Buffalo DAC - następca lampucery ?
Ericson-TN
Powracam na chwilę to wątku, gdyż: odciąłem się całkowicie (dosłownie - tnąc ścieżki) od tej kupy krzemu na wyjściu, podłączyłem się wprost do wyjść zbalansowanych Sabre trafkami LL1527. Inna bajka... chłopaki z TP nie wiedzą co czynią wkładając te opampy i DC servo, głusi są czy co? Teraz BUF ma szansę podskoczyć Behr'owi na AK4396, nie wiem jak Lampucerze, dawno nie słuchałem :)
A tak:
tak jak tu:
serial-serial, pozostałe warianty mam jeszcze do przećwiczenia
  • 2 miesiące temu...
Jedno z pierwszych komercyjnych wydań ESS:
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy czy któryś z Was połączył tę wersję Buffalo z analogu na lampkach?
Ł Fikus coś pisze o trudnościach ale nie do końca wiadomo o którą wersję mu chodzi.
Nie wszystko high-end co się świeci......
Reczywiście pierwsza wersja płytki wyglada dużo lepjej. Plus możliwość podpięcia dowolnego toru analogowego.
Czy moża ją jeszcze gdzieś kupić ?
  • 3 miesiące temu...
ESS DAC wylądował w najnowszym odtwarzaczu Audiolaba 8200CD i 8200CDQ. Cena w UK 700 i 900 funtów.
Z ciekawostek warto nadmienić, że projektantem jest John Westlake (projektował m.in. dla Pink Triangle, CA).
Nie napisali. Jedyne co znalazłem to:
'The 8200CDQ has over 1700 components with close to 250,000uF of PSU decoupling alone!!! over 90 IC's, and over 140 transistors!'
Niesamowite co można zrobić w Chinach za te pieniądze. Ciekawe jak gra. Ma być również dostępny w wersji bez napędu - jako DAC z regulacją głośności. USB jest asynchroniczne.
The two new Audiolab designs are based on a 32-bit ESS9018 Sabre32 DAC from ESS Technology. According to John these units deploy approximately 250,000uF of total capacitance around the circuit – ensuring very stable sound reproduction. Four filter settings have been designed with their own coefficients – “Slow Roll Off” for a smoother sound, “Fast Roll Off” for a crisper sound, “Optimal Spectrum” for a flat response/optimum lab measurements and “Optimal Transient” for improved transients, pace & flow. Hmmm… four players in one, yummy!
foto flaczków
Matthew - jak bym ci powiedział że to z najnowszego MBL 1632 za 80kzł, to byś łyknął jak młody pelikan :)
Ja zresztą również. Co tylko dowodzi, jak wiele współczesnych klocków ma z rzeczywistą 'wartością materiałową' mało wspólnego.
  • 2 lata później...
Witam. Postaram się odpowiedzieć na pytanie dotyczące zestawienia jak w tytule. Miałem okazję słuchać Buffalo III dac w wersji stereo. Porównywałem go właśnie z lampucerą mini, maxi (w pełni zlampizowaną na lampach 6n2p). Moje pierwsze spostrzeżenie dotyczy olbrzymiej ilości detali. W porównaniu np do TDA 1541, który siedzi u mnie w lampucerze mini, czy też PCM1793 w maxi, można stwierdzić, że dźwięk dac`a sabre pozbawiony jest jakichkolwiek naleciałości - mówiąc inaczej gra, w sposób bardzo zrównoważony bez ociepleń, wyostrzeń, podbarwień i bez swojego charakteru. Słucha się tego po prostu wyśmienicie, nie męcząco. Paradoksalnie ogromna ilość detali, która dotyczy całego pasma, przejawia się w bardzo naturalnym przekazie - jakby od niechcenia. Dac na TDA1541A czy też PCM1793 posiadają swój charakterystyczny przekaz właściwy dla danego urządzenia i kości. Np TDA w moim odczuciu to prosty dźwięk (w dobrym tego słowa znaczeniu), ilość detali zrównoważona, góra pasma jest tylko dodatkiem do całości. Cały przekaz budowany jest w oparciu o średnicę i bas. Jeśli chodzi o PCM1793, dźwięk jest wybitnie wycofany. Skraje pasma są lekko wyeksponowane, ilość detali może ciut większa niż w TDA ale ogólna przyjemność ze słuchania muzyki mniejsza. Troszkę zbyt mało emocjonalny dźwięk co mnie nie do końca odpowiada. Każde z wyżej wymienionych urządzeń trzyma bardzo wysoki poziom, kwestia wyboru to indywidualna sprawa słuchacza jak i jego portfela.
Testy przeprowadzałem z wykorzystaniem słuchawek Denon Ah7000, marks mod oraz AKGQ701, które sterowany były "Sochą", na zmienionym stopniu analogowym (nuwistory).
Jako źródła dźwięku używałem komputera (ewentualnie QLS QA550 lub też Squeezebox), Player Hi-end z wtyczką asio (V2). Konwerter USB/spif w przypadku obu lampucer, natomiat w przypadku dac sabre Legato/I2s. Interconnecty na bazie rk50. Kable zasilające Lapp. Co do kabla dla cyfrówki to jest to antenówka 1,5m - jedynie słuszna długość oraz przewód.
Wrażenia co do źródła są następujące. Jeśli chodzi o sygnał spdif to QLS QA550 jest top. PC nawet z dobrym konwerterem USB/SPDIF (nazwy sobie tego nie przypomnę) nie zbliża się do tego poziomu. Natomiast Sabre to Legato więc i USB z tym, że pomijamy tutaj odbiornik cyfrowy i wchodzimy po i2s.
