Denon DL-110 czy AT 440 ??
rafko
vasa, 22 Lis 2009, 19:24
>vinylec, 22 Lis 2009, 19:10
>>Czy to prawda,że ta wkładka ma podatność 14.
>Wątpię, raczej połowę tej wartości. Cartridge database podaje 8.
>Ze względu na różnice w sposobie określania podatności pewnie jest to gdzieś pomiędzy 8 a 10.
Nie, dla 10 Hz będzie wyższa, podatnośc z Vinylengine jest prawidłowa!
Pozdr,
yen
Zazwyczaj podatność dla 10Hz jest 1.5 - 2.0 x wieksza niz dla 100Hz.
Jest mniej więcej w środku między tą dla 100Hz i statyczną.
Dla Dl-160 powinno byc 14-18.
Sprawdza się to w praktyce.
Ramię Technicsa Sl-1200 ma masę efektywną 12g, a
obie wkładki (Dl-110, Dl-160) grają z nim bardzo dobrze.
Podobnie sztywna Dl-103 z dociążonym do okolo 20 g ramieniem
Technicsa gra lepiej niz AT440MLa.
Rezonans ramienia z wkładką DL-103 sprawdziłem płytą testową wyszedł mi ~8 Hz.
yen
vasa, 23 Lis 2009, 11:55
>yen, 23 Lis 2009, 11:25
>Dzięki za info, sprawdzę na płycie testowej jak wygląda rezonans Denona, Benza i AT. Ciekawe czy
>realne rezonanse dla Denona będą niższe niż teoretyczne?
Napisz co Ci wyjdzie, jestem bardzo ciekaw.
Ja szacowałem rezonas dla AT-440Mla, Dl-103, 2M Red.
Wieczorem podam szczegóły.
Panowie,
Czy ktoś porównywał bezpośrednio ze sobą at440 MLa i Denon DL-160 pod kątem trackingu i inner groove distortion? Porównując wymiary szlif igły denona (0.07 x 0.14mm) jest bardziej precyzyjny niż at (0.12 mil), która wg większości opinii jest mistrzynią trackingu i niwelowania IGD.
Oczywiście że szlif to jeden z wielu czynników, który wpływa na IGD i tracking ale czy przy porównaniu microlinear z at i tego special elliptical solid diamond z denona jest duża różnica? Szlag mnie trafiał jak słuchałem plyt i im bliżej środka tym bardziej słyszalne szzzzzz śśśśśśśś i inne takie. Kupiłem at440MLa zniknęły szzzzz, śśsśśśś. Teraz szukam czegoś tak samo detalicznego jak at ale nie tak "klinicznego" a dalej zalezy mi żeby nie wracać do szzzzzzzzzz i śśśśśśśśśś :-]
ok chyba zarydzykuje ;-) i kupię dl-160
Poza tym zrobiło się zamieszanie z wątkiem o DL103. To kompletnie inna wkładka od tytułowych.
Ja nie mam wątpliwości jeżeli chodzi o DL110 bo grałem na niej i jest to IMHO dużo lepsze rozwiązanie od AT440.
Podstawowy to typ wkładki.
AT440 słuchałem okazjonalnie ale podobne wrażenie robiła AT20SLA.
To są MM i będą grały jak MM (mięcho). Szlif AT440 jest bardziej precyzyjny niż Denona (stad pewnie uwagi o większych trzaskach)natomiast "zapodawane" przez igłę informacje giną w samym przetworniku.
DL110 jest IMHO łagodniejsza i bardziej detaliczna. Mat tez bardziej zrównoważone pasmo.
Wydaje mi się (IMHO !!!), ze AT440 to próba pogodzenia "mięcha" z detalem i niestety żeby się to udało potrzeba porządnego ramienia. Inne MM po prostu dużo wybaczają.
Za to DL 110 jest "poprawny" i stosunkowo łatwy do "okiełznania". Taka też jest jego cena i pewnie taka była intencja producenta.
dino, 26 Lis 2009, 23:14
>Zastanawiam się czy warto przepłacać za Dl160 skoro nowe DL110 są po 500-600PLN.
