Klub otwarty  ·  115 członków
Sugden Klub
Sugden klub
czodaboy
Jeszcze jedno znalezisko i praktycznie żadnych informacji - Sugden P28 Power Amplifier ;(
Są modele Sugdena o których brak podstawowych informacji w sieci.
Trochę dziwna polityka firmy.
Tu masz link do jedynego chyba katalogu produktów Sudgena
http://www.imaginhome.com/download/dossier_presse/Ampli_classe%20A_SUGDEN.pdf
Ten model z ebaya, który podałem i posiadam, jest protoplastą późniejszej serii Masterclas.
.............Dam znać jak to mi zagra.
Jednak się zdecydowałeś ;))
Myślę że będziesz zadowolony, cena do jakości dobra.
Jestem pierwszy w kolejce na skan instrukcji ;) bo mój był bez dokumentacji.
Przywiozłem, podłaczyłem, słucham. Sugden to wzmacniacz kompletny. Tak to skończyło się moje poszukiwanie ampa. Pozostało tylko słuchać i sprzedać wszystkie zgromadzone do tej pory wzmacniacze. Żal nawet nie będzie. Dziękuję Panowie.
PS. Niestety nie przywiozłem tym razem instrukcji. Zapomniałem. Przepraszam. Ale nic straconego bo za miesiàc wracam po preampa i może coś więcej. Na fotografii część kolekcji sprzedawcy. Reszta jest w drugim pokoju.
Edytowane przez szczemirek
Szczemirek,
Czy rozmawiałes ze sprzedającym o różnicach AU51 do jego obecnego IA-4 ?
i jeżeli przypadkiem poruszyliście temat okablowania to napisz czego używa w swoim secie Masterclassa.
Szczemirek,
Nie. Nie rozmawiałem. Za krótka to była wizyta a i oceniając właściela to nie jest to osoba, która wg mnie jest zdolna do bezstronnej opinii. On swój sprzęt kocha. A jak wiemy zakochani nie są zdolni do obiektywnych ocen. Tak samo jak i my czasami... Okablowanie widziałem ale znowu nie pytałem o producenta. Jeśli będzie sposobność to nadrobie zaległości nastepnym razem. Na swoje usprawiedliwienie podam, że dotarłem do niego z dużym opóżnieniem, po parugodzinnym przebijaniu się przez centrum Londynu w godzinach szczytu. Jak czas pozwoli to póżniej opubublikuje zdjęcia ciekawych głośników, które ma na zbyciu.Pozdrawiam
AU51p pracuje w klasie A/B, a IA-4 w czystej A i jest bardziej wrażliwy na podłączane kolumny, ale problemy mogą występować tylko z egzotyką.
AU51p ma moc 100W dla 8 ohm i podwaja dla 4. Aby coś pisać o różnicach w reprodukcji muzyki, trzeba by obydwa porównać w jednakowym systemie.
z jakim pre i głośnikami ta opinia? Gratuluje zakupu.
Zdecydowałem się na dalsze zakupy od tego samego sprzedajacego. Za około m-c jadę po następny AU51, preamp AU51 i CD AU51. Mam pytanie: jak prawidłowo winno się podłaczyć dwa amp AU51? Jak powinienes wygladać prawidłowy schemat połaczeń tych wszystkich klockòw? Pozdrawiam
Chcesz to zmostkować ? Tylko wtedy zespoły głośnikowe nie powinny spadać poniżej 6 ohm.
A jakie wrażenia z odsłuchów ?
Edytowane przez Kazik II
Nie mam pojęcia . To co mam - Infinity ma 4...
Wrażenia?????
Chyba nie muszę pisać skoro zdecydowałem się na dodatkowe zakupy.... ;)
Tak sobie myślę, że wypadałoby bi-wiring do głośnikòw tzn. Jeden amp na stronę I bi- wiring na głośniki? Laik jestem....stad pytanie.
Z bi-wiringiem nie powinno być problemów, tylko pre powinno mieć, po dwa wyjścia na kanał.
Z bi-wiringiem nie powinno być problemów, bo pre ma podwójne wyjścia.
Wyjścia pre można wykorzystać do 2 końcówek (bi-ampingu).
Bi-wiring robi się z zacisków głośnikowych końcówki mocy - można z 1 pary gniazd.
Edytowane przez Wuelem
I to jest poprawne nazewnictwo;(
...i drugą pozostawić bez obciążenia?
Jedna obsługuje prawy, lewy głośnik niskotonowy, a druga końcówka pozostałe zakresy. Takie połączenie nosi nazwę bi-ampingu jak sprostował powyżej kolega Wuelem.
Jak masz 2 pary gniazd głośnikowych, to w każdą parę wtykasz kabel - nie ma sensu zostawiać wolnej.
Jeśli jest jedna para, to już wiesz, że i tak sobie poradzisz.
Chyba, że przy pracy na zaciskach A+B wzmacniaczowi coś się zmienia w środku względem obciążenia, ale o tym będzie wtedy w instrukcji. W zwykłej sytuacji, przy aktywnych 2 parach zacisków, można z nich przekazywać sygnał do głośników.
Czytając Twoje wpisy i pęd do rozbudowy systemu wnioskuję, że Sugden trafił w Twój gust.
Spotkali Koledzy coś takiego? Przepraszam, że off-top.
Zdecydowanie. Gdybym miał zdefiniować to: brytyjski wyrób, solidna budowa bez zbędnych fajerwerków, dżwięk kompletny: połączenie lampy, accuphase a jednak tranzystor! Wszystko co powinien mieć wzmacniacz! Panowie - to dzięki Wam pojechałem, usłyszałem, wróciłem i zdecydowałem, że to TO. No i ten egzemplarz jest jakby przed chwilą wyjechał z fabryki. Dzieki
Nie słyszałem tej konstrukcji, ale jestem cichym fanem konstrukcji AMT.
Jak znajdę tokarza, frezera to w moich zestawach też będzie grał głośnik jak z powyższych kolumn.
"Mój" sprzedawca ma na zbyciu. Tanio...chyba.
Można też zrobić bi-amping tak, żeby osobne końcówki w całości obsługiwały lewą bądź prawą kolumnę (rozwój w stosunku do dual mono w integrze). W literaturze odróżnia się bi-amping pionowy i poziomy. Jest więc co sprawdzać w poszukiwaniu najlepszego, gdy będziesz miał już 2 końcówki.
Tylko końcówki L- R są zasilane z jednego trafa, więc pewne kombinacje mogą degradować jakość dźwięku, ale trzeba samemu przejść przez wszystkie kombinacje aby mieć pewność jak gra najlepiej.
Zależy w czym widzimy problem. Jeśli w tym, że sygnał kanału lewego i prawego się przenikają (zakłócają), to opcja full L+P (jedna końcówka dla całej kolumny). A jeśli boimy się o wydajność mocową (prądożerne pasmo basu powoduje zadyszkę osłabiając możliwości na wysokich) to opcja z rozdziałem pasma i wybióczą obsługą 2 kolumn przez każdą końcówkę. Sugden w klasie A może preferować inną opcję niż w klasie AB. Tak więc można wyjść z teorii, żeby od czegoś zacząć, ale posłuchać (i porównać) zawsze warto. Tym kończę, bo to pobacza tematu.
Jaka jest ocena preampa AU-51C? Brać bo komplet czy raczej rozglądnąć się za czymś innym?
Nie pomogę, bo nie miałem możliwości posłuchać.
Kiedyś miałem chęć na ten preamp.
http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=0000055574&
Lub zaszalej ;)) i kup na audio-markt.de lamm ll2 deluxe preamplifier albo
zmontuj klona.
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
