Yamaha RX-V44O + KODA AV 850 jaki kabel?
pete_rock
Recommended Posts
Witam!
Bardzo proszę o pomoc w następującej kwestii. Kupiłem amplituner AV Yamaha RX-V44O i głośniki KODA AV 850. Głośniki są 8 Ohm. Jaki kabel głośnikowy kupić??? Mam z tym problem bo odwiedziłem kilka sklepów i w każdym usłyszałem co innego. Mam poważny mentlik a bez kabli dłużej nie wytrzymam....i jak tak dłużej pójdzie to podłącze to wszystko na kablu telefonicznym poleje się benzyną i poczekam na efekt. Problem mam taki bo nie wiem czy kupic kabel "noname" o średnicy 2,5mm z domieszką srebra za 10zł/metr, czy grubszy np Jamo lub Hama 4mm z samej miedzi za 9zł/metr?
Chcę zaznaczyć, że nie jestem ani audiofilem ani videofilem, ale gumowego ucha też nie mam, więc nie chcę wydać kasy na kabel który później wykorzystam do wieszania prania. Z góry dziękuję za pomoc!
Link to comment
Share on other sites
widzę że na kable chcesz przeznaczyć ok. 10zł/m. W tej cenie absolutnymi pewniakami są Jamo Flat, Cordial (kosztuje ok3zł/m) i Monster cable. Te kable mogę ci polecić w ciemno! zresztą wrzuć te nazwy w forumowej wyszukiwarce zobaczysz o czym mówie!
Link to comment
dzięki jesko za rade! mam jeszcze kilka pytań. Zaczne od tego: Czy w przypadku 8 Ohm`owych głośników lepiej zastosować gruby kabel czy lepiej cieńki (mam tu na myśli 2,5mm).
To że lepiej używać kabli z domieszką srebra wiem, ale czy opócz zapobieganiu utleniania się kabla wpływa to w jakiś sposób na jakość dzwięku?
Link to comment
Przewod 2.5mm spokojnie wystarczy groby kabel nie koniecznie znaczy dobry kabel. W kablu z dodatkiem srebra wysokie tony staja sie bardziej ostre srebro wma wplyw raczej na gorne rejestry ale w kabelku za pare zl to jest bez znaczenia. Ja radze kupic Jamo Flat choc moze byc problem poniewaz zaprzestali produkcji. Pamietaj ze najwazniejsze jest prawidlowe ustawienie kolumn i akustyka pomieszczenia to moze wiecej zdzialac niz kabel za xxx zł.
Link to comment
A co myślisz o kablu Cordial CLS 225-651 2x2,5mm??? (
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Wiele osób poleca kable cordiala do budżetowych systemów. Niestety nigdzie w sieci nie mogę namierzyć jamo flat, więc musze szukać alternatywy.
Link to comment
Kupiłem je od przemytnika z Łodzi poprzez allegro. Cena za zestaw bez subwoofera 800 zł!!! Wrażeń z odsłuchu na razie nie mam bo głośniki są w drodze do mnie. Powinny być dzisiaj lub najpóźniej jutro. Jak tylko dostane je w swoje łapy przetestuje i dam recenzje!
Link to comment
Ok zdjęcia zrobie ale najpierw mam robote z kablami. Właśnie kupiłem jamo flat 2*2,5mm i podpiołem przody. Pierwsze wrażenie jest takie: w stereo jest zadowalająco tzn. góra i środek bardzo wyraźnie i czysto. Bass na podbiciu +6 jest słyszalny ale nogawką mi nie trzepie, jest w miarę głęboki i miękki. teraz już wiem że bez subwoofera długo nie wytrzymam :-) Co do wrażeń w dd lub dts to sprawa się trochę odwlecze zanim to wszystko podłącze i dojde do testowania w tandemie z dvd. Muza mp3 z komputera na 10 metrowym kablu jak na razie strasznie płasko ale wiadomo to mp3!!
Link to comment
>Pete_Rock:
JamoFlat'a nie znalazłem w sieci, na Allegro jest ino to:
Hidden Content
Gdybyś miał kogoś z okolic sklepów RTV Euro AGD to mógłbyś popróbować tam - JFlat'y bywają jeszcze w tych mniej uczęszczanych. Dzisiaj udało mi się kupić kilka metrów w Gdyni po 9 PLN/m, ale dopiero za trzecim podejściem.
Link to comment
Niestety nie mam porównania w tym sensie że 860tki słyszałem w studio w sklepie. Niestety nie mam ich u siebie żeby porównać. Parametry muzyczne są identyczne jedynie wymiary troche inne. Nie sprawdzałem jeszcze DVD więc moją skromną recenzję opublikuje na forum na dniach...Pierwsze wrażenie :-)
Link to comment
Chyba jedna nieróżnią się tylko tymi 4 cm. :(( Porównywałem dokładnie dane i wyszło, że (chyba że się mylę) :
1) Głośniki w przednich kolumnach maja inne wymiary:
860F - Woofer 6,5 " x 2 Tweeter 1' x 1
850F - Woofer 5" x 2 Tweeter 3/4' x 1
Skrzynia też jest węższa z jednej strony o 2 cm a z drugiej o 4,5 cm
2) Głośniki tylnie :
Woofer ten sam w obu modelach
860S - Tweeter 3/4' x 1
850S - Tweeer 1' x 1
Skrzyne te same
3) Głośniki centralne :
860C - Tweeter 3/4' x 1
850c - Tweeter 1' x 1
Pudła te same
Wszystko byłoby oki, tylko że zmniejszyli W przednich kolumnach głośniki :((( Przez co basy będą napewno słabsze :((((
Link to comment
Guest spokojny
hehehe.....tu "przemytnik"........jak ktoś ma jeszcze ochote na AV 850....to radze się spreżac bo podobno KODA kończy produkcje tego modelu za 3 miesiące (info od importera)
Link to comment
Archived
