Transformator - problemy z basem
jurek
Recommended Posts
Proszę kolegów o pomoc.
W swoim systemie zaobserowowałem dziwną rzecz.
Wzmacniacze Gainclone,Tripath zasilane z trafa 250W(wersja audio z toroidy.pl, 250VA) tracą bas.
Po prostu obicina pasmo ponizej ok.100 herców.
Przy zasilaniu z akumulatorów tego nie ma.
Próbowałem zmieniac fazę odczepów ale to nic nie dało.
Instalacja elektryczna w domu jest OK.
Co jest grane?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Dodam, że głośniki podłączone są ze zgodną fazą- więc nie jest to problem znoszenia.
Hidden Content
Link to comment
stary bej
Myślisz , że to załatwi sprawę?
Mam LT1083- spróbuję.
Próbowałem zwiększyc pojemnośc filtującą do 20 mF- nic nie dało.
Cały czas mnie męczy, czy to nie problem z fazą albo prądem (stare aluminiowe kable w bloku).
Hidden Content
Link to comment
Ile sekcji ma trafo? ma dwa niezależne uzwojenia które łączysz dopiero na wyjściu, czy masz po prostu wyprowadzony wspólny kabel? Jak masz dwa niezależne uzwojenia to sprawdź czy na każdym z uzwojeń masz napięcie, oraz czy mierząc oba uzwojenia połączone szeregowo masz podwojone napięcie. POZDRAWIAM:)
Hidden Content
Link to comment
Guest stary bej
Symetryczne zasilacze stabilizowane są bardzo rzadko stosowane w sprzęcie audio (prędzej impulsowe) ze względu na koszt wykonania, który może dochodzić do 3/4 ceny całego wzmaka.
To nie są konstrukcje na LM 317/337, czy podobnych, choć większej mocy scalaczkach, to konstrukcje na bipolarach ze wszystkimi zabezpieczeniami i pełną filtracją.
Drugą sprawą jest uniknięcie pułapki w jaką może wpaść sam wzmacniacz, który przy źle opracowanej topologij ukarze wszystkie błędy i niedostatki aplikacji, zasilany z takiego źródła.
sb
Link to comment
stary bej, 23 Mar 2009, 21:00
>Zrób stabilizowane, symetryczne zasilacze o dużym prądzie obciążenia.
A ty sie walnij cegła w głowe!
Co to ma do rzeczy?
Instalacja elektryczna nie ma nic do rzeczy. Bez schematu nic nie poradzimy. A transformator zasilajacy nie ma nic tu do rzeczy.
Pomierz charakterystyke transmitancji i narysuj bo ja nie wierze.
Hidden Content
Link to comment
może po prostu uszkodzone trafo
Hidden Content
Link to comment
A jak stwierdziłeś, że od 100Hz w dół nic nie ma?
Hidden Content
Link to comment
jar1
Opisując problem uprościłem sprawę- basy słychac ale na trafach są one cichutkie w porównaniu z innymi instrumenatmi ( np saksofon jest 3 razy większy niż kontrabas :) ). Po podpięciu akumulatora sytuacja się odwraca.
Na trafach na płycie testowej np. sygnał 60 Hz ledwo porusza membraną, na akumulatorach ta sama amplituda mało membran nie wypluje...
Hidden Content
Link to comment
Za mało danych aby dać sensowną podpowiedź, ale z tego co podałeś to ja zainteresowałbym się elektrolitami w zasilaniu.
Hidden Content
Trochę sensu poproszę.
Link to comment
Odpaliłem Tripatha na innym trafie- nic się nie zmieniło...
> gagacek
Próbowałem różnych pojemności i typów elektrolitów- nie było większych zmian.
Wygląda na to, że mam jakieś gównianie zasilanie z elektrowni albo po prostu akumulatory są lepsze.
Nie mam innego pomysłu.
Hidden Content
Link to comment
Powodem może być np. tylko jeden z kondów w baterii - jego nadzwyczajna upływność i wtedy dokładanie kolejnych nie wiele wnosi.
