frytu
Pass F5 Power Amplifier
Recommended Posts
>1. Arkotic 2kpl. Stereo
>2. Andrejos1 2kpl. Stereo
>3. stmaniak 1 kpl stereo
>4. p.f.pawlikowski 1.kpl
>5. grzecho 1 kpl stereo
>6. Tadeiro 2kpl. Stereo
>7. Dino 2 kpl. stereo
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jaką czułość wejścia ma ten układ?, pytam bo u mnie kiepsko z angielskim ;) a wydaje mi się, że bez przedwzmacniacza mocnego sie nie obejdzie...
Share this post
Link to post
Faktycznie ten układ ma małe wzmocnienie, ok. 15dB. B1 może się nie sprawdzić. Potrzeby będzie preamp o sporym wzmocnieniu. Na przykład Pass X2 (10 lub 17dB do wyboru).
Share this post
Link to post
Foksik na kiedy planujesz wyslanie plytek do zakladu? Jest 7 osób chetnych w tym 4 osoby na 2 komplety wiec jest 11 plytek a napewno jesli narzucisz ramy czasowe jeszcze kilka sie dopisze. Warto coś w tym kierunku zrobić aby temat nie wymart śmiercią naturalną.
pzdr
Share this post
Link to post
Foksik napisz ile będą kosztowały PCB do F5 i przedwzmaka, a może lista się wydłuży.
Share this post
Link to post
Foksik napisał:
Jeśli będzie lista chętnych, to mogę zamówić płytki.
Jako przedwzmacniacza warto wypróbować FirstWatt B1. Jestem w trakcie projektowania płytki do niego. Powinien wyjść z tego niezły zestawik.
Share this post
Link to post
me niedoczytanie:) choc powiem ze dobrze by bylo w zamowieniu rozdzielic deklaracje na komplet stereo oraz komplet stereo plus pre, ale niech Foksik zdecyduje sam co w tym wątku bedzie mozna zamówic.
pzdr
Share this post
Link to post
Jestem tym projektem zainteresowany i mam trzy pytania.
Jaki ma prąd spoczynkowy ? Ile wynosi orientacyjnie pobór prądu w spoczynku i przy obciażeniu.
Jak on gra i współpracuje z "trudniejszymi" do wysterowania głosnikami w porównaniu do innych projektów Pass'a ?
Share this post
Link to post
pozwole sobie bez wahania napisac iz pobór prądu jest prawie zawsze taki sam, no cóż klasa A.
co do ostatniego twojego pytania pomogę napisać ze powinien dac sobie radę z trudniejszymi kolumnami ale dopóki nie wykonamy tego wzmaka nie bedziemy wiedzieli:)
co do pierwszego pytania to wydaje mi sie ze prad spoczynkowy powinien oscylowac kolo 1A.
Share this post
Link to post
>>8. Dominicanos 1 kpl. stereo
Share this post
Link to post
Foksik
Skoro robimy "od nowa" to może warto przeprojektować PCB?
1. Tranzystory mocy jak u Passa na dłuższej krawędzi płytki bo poza koncepcja radiatora z wentylatorem montaż będzie koszmarny (trzeba by płytkę montować w małej odległości od radiatora a ciepełko z niego na pewno nie pomoże w trwałości układu i stabilności temperaturowej).
2. Fety wejściowe koło siebie tak żeby je można "skleić"
jak piszą koledzy nie będzie to w sumie tania zabawka więc może warto wydać kilkanaście złotych więcej na PCB
Jest to "luźna" sugestia ale może warto.
IMHO przydałaby się również płyteczka przynajmniej pod mostek bo przy tych prądach warto zasilacz zrobić solidnie a nie na "pająka". Elektrolity jest łatwo zamocować ale z mostkiem ... (szczególnie na pojedynczych diodach)
Share this post
Link to post
Właśnie.
Czy nie mogłyby być tranzystory obok siebie. (w jednym rzędzie)
To bardzo by ułatwiło sprawę przy montażu do radiatora. Z jednej strony odudowy i z drugiej tak samo po płytce.
Możliwość adaptacji w niemal każdej obudowie i po jednym radiatorze na moduł od jednego kanału.
Share this post
Link to post
Koledzy osobiscie uwazam ze projekt Foksika z tranzystorami po przeciwleglej stronie pcb jest jak najbrzardziesz sluszny ze wzgledu na to iz tak musimy umiescic te tranzystory na duzym radiatorze a ich oddalenie wzgledem siebie wprowadza tym samym lepszy rozklad termiczny. nie rozumiem dlaczego niektorzy uwazaja za jak tranzystory za po przeciwleglej stronie pcb to ta odleglosc jest obligatoryjnie szerokoscia wzmacniacza, przeciez mozecie spokojnie przymocowac plytke jednego kanalu za pomoca przykreconych i przylutowanych tranzystorow do radiatora, ktora jak juz pisalem nota bene i tak musi byc napewno wiekszy niz rozmiar juz zaprojektowanej plytki Foksika. ponadto jesli komus nie pasuje z jakis wzgledow takie rozmieszczenie zawsze moze nie lutowac tranzystora do pcb lecz wykozystujac krotkie odcinki kabli zamontowac go gdzies indziej (pamietajac tylko o tym by rezystor sterujacy byl przylutowany do nozki tranzystora)
Share this post
Link to post
>Koledzy osobiscie uwazam ze projekt Foksika z tranzystorami po przeciwległej stronie pcb jest jak
>najbrzydziej słuszny ze wzgledu na to iz tak musimy umiescic te tranzystory na duzym radiatorze a
Zgadza się tylko jak masz na dłuższych krawędziach to albo wyginasz trany i dajesz płytkę nad radiatorem albo kombinujesz z kabelkami, rezystorami .... Skoro i tak projektuje się płytkę od nowa to po co sobie utrudniać życie (chyba tylko koncepcja z wentylatorem jest w przypadku tego projektu łatwiejsza). Dodanie 10 cm długości zwiększy trochę koszt ale będzie "eleganckie" i ułatwi odprowadzanie ciepła.
