Telefunken S500
d@rek
Na szczęście u mnie uszkodzenie było nastylu aluminium z tworzywem (wyłamanie - z resztą wcześniej klejone - wchodził w aluminiową część ramienia z gwintem na ciężarek ) i tylko dzięki temu nadawało się to do reperacji. Możliwe , że gdyby ramę wceśniej nie było już reperowane, to wyglądało by teraz tak samo jak to na fotce
Gość rydz
1. Gramofon żle zabezpieczony do wysyłki wyśle naciągacz i oszust który wie że gramofon jest felerny.
2. Gramofon zadbany i sprawny 100% będzie tak zabezpieczony przez sprzedającego że dojedzie w całości,chyba że sprzedający jest idiotą i bezmózgiem,co w przypadku sprzedającego znającego się na zagadnieniach winyla i gramofonów jest mało prawdopodobne!
Chyba że są jeszcze inne wersje.
Ale najlepiej odbiór osobisty.
Jak ściągniesz talerz to zobaczysz takie blaszki do których są zaczepione sprężyny. Musisz je podgiąć do góry - trzeba sprawdzić które i o ile podgiąć.
Sprężyn nie radzę wymieniać.
Gość masza1968
Jak sprzedawałem swojego Sondeka, z góry zaznaczyłem, że nie zamierzam go wysyłać i w grę wchodzi jedynie odbiór osobisty.
W końcu trafił się kupiec, który zaoferował godziwe pieniądze ale przez tydzień namawiał mnie na wysyłkę. Broniłem się jak mogłem ale w końcu uległem. Facet mieszka daleko.
Gramofon rozebrałem na czynniki pierwsze, stworzyłem dla niego instrukcję jak to wszystko później razem poskładać i wyregulować :).
Paczuszka była wielkości 32" telewizora CRT :) Linn doszedł oczywiście w stanie perfekcyjnym. Nawet jakby spadł z ciężarówki nic by mu się nie stało.
Dziękuję ahaja za informację na temat regulacji zawieszenia talerza - już wiem o co chodzi. Też miałem taki pomysł , ale go odrzuciłem niełusznie , wszak to rozwiązanie siłowe ( proste i skuteczne ), ale czemu nie - na pracę mechaniki nie ma to żadnego wpływu.
Jeszcze raz dziękuję.
Poziomowanie talerza ma jednak wpływ na dźwięk i to raczej chyła niemały. Nie jest to tylko czysta estetyka.
Gość rydz
Nooo,Kolega ahaja zna na wylot Funkena,chyba nikt nie ma takiego rozeznania na forum jeżeli idzie o ten gramofon.
Mam wielką nadzieje na pomoc jeżeli będę miał poważniejsze problemy z tym modelem.
Przez kilka miesiecy poznałem jego kaprysy,ma dwie narazie niegrożne wady,mianowicie zdarzyło sie może 5 razy że po zakończeniu płyty gramofon wyłączył się ale nie odbiło sprzęgiełko,ramie nie uniosło sie tymsamym do góry.
Drugi problem,gramofon nie był włączany przez 4 dni i po jego uruchomieniu samoczynnie załączył się na 45 obrotów by za chwile przeskoczyc na 33,na stop,znowu na 45 i tak wariował sobie gdzies przez 2 minuty,nie wiem jaka mogła być przyczyna,może ahaja coś podpowie.
Zerknąłbym do środka ale nie mam pojęcia jak go rozebrać:)
Edytowane przez rydz
Między tą blaszkę a plintę podkładałem kawałek pręcika stalowego twardego. Moze być obcięty gwóźdź - śmieszne ale świetnie działa.
Wewnątrz z reguły sprężyny były ściskane opaskami - to zawsze wywalałem.
Jak się nie zatrzymuje albo nie podnosi ramienia to trzeba przesmarować i ustawić by robił to w odpowiednim miejscu.
Wariacja przełączników - to mogą być już stare kondensatory elektrolityczne na płytce, styki (trzeba przeczyścić), ścieżki potencjometrów (obroty), lub sam układ sterujący (koszt około 4zł).
Na zdjęciach widać te plastikowe opaski na sprężynach, które usuwałem.
Pcb z elektroniką można wyciągnąć po wykręceniu kilku wkrętów mocujących (widoczne od spodu pcb), i wyciągnięciu pokręteł od potencjometrów.
Należy też wyciągnąć wtyczki z kablami.
Wyciągnięcie subplattera: na łożysku od spodu widać z boku śrubkę, którą należy wykręcić.
Mam ważne pytanie.
Potrzebuję schematu elektrycznego do S500. Było w nim trochę grzebane , a chciałbym przywrócić go do stanu z przed zmian. Czy ktoś może mnie porataować.
Uruchomiłem funka - gra super. Zamieniłem wkładkę wkładkę stentona na denona 103 i efekt jest na prawdę super.
Może ktoś wie jaka żarówka podświetla przysisk obrotów bo zamiast zielonej mam czerwoną ( trochę głupio ). Na jakie jest napięcie i jakie natężenie.
Co może być przyczyną , że nie za każdym razem gramowon wyłancza napęd i podnosi ramię na końcu płyty ?.
Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu gramofon wyłancza się na końcu płyty. Wygląda na coś i elektryką , tylko nie mam pojęcia co.
Proszę o pomoc.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) warunkuje mechanicznie o tym czy się wyłączy i kiedy.
Jeszcze się pobawię w ustawienia , ale chyba raczej nie to, bo na tej samej płycie , na jednej stronie raz działa a raz nie .