Niekoniecznie trzeba przepłacać :-)
poza tym ta z ebaya z kosztami wysyłki i średnim kursie 4,4 wyjdzie 630PLN - za tyle jest w PL.
tu masz 110 nowe
i licytacje (na pewno nie dojdzie do 93EUR)
o używkach nie wspomnę
Panowie nie można tak upraszczać "że 160 to 110 w lepszym opakowaniu". To tak jakby powiedzieć że at440 MLa to at120 w obudowie innego koloru :-D
Przecież denon dl-110 ma weższe pasmo i co ważne inny szlif - Special elliptical solid diamond with 0.1 x 0.2 mm rectangular cross section, a denon dl-160 - 0.07 x 0.14mm special elliptical solid diamond. Fakt, ze ten czerwony 110 ładniej się prezentuje ;-)
thrak, 27 Lis 2009, 09:58
Właśnie o to mi chodziło. Nie sądzę, żeby te wkładki grały tak samo. Słuchałem DL-110 a zastanawiam się nad kupnem DL-160 i dlatego ciekawy jestem jakie między nimi są różnice. Ktoś może wie?
Czemu uważasz, że " 160 to 110 w innym "opakowaniu" ?
Cos musieli zrobić żeby sprzedawać produkt "Nowy". Takie czasy. Jak ktoś się będzie wsłuchiwał to na pewno znajdzie różnice. Ale nadal pozostanie to "samochód segmentu B" i można wiele dyskutować nad tym samym. To tak samo jak z silnikami do autek. Reklamują i mówią, ze "nowy" a nadal to stara konstrukcja tyle że z nowszym osprzętem/chipem.
No i pozbyłem się at440 na rzecz denona dl-160. Pierwsze wrażenia, więcej basu, mniesz szmerów, szumków, pyków, etc. Przestrzeń taka, że mnie zdmuchnęło z kanapy, jak puściłem "Time Flies" Porcupine Tree z ostatniej LP "The Incident"!!! Nie ma sensu kierować się możliwością wymiany zużytej igły w at440 vs brakiem tegoż w dl-160 (koszt igły to praktycznie tyle co nowa wkładka). HOMC rulez!
Żadnych zniekształceń pod koniec płyty. Jedyny problem był z ustawieniem overhang'u. Dołączony "przyrząd" do Denona ustawia wkładkę krócej o jakieś 3mm niż przyrząd technicsa (wtedy były zniekształcenia, po korekcji technicsowym zniknęły). No i oczywiście trzeba było podnieść troszkę ramię o jakieś 2.5 na skali. Będę update'ował wątek o kolejne spostrzeżenia i różnice.
thrak, 17 Gru 2009, 22:07
Czy możesz napisać o ile mniejszy masz poziom głośności z DL-160 w porównaniu do AT440?
Planuje zakup wkładki, ale mam dylemat bo u mnie nawet niewielkie różnice w głośności płyt są bardzo odczuwalne - końcówka mocy to tylko 2W na kanał ( lampa ) i to tylko "przy wietrze w plecy" :-)
Wymiana pre mogłaby wnieść poprawe, ale na razie to odkładam bo obecne brzmieniowo bardzo mi odpowiada.
Tak więc mam dylemat bo z opinii które czytam bliżej mi do dźwięku z DL-160 niż AT440, ale boję się że poziom wyjściowy z denonem będzie zbyt niski.
A może jakaś inna wkładka MM zbliżona charakterem do DL-160?
Budżet to okolice 800zł ( raczej max ), gramofon Technics 1210. Muza - praktycznie wszystko, czyli Jazz, klasyka, elektronika.
Who's Afraid of Music?
Music - głośnośc się nijak nie ma przy domowym słuchaniu do mocy
Moje 2W w pentodzie ze sprzężeniem gra podobnie od 60-też lampa i 80- fety
to kwestia czułości nie mocy, popracuj
