsze była słaba strona dawnych Tonsili... - najlepiej na jakieś tanie 1,5 i 2,5mm^2 dla basów (polecam srebrzone Vivanco lub Oelbah - z Media Marktu). Myslę że więcej nie potrzeba kombinować. Mozna jeszcze sprawdzić czy cos da (pod wzgledem poprawy basu) przyklejenie odwrotnie spolaryzowanego pierścienia magnetycznego do nabiegunnika głosnika niskotonowego - i ewentualnie wykonanie jakiegoś wzmocnienia ścian, ale to juz wiekszy kłopot.
Link to comment
Share on other sites
sorry - kondensatory polipropylenowe - oczywiście. Zwykle były stosowane MKT. Należy wymienic na MKP np. Q-4 - można kupić w www.qba.pl . Wymieniać należy kondensatory szeregowo łączone z głośnikiem (równoległe nie mają takiego wpływu na brzmienie). Również cewki łączone szeregowo z głośnikiem należy zastąpić takimi o mniejszej rezystancji. Czasami wymiana cewek szeregowych w torze średnio i wysokotonowym także poprawia brzmienie (nie zawsze, ale je zmienia, bo cewki o mnieszej rezystancji zmieniają charaktrystykę zwrotnicy - wymiana powoduje lekkie podniesienie charakterystyki częstotliwościowej dolnego skraju pasma głośnika).
Rezystory szeregowo z głośnikiem - jeżeli są ceramiczne - można zastąpić drutowymi, ale tu uwaga - niektóre Tonsile miały tak dobrane moce rezystorów żeby stanowiły zabezpieczenie głośników kopułkowych (jesli lubisz czadować to odradzam wymianę)
Link to comment
Niestety nie mam tego schematu w pliku. Ale starałem się go narysować poniżej. Mam nadzieję że bedzie widać o co chodzi :-)
+---------,----------------2,4mH------,----------------------------,
| 10uF | +
| | GDN 20/60/15-8om
| 2,2om | -
| ‘,---6,8uF----10om----0,47mH----,--------------------,-------------------,
| | | 4,7uF | +
| | 0,47mH | GDMK 11/60/3-8om
| | | 8,2om | -
| ‘--------1,5uF-------------------------,-----------------------------,
| 0,5mH GDWK 8-13/120-8om
Link to comment
>>PIOTREQ:
Opiszę Ci tę zwrotnicę po kolei - może to wystarczy
Opisuje połączenia każdego toru "idąc" od gniazda przyłączeniowego -dodatniego, do głośnika.
Tor niskotonowy:
elementy szeregowe na przewodzie plusowym -
szeregowo z głośnikiem Cewka=2,4mH
za cewką równolegle z głosnikiem układ RC (kondensator=10uf połączony szeregowo z rezystorem=2,2om)
głośnik niskotonowy=GDN 20/60/15 - 8om (plus głośnika połączony z plusem gniazda wejściowego poprzez przewód plusowy)
Tor średniotonowy:
szeregowo z głośnikiem kondensator=6,8uF za nim w szeregu rezystor=10om, za nim w szeregu cewka=0,4mH
za cewką równolegle z głosnikiem cewka=04mH, za nią równolegle z głośnikiem układ RC (kondensator=4,7uF połączony szeregowo z rezystorem=8,2om)
głośnik średniotonowy GDMK 11/60/3 - 8om (plus głośnika połączony z plusem gniazda wejściowego poprzez przewód plusowy)
Tor wysokotonowy:
elementy szeregowe na przewodzie minusowym -
szeregowo z głosnikiem kondensator=1,5uF
za kondensatorem równolegle z głośnikiem cewka=0,5mH
Głośnik wysokotonowy GDWK 8-13/120 - 8om (plus głośnika połaczony z minusem gniazda wejściowego poprzez przewód minusowy).
Mam nadzieje że wyjaśniłem dość czytelnie jak to może wyglądać. Dodam że miałem schematy, które po prostu przerysowałem odręcznie z kart informacyjnych (być może są dostępne w serwisach). Podobną zwrotnicę ale z innymi wartościami i na nieco innych głosnikach miał zestaw Cheops200 i Rondo200.
Producent podawał że częstotliwośc podziału pasma wynosi 2,5 oraz 6 kHz (impedancja ma szyt przy 900Hz oraz przy 5000Hz). Wykres częstotliwości wznosi się w całym pasmie. Przy 60Hz ma 84db przy 20kHz - 92db. Ale w węższych przedziałach róznice są mniejsze - dla 500Hz - 2000Hz nierównomierność +/- 2db, dla 2000Hz - 10000Hz, +/-2,5db.
pozdrawiam.
Link to comment
>pete
Zamiast: "Czasami wymiana cewek szeregowych w torze średnio i wysokotonowym także..."
Powinno być: "czasami wymiana sewer równoległych z głośnikiem w torze średnio i wysokotonowym..." - te zmiany nie są wielkie i można je pominąć.
Link to comment
O, już myślałem że nic nie będziecie i długo tu nie zaglądałem. Chcę coś poprawic ale nie dużymi nakładami bo i tak nic wielkiego nie da sie zrobic. Może zacznę od okablowania i kondensatorów. W każdymm razie wielkie dzięki.
Link to comment
Archived