Share this post
Link to post
A co do tranów obok siebie to chodzi mi o WEJŚCIOWE fety.
W wielu rozwianiach trany wejściowe są "złożone" ze sobą płaska powierzchnią i na to idzie koszulka termokurczliwa, która je dociska (można dać pomiędzy trany pastę). W ten sposób kompensujemy ew różnice temperatur a co za tym idzie dryft (właśnie się bawię z NAD 320BEE lewy 13mV, prawy -20mV).
Share this post
Link to post
Cenę płytek powinienem znać około poniedziałku. Projekt płytki jest stworzony zgodnie z sugestiami Nelsona i dogłębnie przemyślany. Musi być jeden dla wszystkich więc nie będę raczej robił poprawek bo i tak każdemu nie dogodzę. Ponieważ układ ma nieduże wzmocnienie to jako przedwzmacniacz proponuję Pass X2.
Share this post
Link to post
Trany po jednej stronie wprowadzaja jednak pewne ograniczenie jesli plytka ma byc uniwersalna. Nie mozna ich na przyklad zainstalowac jak na zdjeciu ponizej. Podobne ograniczenie wprowadza zbyt dluga plytka. Odleglosc tranow w konwencjonalnej instalacji mozna zawsze regulowac dodatkowymi przewodami. Nelson pisal ze ich dlugosc moze wynosic do 30cm bez zadnego problemu. Natomiast sama plytka powinna byc jak najmniejsza, jesli ma byc naprawde uniwersalna.
Na zdjeciu plytka F4; moja wersja F5 jest o polowe mniejsza, rozstaw Fetow ten sam, co umozliwia dogodna podmiane. Z tego co tu widzialem, przynajmniej jeden F4 byl zbudowany z poprzedniej zamowienia grupowgo.
Share this post
Link to post
Z kolei jesli chodzi o plytki zasilania, jaki jest sens umieszczac radiatory na diodach? Nie prosciej diody przykrecic bezposrednio do glownego radiatora?
Share this post
Link to post
Płytka zasilacza, którą pokazałem wyżej jest uniwersalna. Diody można dać poza płytką, a w to miejsce wstawić dodatkową parę kondensatorów (są odpowiednie punkty lutownicze). Możliwość zamontowania radiatorów to tylko opcja, która może się komuś przydać lub nie.
Share this post
Link to post
Foksik
Jeśli płytka ma być wykonana dokładnie wedugł zamierzeń Passa, to rzeczywiście niech taka pozostanie.
Tuaj mamy 100-u procentową pewność, że wszystko będzie OK.
Myślałem po prostu, że my zamierzamy coś od początku tworzyć.
Share this post
Link to post
Peter
Widzę, że już wykonałeś kolejny model Passa w wersji full.
Powiedz jak twoim zdaniem gra ta koncówka w porównaniu do innych wzmacniaczy tej klasy i szczególnie jak do F4 ?
Share this post
Link to post
No nie, zanim jeszcze skonczylem F4, Pass wypuscil F5 i odeszla mi ochota, szczegolnie jesli co kwartal pojawia sie nastepny, jeszcze lepszy projekt. ;-)
Mam na razie tylko F3 i mysle ze w odpowiedniej konfiguracji trudno go przebic. F5 niewatpliwie tez zbuduje, ale glownie z ochoty na cos kompletnie innego: bedzie to F5 wielkoscia nie odbiegajacy od GC.
Share this post
Link to post
- wracając do tematu zasilania to mam pytanie którą wersję najlepiej zastosować do F5 propozycji jest wiele ?
- czy te djody tak sie grzeja że trzeba użyć radiatora i jakich diód użyć?
- jakie kondensatory jakie pojemności
Share this post
Link to post
>>>9. Keisan 1kpl stereo
Share this post
Link to post
Foksik
sorrki ale w tej wersji jaką proponujesz pisze się tylko na 1 kpl. stereo
Co z ew zasilaczem (mostek podobny do konstrukcji Petera) moze go dołozyc do płytki w wersji "do obcięcia"
Share this post
Link to post
Wiec korekta na liście
>>>>7. Dino 1 kpl. stereo
Share this post
Link to post
BTW Peter
Twoja płytka również ma trany mocy na krótszych krawędziach - będzie inna wersja?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
