PASS B1 buffer
veteran
Żeby całkiem nie zardzewieć w wolnej chwili udało mi się wysmażyć (mam nadzieję) uniwersalną płytkę pod bufor opublikowany przez Nelsona Passa (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ).
W zamyśle płytka miała być jednostronna, a całość nie mogła przekroczyć 50mm wysokości po zmontowaniu. Płytki można zamontować jedna nad drugą za pomocą dystansów, położyć bokiem i połączyć odcinkami srebrzanki. Płytkę zasilacza warto wykonać w wersji lustrzanej – dzięki temu kondensatory filtrujące (najwyższe elementy) znajdą się po drugiej stronie, co skróci połączenia zasilania dla buforów.
www.unisonus.com/pdf/b1/b1 buffer pcb preview.pdf
www.unisonus.com/pdf/b1/b1 buffer pcb bottom.pdf
www.unisonus.com/pdf/b1/b1 buffer pcb top.pdf
www.unisonus.com/pdf/b1/b1 buffer PS pcb bottom (mirror).pdf
www.unisonus.com/pdf/b1/b1 buffer PS pcb top (mirror).pdf
www.unisonus.com/pdf/b1/b1 buffer sch.pdf
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/
W teorii kilkadziesiąt R. Przerabianie tego na pre mija się z celem.
Nie przewiduję grupowego zamówienia – w treści są linki, które pomocą w samodzielnym wykonaniu bufora. Jeżeli druk się sprawdzi mogę wrzucić gerbery i ktoś zorganizuje takowe we własnym zakresie.
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-1252464
Polecam lekturę tego:
a szczególnie wpisy niejakiego salas'a.
Przy zasilaniu symetrycznym i starannej regulacji można pozbyć się kondzi blokujących przy offset'cie klika mV.
Jak ktoś chce gotowca za parę zet, jest tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-1252497
To jak będziemy robić coś w tej sprawie ?
Własnie gadałem z gościem na DIY i twierdził, że mimo prostoty ten uklad gra rewlacyjnie.
Ciekawe jednak jakby się sprawdził z Alephami szczególnie chodzi mi do F5 mimo małego wzmocnienia.
Postanowiłem więc ruszyć ten temat.
Tranzystory można zamówić za jednym zamachem z F5. Koszty jego wykonania to już praktycznie same grosze.
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-1268944
  • 10 miesięcy później...
  • 2 miesiące później...
  • 9 miesięcy później...
Polecałbym bardziej te rozwiązania:
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-2101017
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
odgrzewam kotleta, z pytaniem gdzie mogę nabyć 3 płytki do B1 ?
e-bay albo passdiy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) albo moze ktos z forumowiczów ma jakies plytki
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-3199714
a to dziękuję
za pomoc, skorzystam
Jeżeli chcesz takie jak z tego wątku kliknij do Koluszkina ...wiem że ma ...najładniejsze PCB jakie widziałem ...pięknie zrobione PCB złocone
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-3199776
MARER dzięki za namiar. Potrzebuję raczej jak najmniejsze płytki bo chcę po buforze wsadzić do każdej z moich końcówek a mam ich 3 (stereo)
Po pierwsze ten świetny bufor nie z każdą końcówką zagra fantastycznie.
I po drugie. Płytki z linku MARER'a mają na pokładzie zasilacze Shunt Salas i są tak zrobione aby prąd tych zasilaczy mógł być spory bo wówczas ten bufor gra najlepiej.
Jeżeli chcesz stosować ten bufor to albo w postaci z linku albo wcale. Przynajmniej takie jest moje zdanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-3200378
Właśnie to miałem też na myśli, żeby zrobić go z symetrycznym zasilaniem i pozbyć się kond. a potem tylko zamówionko na płytki.
Przykład wykorzystania takiego bufora w wersji symetrycznej w przedwzmacniaczu na bazie pre Kanedy.
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-3200419
i z tego co wiem z powodzeniem działa dziś u znajomego naszego forumowego kolegi boomagi z Ugodą.
Wiem jak działa i jak są płytki wykonane.
a dokładnie u Waluch-a :)
i tu się pięknie zgrywa, nasycenie, barwa, wysokie tony, bas, wszystko na plus
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-3200518
Przy tym buforze pamietać trzeba o opornikach tuż przy wyjściu, które zabezpieczają go przed niepożądanymi oscylacjami na wyjściu w przypadku pojemnościowych obciążeń. Takimi są np. interkonekty oraz filtr wejściowy we wzmacniaczu mocy. Im większe pojemności tym wymagana większa wartość tego opornika. Przetrenowałem to trochę na swoim układzie PGA z takim buforem. Być moze to jest też przyczyną, jak to niektórzy obserwują, ze bufor jest wrażliwy na jakość samego i kondenstory. Lepiej dać większą oporność na wyjściu niż za małą. Pass w swoim układzie daje nawet 1k
https://www.audiostereo.pl/topic/48494-pass-b1-buffer/#findComment-3200543
