RFT B3010 - rozjechana zwrotnica
kudzu
Od razu do rzeczy: odkąd je kupiłem jedna grała inaczej - lekko stłumione górne pasmo. Dziś je rozkręciłem i pomierzyłem rzeczywiste wartości kondensatorów i oporników. Przy okazji zauważyłem, że w jednej kondensator 4,7 i opornik są inne niż w drugiej.
Zwrotnica wygląda tak (wersja z R=1.8 ohm):
rysunek z www.rft-hifi.de
Może podam konkretne wartości.
kolumna 1:
C11 (opis na kondensatorze):
FROLYT
Elyt 22u M 40V
TGL 38221
40/085/56
wartość zmierzona - 21,23 uF
C13:
frolyt
4,7u M 40V
38221
40/085/56
wartość zmierzona - 4,91 uF
R11:
1R8 KU
wartość zmierzona - 1,8 ohm
kolumna 2:
C11:
opis na kondzie jak w pierwszej
wartość zmierzona - 20,94 uF
C13:
frolyt
4,7/40
W3
wartość zmierzona - 5,78 uF
R11:
1R8 KR
Kondensator C13 w drugiej kolumnie jest dużo mniejszy i srebrny, a nie niebieski jak pozostałe. Opornik w drugiej kolumnie jest mniejszy i różni się oznaczeniem - KR zamiast KU. Pomiary wykonałem multimetrem UT70B.
Teraz pytanie: które kondensatory i na jakie wymienić, żeby to grało jak fabryczne? A może da się lepiej?
Ok, spróbuję. Tylko po co w takim razie ją tam umieścili? Na stronie piszą tak:
"Den Klang der B 3010 zu verbessern ist nicht schwierig. Dazu muß man nur die 100 ľH Reihenspule im Hochtonzweig überbrücken und eventuell bei dem neueren Modell mit 1,8 Ohm Widerstand diesen etwas erhöhen (ist Geschmackssache). Das sorgt für eine deutlich brillantere Hochtonwiedergabe ohne das Klangbild unausgewogener zu machen."
Nie rozumiem, o co im tu chodzi, ale wyłapałem w tekście "die 100 l'H Reichenspule" i domyślam się, że o tąż właśnie cewkę chodzi;)
Ok, już przetłumaczyłem mniej więcej. Piszą, że poprawa dźwięku nie jest w tych kolumnach trudna;> I oprócz zmiany wartości opornika z 3.3 na 1.8 oma, co już mam zrobione, można zmostkować cewkę 100 uF;)
A co z kondensatorami? Jakich modeli jakiego producenta szukać?
Kondensatory MKP Janzten Cross-Cap dla tweetera.
Dla woofera po prostu kup nowe elektrolity bipolarne na 100V.
Z tymi oporami to bym nie szalał. Nawet bym dał 4,7 ohma albo i więcej. Woofer jest malutki więc żeby uzyskać równowagę tonalną trzeba kopułkę znacznie ściszyć. 1,8 ohma to jest na pewno za mało.
Dzięki.
Te opory 1.8 nie sam wymyśliłem - takie były i takie proponują na stronie jako modyfikację. Oryginalnie podają 3.3 ohma.
Na razie wymienię kondensatory i posłucham efektów. Jeśli będzie kłuć w uszy to spróbuję z 3.3 ohma, jeśli będzie mało - usunę cewkę.
Za tą kasę grają wg mnie całkiem nieźle. Stoją w pokoju 9m2 i grają na TA2024. Mają wyraźny, ale niemęczący bas i tworzą przyjemną przestrzeń. Brakuje mi trochę wysokich, ale nie jestem też pewny tego ampa po modyfikacji. Dla mnie są na razie wystarczające, ale jak znasz coś odpowiedniejszego w rozsądnej cenie to posłucham:)
