Tuner - pytanie ze zdjęciem
Imacman
Witam, mam pytania ze zdjęciem. Na zdjęciu jest tył Tunera ONKYO T-9. Proszę o pomoc, do czego służy:
1. Przełącznik SENSOR i w jakim położeniu najlepiej go zostawić.
2. To samo pytanie mam do przełącznika DE-EMPH.
3. Do czego też służy to wyjście FM 4CH.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Marek
https://www.audiostereo.pl/topic/49571-tuner-pytanie-ze-zdj%C4%99ciem/
Jak widać dopiero zaczynam, ale staram się pomóc. Jeśli chodzi o wyjście FM 4CH to kiedyś na forum był o tym wątek...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Jak pisał Bartek1 do kalibracji tunera (?). Co do przełącznika DE-EMPH to jest to przełącznik deemfazy, która ogranicza wzmocnienie wysokich częstotliwości, w celu uzyskania bardziej naturalnego dźwięku. O dokładne informacji i sposób poustawiania tego wszystkiego musisz się pytać już jakiegoś specjalisty, ja się na tunerach kompletnie nie znam. Cała moja wiedza w tym temacie to lektura forum... Pozdrawiam
Znalazłem ! :) The FM 4CH OUT jack was included for use with an external decoder that would decode four channel (quadraphonic) sound from a FM broadcast. At the time the receiver was built, it was assumed that such a system would be designed and approved by the FCC. Many receivers of that era also had such a jack on the back. Unfortunately, a commercially viable system for encoding four channels for FM broadcast was never was developed. There was at least one system developed and trial tested but it never made it to the market place.
deemfaza to układ zwykle oporka i kondensatora połączonych równolegle w torze wyjściowym za dekoderem. Deemfaza (stała czasowa) jest zależna od preemfazy stosowanej w danym kraju. Ma na celu obniżenie poziomu szumów. Przed nadajnikiem jest podniesiony poziom wysokich tonów a w odbiorniku - obniżony.
"Sensor" to zapewne ustawienie czułości odbiornika, sprawdzić można czy dla AM czy FM: dostrój do słabej stacji i przełączaj ten przełącznik to usłyszysz różnicę.
1.Deemfaza w europie to 50us, a 75 w usa
2. 4 channel to wyjście na dekoder kwadrofoniczny, a nie na dodatkowe strojenie. Wtedy była moda na quadro.
W lepszych tunerach było rzeczywiście wyjście na dokładne dostrojenie tunera przy pomocy oscyloskopu. Ale były to 2 cinche z literkami: V (vertical) i H(horizontal)
