Odtwaracze sieciowe/USB TEAC WAP-xxxx
wiatrak
Dzięki za porady :)
Póki co słucham sobie z pendriva i co jakiś czas zmieniam na nim repertuar, jak dojdzie nowy zasilacz spróbuję ponownie ruszyć z dyskiem 2,5".
Ja akurat kupilem taki za 15 zl na Allego :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
No więc tak:
- zamówiłem identyczny zasilacz 5V 4A
- przylutowałem inną wtyczkę tak by pasował do WAPa
- WAP działa, jednak dalej mam problem z dyskiem 2,5" :/ Objawy podobne jak już opisywałem wyżej, dysk próbuje wystartować, ale po dłuższej próbie WAP "poddaje" się i wyłącza. Z pendrivem jest przeważnie ok, widać nadal problem z wydajnością zasilania.
Co ciekawe WAP wcześniej potrafił normalnie współpracować z tym samym dyskiem na fabrycznym zasilaczu, póki go coś nie "trafiło"...
Ten 4A zasilacz wyraźnie rozgrzewa się podczas pracy z WAPem. Ma on w sumie 2 linie 5V, ciekawe czy podana jest wydajność sumaryczna, czy z jednej linii da się uzyskać te 4A bo może tu tkwi problem.
Tak wyglada WAP-2200 w srodku ( 1 MB ),
będziesz w nim modził?
wiesz przy jakim ustawieniu głośności jest bitperfect?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez grzegorzwawa
Regulacja głośności z pilota nie wpływa na sygnał na wyjściu cyfrowym, ale to i tak nie przesądza czy jest ono bitperfect...
Essentiel B za 150 pln z allegro - fajne proste menu i bez wentylatorka - lan,SD i 2x usb - można wgrać ładniejszy soft roxcore - odtwarza mp3,flac,wave + 99% video
tani i fajny
tani i fajny
No i nie zapomnij wlaczyc TV do odsluchu.
albo ramka samsunga - moze?
skąd masz informację że nie ma wpływu?
z tego co wiem to Bitperfect jest tylko w konkretnym ustawieniu
tani i fajny
A jak w nim z gapless playback?
Używam go z zewnętrznym DACem - można sobie głośność regulować do woli, czy wcisnąć MUTE i nie ma to w pływu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez m0d
Z ciekawości postanowiłem sprawdzić jak WAP-2200 radzi sobie z gęstymi formatami ;)
Załadowałem FLAC 24bit/96kHz i tu ciekawostka:
Jak widać urządzenie rozpoznaje plik poprawnie i wyświetla 96kHz, jednak wg Behringera sygnał na wyjściu to 48kHz - czyżby resampling w dół?
Plik odtwarzany był z pendrive'a - zdarzały przerwy w dźwięku, jakby WAP nie radził sobie w pełni z taką ilością danych...
Fragment specyfikacji producenta:
Supported formats Packed:MP3, OGG, WMA, WAV; Lossless: WAV, FLAC (up to 24Bit/96kHz, output up to 16Bit/48kHz)
Jakoś to przeoczyłem, w każdym razie mam naoczne potwierdzenie.
Ciekawe czy wynika to z właściwości DACa czy nadajnika optycznego.
Tak czy siak korzystanie z plików tego typu raczej mija się z celem przy podpinaniu WAPa do zewnętrznego DACa, bo już w samym WAPie mamy jakieś kombinacje (ktoś tam wyżej pytał się o bit-perfect)...
Panie i Panowie, jakich dysków używacie, o których możecie powiedzieć że współpracują bezproblemowo z WAPami?
Prosiłbym o podanie modelu, pojemności i sposobu zasilania (z USB/zewnętrzne) ;)
Z góry dzięki!
WDC WD5000BEVT-22A0RT0 (500.1GB, SATA300, 2.5", 5400rpm, NCQ, 8MB Cache)
Zasilany zewnętrznie.
Mam pytanko czy jest wśród Was użytkownik TEAC z woj. Lubelskiego???
Mam problem .
Kupiłem WAP-2200 używany i nie działa mi połączenie pilota ze stacją bazową. Parowanie trwa z 5s i wyskakuje fail.
1.Czy jest możliwy jakiś twardy reset urządzenia?
2. Nie mam płyty cd do urządzenia, coś jest wartościowego na niej?
3. Możecie podać symbol oryginalnego zasilacza wraz z napięciem i natężeniem prądu??
Bardzo Proszę o pomoc.
Zasilacz jest na 5 V, prad pobierany przez WAP-2200 to 08...1 A, na orgnalnym jest napisane ze ma 3 A,
  • 4 tygodnie później...
Ktoś się jeszcze wypowie na temat nośników podłączanych do WAPa i ich współpracy? :(
Witam!
Czy ktoś ma podpięty do WAPa dysk bez zasilania zewnętrznego. Planuje kupno Seagate FreeAgent 1TB i zastanawiam się czy nie będzie problemów z zasilaniem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kouczan
Ma i więcej to nie działa niż działa :(
LG HXD5 z 2,5" Toshibą w środku.
Oczywiście może to być jednostkowy przypadek, dlatego wyżej pytałem się o dyski jakich używają inni...
>...Czy ktoś ma podpięty do WAPa dysk bez zasilania zewnętrznego...
