PCM1704 DAC
Waldi_06
Tak to wygląda u mnie na starszej płytce z odwróconą soldermaską.Na schemacie jest dobrze.
>1)saczek_xtrm - 1xDIR9001, 1xDF1706, 4xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>2)Adam - 2x GENERATOR, 2x 74LVX244
>3)Irek 10 - 1xDIR9001, 1xDF1706, 2xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>4)marosik - 1xDIR9001, 1xDF1706, 4xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>5)sq5ebo - 2xPCM1704-K, GENERATOR, 74LVX244
>6)Waldi_06 1xDF1706, 10xGENERATOR
sorry ale jestem poza granicami naszego kraju i internet mi padl w chalupie...wpisalem 4xPCM ale nie pamietam czy na plytke ktora mam wchodzi 2szt czy 4...a widze zamowienia i na 2szt i na 4szt.. Jakby co to biore pod komplet
>Kamil
dalem jeszcze cynk dla wojtkar ktory tez ma komplecik pcb a moze zdecydowalby sie na czesci, przynajmniej na te niedostepne w PL. Jesli nikomu to nie wadzi moze zaczekamy na jego odpowiedz?
pzdr
rozliczenie i dane do przelewu poszły na mail (do tych do których miałem). Proszę się sprężyć z przelewami, czekam na nie do wtorku wieczorem (20:00)
1. Adam (DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem)
2. marosik DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem plus analog.
3. żółwik (DAC głowna płytka + mała na WM8804 z upsamplerem) (ale bez WM8804 i tylko 2szt. PCM1704)
4. kolmen (tylko analogówka )
5. sq5ebo (mała na WM8804 z upsamplerem)
6. adigrzelczak (tylko analogówka wziąłbym komplet ale zależy od ceny
7. piotr_37 (analogówka + mała dla DIR9001)
8. buble_corp (mała na WM8804 z upsamplerem)
9. Rambo analogówka
Czy ktoś poza sq5ebo, Waldim i Rickiem złożył już może płytkę I/V, ale w wersji z czarną soldermaską?
buble_corp, 3 Paź 2009, 16:37
>soldermaską?
Jestem w trakcie... czy coś mnie ominęło? Przyznam ze nie analizowałem połączeń na PCB i jeszcze nie zalutowałem J310..
>Luiis,
z tego co wiem nie działa jeden kanał i Kamil szuka rozwiazania (czy to błąd, czy zły element, czy też płytka, duży prąd płynie w jednym kanale
Wczoraj jeszcze dodatkowo załatwiłem zasilacz I/V, robiąc zwarcie :(. Na szczęście poszły tylko tranzystory BC327, BC337 i 2 rezystory, które już wymieniłem i zasilacz dla I/V działa jak trzeba. Wracam więc, do szukania problemu z ciągnięciem dużego prądu z ujemnej gałęzi zasilania.
Czy ktoś może sprawdzić na nielutowanej płytce I/U (lub lutowanej) czy ma zwartą bazę (2 pad, czyli środkowy) tranzystora T24 do masy? U mnie tak właśnie jest, ale mam już wszystko wlutowane, w przypadku T24, jak i we wszystkich tranzystorach w tym miejscu, czyli T34, T26, T37.
buble_corp, 4 Paź 2009, 14:35
...tak, wszystkie bazy (środkowy pin) tych tranów są na masie. Wyglada na to że jest jakiś bag na pcb, gdyż zgodnie ze schematem tak być nie powinno.
...Wydaje mi się że zwarcie do masy jest przy bazie tranzystorów T28,T30, T35, T36. Pad jest zbyt blisko ścieżki masy do rezystorów R27, R30, R73 i R76. Należało by chyba przeciąć TUTAJ połączenie padów bazy tych tranow i owej ścieżki masy.
Potwierdzam tego buga na T28, T30, T35 i T38.
Powstał z mojej winy w momencie obrócenia tych tranów w wersji płytki nr 1.1
Czyli wszystkie czarne płytki maja tego buga.
Wypada mi przeprosic za kłopot.
Waldi_06, 4 Paź 2009, 21:53
Z odcięciem tych padów nie ma właściwie żadnyego kłopotu, także to nie problem (i mam nadzieję że jedyny:))
tak na szybko porównanie do wersji pasywnej na rezystorach:
większa dynamika i zdecydowanie lepsza kontrola na dole.
>Rick
no to teraz wiesz jak brzmi wielobitowiec
no i pozostał test "miotełki"
"powodzenia"
Dostałem przelewy od wszystkich zainteresowanych zamówieniem w Mouser. Postaram się jeszcze dzisiaj złożyć zamówienie, więc pewnie będzie u mnie w piątek lub poniedziałek.
widze ze juz skladasz zamowienie. wrzuc mi tam tez te scalaki co potrzeba. sobie bierzesz tego AD? upsampling? nie mam dokumentow ktore waldi przesylal wiec nie wiem co powinno byc...
chyba powinienem sam sprawdzic co i jak a nie zrzucac to na ciebie.
Złożyłem zamówienie, wykupiliśmy wszystkie PCM1704K i DIR9001 które były w mouser :). Dam znać jak zamówienie będzie zrealizowane, tzn. paczka u mnie.
Odpaliłem płytkę IU, efekt poniżej jeszcze bez 2SK389. Wam też się tak grzeją tranzystory T23, T31, T25, T32?
>buble_corp,
>T25, T32?
Tak, układ zasilacza zwłaszcza grzeje się piekielnie, mocno ciepłe są TLki
Gra Ci już?