Dioda świecąca która była w orginale jest zmieniona na czerwoną ( nie siedzi w gnieżdzie tylko jest dolutowana ), nie wiem co jeszcze mogło być zmienione w tym układzie.
W zależności jak ta 'wajcha' jest ustawiona jak dochodzi do lampki to ją zasłania i wtedy wyłącza się silnik i podnosi ramię (puszcza elektromagnes).
Rozbierz go sobie, postaw w pionie i posprawdzaj. Dobrze wtedy ściągnąć headshell z wkładką ;-).
Tylko uważaj bo tam gdzie jest włącznik,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (do góry po lewej)
Gość rydz
<<Ahaja,prosiłbym Cię o pomoc w sprawie windy w S-500.
Problem to zbyt szybkie opadanie igły na płytę,jest możliwość nasmarowania windy
bez rozbierania gramofonu?
Poprzedni problem który opisałem w poście 216 ustąpił samoczynnie,dziwne:)
Nie chciałbym go rozbierać.
Zbyt szybkie opadanie i zbyt szybkie podnoszenie na końcu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jeśli jest tam:
- za stary smar
- zbyt rzadki olej
to tak się dzieje.
Należy go rozebrać, nasmarować smarem, który spowalnia opuszczanie i podnoszenie.
Gość rydz
<<Dziękuje,tak zbyt szybkie opadanie,ratuję się jeszcze poprzez delikatne powolne przesuwanie dżwigni.
Od dwóch miesięcy słucham średnio 2-5 godż dziennie,smar pewnie wyparował:)
Myślalem że jest możliwość smarowania bez rozbierania,ramię spoczywa na języku,przy opuszczaniu widać jak chowa się taka tulejka,poniżej jest pręcik który przy opuszczaniu ramienia przesuwa się w pionie w tulei,znajduje się tam mała szczelinka,myślałem że może tam właśnie wcisnąć się da strzykawką trochę smaru.
Ale mam pomysły:)
Ahaja,nie wyśmiej mnie czasem:))
  • 1 rok później...
Odświerzam stary wątek. Na początku wypada się przedstawić. Od wielu lat czytam forum, ale dopiero teraz zabieram głos.
Posiadam od kilku lat rzeczonego Telefunkena (s500) w końcu postanowiłem trochę go "poprawić". Między innymi chciałbym wymienić okablowanie, jednak tutaj natknąłem się na problem. Nie wiem jak z ramienia wyciągnąć okablowanie.We wcześniejszych postach ahaja pisał, że mocowanie z 4-pinami w ramieniu jest przykręcone śrubami albo wklejone na stałe. Ja na oko nie widzę tych śrub. Czy są one "ukryte" i trzeba podchaczyć jakoś tą nakrętke żeby się do nich dostać? czy najprawdopodobniej mam wersję wklejoną na stałe. Jeżeli ta druga opcja, to czy jest jakiś patent na to, czy lepiej w tym wypadku nie zabierać się za recablng ramienia?
Druga kwestia dotyczy wytłumienia gramofonu. Chciałbym dopytać, bo mało było powiedziane w tym wątku. Jakiej grupości mat użyć w rozsądnej cenie (były tu kiedyś polecone takie za 300 zł, moim zdaniem to chyba troche przesada), co wyklejać - wszytsko jak leci - czy jakieś elementy szczególnie (pewnie też będzie trzeba uważać na przegrzanie). Ahaja pisał także o miedzianej taśmie. Stosować ją dodatkowo oprócz mat bitumicznych, etc, Np najpierw przykleić maty a potem na to w niektórych miejscach tą taśmę?
Liczę na jakieś wskazówki ;)
Śrubki powinny być widoczne od spodu rurki - jeśli ich nie ma to znaczy , że gniazdo jest wklejone.
Jeśli jest wklejone to:
- daj sobie spokój z wymianą
Wytłumienie plinty pływającej:
ma sens i warto to zrobić. Ja robiłem matą pomarańczową z castoramy. Oczywiście trzeba to zrobić tak by pływanie plinty nie było zakłócone.
Obudowę również można w ten sposób wytłumić. Pod gniazdem ramienia można dokleić alu/miedź w celu zaekranowania okablowania. Musi to być jednak podłączone do GND.
rydz:
ahaja w sumie odpowiedzial
ahaja:
Dzieki za odpowiedz. Teraz wszystko jasne w kwestii recablingu... Odnosnie mat, to tak na szybko znalazlem cos takiego na stronie Castoramy:
Ale to chyba nie to bo falista, etc... Pamietasz moze nazwe tej maty albo jakies zdjecie, etc tak zebym mogl namierzyc jakos w necie lub stacjonarnym sklepie. Albo moze cos ze sklepu motoryzacyjnego, tam maja pewno spory wybor..
{8-)
Ma to sens. Zwiększa się odstęp sygnał szum.
Nie jakieś trapeziki ;-) tylko to jest w takich małych rolkach pomarańczowych. Należy odtłuścić przed klejeniem i wyczyścić powierzchnię.
Warto też wytłumić subplatter.
Panowie, czy ma ktoś te śruby zabezpieczające na czas transportu?
Jeśli tak, to bardzo bym poprosił o podanie długości śruby oraz jaki ma gwint
Własnie kupiłem S600, ale sprzedawca nie ma tych śrub, więc bym mu podesłał tylko muszę wiedzieć jakie.
Grzesiek
Mimo śrub niech zdejmie na czas transportu talerz, A pomiędzy podtalerzyk (tez dobrze zdjąć) da styropian aby pokrywa się nie zapadła jak rzzucą u przewoźnika.