Ma wielu, chociazby i ja, i nie powinno byc z tym problemu pod warunkiem ze nie masz jakiegos (starszego) pradozernego dysku 2,5". Wazne jest chyba nie tyle obciazenie porzy czytaniu (zwykle <0,5A), ale przy starcie lub szukaniu - wtedy dysk potrafi pobrac do 1A. Sam WAP pobiera 0,8A...1A (mierzylem). Tak mysle, ze do pracy lepiej wybrac dyski o mniejszej pojemnosci, pewnie pobieraja mniejsza moc, ale tego nie jestem pewny do konca, trzebaby poszukac w danych. Np moj ADATA SH02 500GB, 2,5" pobiera max ok. 4,3W,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ryszard1
Właśnie dotarł do mnie mój egzemplarz WAP 2200 ...
Z założenia miał grać po optyku z Xindak Dac 5 oraz twardym dyskiem jako magazynem....
Na razie porażka na całej linii:
- twardy dysk 2,5 cala zakupiony specjalnie w tym celu, rusza z łaski, ale muzyka odtwarzana jest z przerwami, nierówno, momentami całkowicie zanika dźwięk - ogólnie powszechnie obserwowany, więc nie zdziwiłem się nadmiernie
- twardy dysk 3,5 cala z zewnętrznym zasilaniem nie jest wykrywany wcale, mimo że działa bez problemu z innymi urządzeniami w tym playerem O!play
- i tu najlepsze - objawy występujące przy dysku twardym 2,5 cala występują również (w nieco mniejszym stopniu) przy zwykłym kluczu USB, co jest po prostu szokujące, bo urządzenie w żadnej możliwej konfiguracji nie działa w pełni prawidłowo
- jakość wykonania urządzenia jest po prostu żenująca, podłączanie czegokolwiek do portu USB powoduje głośne trzaski i utratę sygnału, również delikatne podniesienie urządzenia w czasie pracy powoduje silne zakłócenia dźwięku etc., obudowa zarysowała się w ciągu 5 minut od rozpakowania - nie jestem w stanie powiedzieć z jakiego powodu - obchodziłem się z nią ostrożnie. (mając na uwadze moje pierwsze wrażenia, dobrze że samoczynnie nie rozpadła się w drobny mak na skutek przypadkowego trafienia młotkiem). Dla porządku dodam, że pilot jest w miarę ok tzn szału nie ma, ale spełnia swoją funkcję i nie rozpada się w dłoni. Reasumując jakoś(ć) wykonania jest o lata świetlne (na minus)od takiej na przykład Manty co komplementem nie jest. Biorąc pod uwagę, że urządzenie jest 2 razy droższe od popularnych playerów marki Asus, WD, czy Hyundai, ma znacznie mniejsze możliwości (tylko, muzyka, nie działa w sieci, mniej portów) jest to po prostu zwyczajne qurestwo ze strony producenta. Zawsze miałem pewien sentyment do marki Teac, zarówno jeśli chodzi o sprzęt komputerowy jak i przyzwoitej jakości audio. Obecnie z całym przekonaniem stwierdzam, że nigdy nie kupię już żadnego urządzenia marki, która w taki sposób traktuje klientów.
Na chwilę obecną, zgodnie z sugestiami zawartymi w niniejszym temacie zamówiłem zasilacz 5V - 4A i zobaczymy czy umożliwi on normalne korzystanie z urządzenia.
Z obowiązku wskazuje pozytywy:
- pilot bez problemu łapie połączenie z bazą
- obsługa z pilota bezproblemowa
- koncepcja tego urządzenia sama w sobie jest udana i w przypadku gdy winowajcą całego zamieszania okaże się zasilacz, zostawię je w swoim systemie
Opisane dzialanie swiadczy albo o bledach tego dysku 2,5", albo uszkodzonym kabelku USB, moze wtyku. Czy pliki, konieczne FLAC, WAP-2200 z Pendriva odtwarza prawidlowo ? - jezeli tak to sprawdzilbym, np na komputerze czy innym urzadzeniu dzialanie dysku. Jezeli dalej byloby cos nie tak wtedy dopiero dopuscilbym mozliwosc trafienia na uszkodzony odtwarzacz, ew zasilacz, choc z mojego doswiadczenia dolaczony zasilacz powinien wystarczyc. Do serwisu wysylka jest bezplatna, trzeba niestety poczekac na naprawe, ew. nowe urzadzenie,
nośniki/pliki działają bez problemu na innych urządzeniach
Pozostaje zatem tak jak mówisz port USB lub zasilacz. Mam nadzieję, że to drugie. Przemawia za tym również fakt, iż przy odtwarzaniu z USB po ok 5 minutach od włączenia dźwięk w miarę się stabilizuje... z kolei dysk USb wyłącza się całkiem
Ja swojego WAP2200 używam z rożnymi dyskami ( 2 dyski 3,5" Western Digital - 500GB , 500GB Maxtor ) i nigdy nie miałem najmniejszego problemu.... tak samo nie mam problemu z rożnymi pendrivami
jeżeli prawdą jest to co opisujesz to jasne jest, że masz wadliwy egzemplarz
ps daj jekieś linki do tych o połowę tańszych playerów innych firm, bo skoro cena teaca to 350zł to jeżeli tamci oferują coś porównywalnego za 180zł to bardzo ciekawa propozycja, wstaw koniecznie linki, albo nazwy urządzeń
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