Podepnij mniej ale pewnych (nowych kondów), sprawdź też diody w mostku - możę masz tylko jedną połówkę prostowaną :)
Czy te wzmaki mają oddzielne mostki i kondy ?
Hidden Content
Link to comment
jurek
W wyjaśnienie o g. zasilaniu z elektrowni jakoś nie wierzę.
Mam pomysł, na miarę Ensteina: oscyloskop na wyjście i generator na wejście. Zobacz w końcu co tam się dzieje, nie działaj po omacku! Inaczej wszyscy będą bili pianę - taki niepisany obyczaj na audiostereo.
Hidden Content
Link to comment
Dziękuję za podpowiedzi.
Ale problem dotyczy dwóch różnych wzmacniaczy zasilanych z różnych mostków.
Wymiana trafa też nic nie dała.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
gagacek
Z oscyloskopem byłoby najprościej... ale nie mam dostępu... szkoda...
Hidden Content
Link to comment
weź miernik napięcia zmiennego, zapodaj sinus 50hz z kompa i zmierz napięcie na wyjściu przy aku i trafie. Mało dokładne ale jesli różnica jest tak duża jak piszesz...
Hidden Content
Link to comment
opteron
OK- dziękuję. Spróbuję.
Hidden Content
Link to comment
czy dobrze widzę że z trafa biegną dwa cienkie druciki??
Hidden Content
Link to comment
jeśli chcesz mierzyć ten sinus to koniecznie przy podłączonych kolumnach
Hidden Content
Link to comment
mlb
Z trafa do mostków idą bardzo grube druty :)
Jest też kilka innych odczepów- np. do preampa (Pass L)
Na zdjęciu jest moja stacja robocza :)
Ale poprawna "elektrycznie".
Hidden Content
Link to comment
Próbowałeś w innych gniazdkach sieciowych w chałupie?
Hidden Content
Link to comment
Jeśli trafo nie daje Ci spokoju to sprawdź jak chodzi pod obciążeniem w postaci żarówek, czy rezystorów, będziesz miał jeden element układanki z głowy. Osobiście trudno mi uwierzyć, że to wina trafo bądź instalacji. POZDRAWIAM:)
Hidden Content
Link to comment
>mlb
może jednak dałbyś schemat.... a to drugie trafo na zdjęciu to co ? sprawdzałeś napięcia pod obciążeniem ?
Hidden Content
Link to comment
i jeszcze - mostki sprawdzałeś ? no bo skoro na akumulatorze jest OK -czyli bez mostków -a z mostkami "nie ma basu" no to może coś z mostkami nie tak......
Hidden Content
Link to comment
Był u mnie w mieszkaniu fachowiec-energetyk.
Stwierdził, że instalacja w gniazdkach podpięta jest jednym kablem podpiętym w pętlę.
Czyli kable wychodzą z puszki, oblatują pół mieszkania i wracają do niej.
Podobno to taki socjalistyczny wynalazek- na wszelki przypadek gdyby kabel się gdzieś przepalił/ został przewiercony itp.
Pobadał kable (aluminiowe)- kruszyły mu się w palcach...
Czeka mnie remont...
Hidden Content
Link to comment
-> Jurek
a czajnik elektryczny lub odkurzacz, działają poprawnie na tym samym gniazdku ?, jeśli tak to raczej nie wina instalacji ;)
Hidden Content
Link to comment
Chlopie, to do tego potrzebujesz elektryka?
Stan instalacji to chyba nie trudno stwierdzic. I polozyc nowa jaki problem?
No chyba ze ma sie dwie lewe, w dodatku jedna krótsza i jeszcze z tyłu...
Hidden Content
Link to comment
Brencik nie gadaj głupot. Żeby dobrze położyć instalację elektryczną też na tym się trzeba dobrze znać. Za dużo w życiu widziałem takich radosnych elektrycznych tfurczości żeby nie wiedzieć czym to grozi właścicielowi i domownikom... I pewnie zaraz poradzisz koledze żeby zamiast pomiarów i odbioru takiej instalacji dać sąsiadowi-elektrykowi półlitrówkę wzamian za papierek??
Hidden Content
Link to comment
Archived
