VdH - oryginał?
adam-wwa
czy wasze VdH maja mozliwosc odkrecenia koncowki? wydaje mi sie ze nie powinny; wtyczki powinny byc obrabiane w fabryce i zamontowane "na stałe". dotyczy to np. the second, no i mysle ze rowniez the first oraz innych. moj znajomy kupil kiedys na allegro (to zle miejsce na takie zakupy...) the second i po odebraniu kabla (przesylka) okazalo sie ze kabel byl obrabiany metodą "do it yourself", co biorąc pod uwagę zalecenie na stronie producenta - że kable te mogą być obrabiane tylko w ich "manufakturze" (chyba sporej), swiadczy o kablu jak najgorzej, co zreszta potwierdzilo sie w odsluchac. inaczej mowiac - podróba, chociaż sam kabel oryginalny. dopytuje sie, bo wlasnie mam zamiar kupic firsta lub seconda, toteż chcialbym wiedziec co i jak. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/
dodam jeszcze że ów znajomy, który dokonał nieszczęsnego zakupu miał dostać z kablem pudełko. pudełka nie było, ale też - nie wydaje mi się ono ostatecznym gwarantem oryginalności samego kabla...
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72740
Jasne, że podróbka. Oryginalne kable VDH mają złociutkie, odkręcane wtyki, Neutrika bodajże. Nawet Bay C5 wygląda dzięki nim jak drogi kabel, a nie jak gumka ze sklepu RTV. Zastanawiam się tylko, skąd sprzedawca wziął sam kabel. Chyba nie sprzedaje się go na metry. Tak czy inaczej, ja bym na miejscu tego kolegi zgłosił sprawę na policję. Tak perfidne załadowanie człowieka w balona raczej nie przejdzie. Rysiek Cebula z "Uwagi" miałby o czym gadać przez ładnych parę miesięcy. Narazie katuje lekarzy:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72753
Nie wiem jak to jest - ale ciagle czytam tu i ówdzie że większosc interkonektów jest sprzedawana na metry i mozna je normalnie kupić i dobrać sobie końcówki... Co znaczy że nie powinien miec odkęcanych wtyczek? A jak wygląda ten konfekcjonowany, bo najłatwiej poznać chyba po rodzaju wtyków...
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72784
W zagranicznych ogłoszeniach widziałem nie raz interkonekty o długości 2 i więcej metrów w dość atrakcyjnych cenach - może więc się zdarzyć, że jakiś "importer" skorzysta z okazji, potnie na krótsze odcinki i dorobi końcówki...
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72799
Gość adam-wwa1
moze uzytkownicy wymienionych modeli VdH cos wyjasnia? po prawdzie to nawet nie sprawdzalem w swoim 102mkIII czy mozna "odkrecic" te wtyczki, pewnie mozna we wszystkich i cos zle uslyszalem (u mnie sa zlote, z napisem van den hul, te u kolegi chyba tez takie, w kazdym razie po wtykach nie poznal ze to podroba, tylko po tym, ze jak je odkrecil to okazalo sie ze kabel jest fatalnie konfekcjonowany i wlasciwie polowa wiązki jest nie przytwierdzona; no i poza tym - źle to grało).
aha, "We do not sell The SECOND ® on reels because de-insulating and connecting the 24,000 fibres really needs expertise." www.vandenhul.com
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72824
to co jest napisane na stronie vdh .ze nie mozna konfekcjonowac sygnalowek to jest zrozumiale,producentowi jest na reke sprzedawac z wlasna konfekcja,
to ze ma tyle wlokien tzn. ze kazde oddzielnie sie lutuje pod mikroskopem?,tak jest ,ale w przypadku przyszywania odrabanego palca ,i sie nie lutuje tylko laczy nerwy i naczynia:)nie dajcie sie zwariowac:)
sam widzialem vdh-ule w krotkich odcinkach zakonfekcjonowane 'w domu' bez zarzutu,po prostu ktos nie umial tego zrobic i tyle,zaden kabel sygnalowy nie bedzie dobrze gral jak sie przylutuje polowe wiazki,nie ma cudow,przeciez vdh robi tez glosnikowe z wegla i jakos w sprzedazy sa z metra,podobnie sygnalowki mozna dostac np.2x 6m u producenta i jesli to sie kalkuluje podzielic na mniejsze odcinki,z tego co pamietam the second jest dostepny w wielu rozmiarach >1m.
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72978
Ja widziałem kiedyś aukcję na allegro - właśnie 102mkIII, sprzedawany jako normalny interkonekt. Ale rzut oka na inne aukcje sprzedającego i okazało się, że z miesiąc wcześniej kupił dwa odcinki po 60 cm 102 mkIII bez wtyczek (kupił od kogoś w aukcji). Prawdopodobnie dorobił wtyczki i sprzedał i kabel gdzieś krąży. To było kilka miesięcy temu.
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-72979
z tego co wiem w polsce nie sa dostepne na metry bez koncowek,jak jest w innych krajach nie wiem,ale wiele kabli nie jest dostepnych bez koncowek ,a 'importerzy' kupuja gdzies na szpulki i konfekcjonuja
mozna sie w to bawic jesli oznaczenia na kablu,kolor, i napisy sa w porzadku,ale trzeba uwazac na naciagaczy bo widzialem w ogloszeniach kable xxx,tyle ze bez napisow,takze sam nie wiem skad sprzedajacy wie ze to kabel xxx ?komedia po prostu,no ale lojalnie ostrzega ze bez oznaczen.
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73032
Sygnałówki VdH-a są sprzedawane w Niemczech na metry np. tutaj:
U nas na metry sprzedawane są Ultralinki, IXOS-y Audioquesty (Coperhead, Coral - często są sprzedawane po okazyjnej cenie)
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73055
Gość adam-wwa1
zdaje się że małe zamieszanie zrobiłem;) chcę kupić VdH, na nowego mnie nie stać, ale wygląda na to, że tylko kupno nowego dałoby mi 100% pewność, że nie zostanę oszukany. Trochę to bezpodstawne, bo sam kupiłem kiedyś 102mkIII bez uprzedniego oglądu, nie na allegro, po prostu za pobraniem. No i wszystko jest okej. Ale przypadek znajomego, nastawił mnie sceptycznie do sprawy...
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73161
arv - czy tobie chodzi o kable w ogóle, czy o VdH? Bo VdH nie jest sprzedawany z metra, ze względu na technikę mocowania wtyków do przewodzącego włókna węglowego. Natomiast wiele kabli metalowych innych producentów jest sprzedawanych z metra, np. tańsze modele Audioquesta), i nie ma w tym nic złego. Co do kolorów końcówke kabli VdH - starsze The First i The Second miały białe wtyki. Tańsze modele miały różnie - takie np. metalowe czarne. Natomiast nowe egzemplarze mają wąskie złocone.
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73189
jozwa,vdh jest sprzedawany z metra tylko nie w polsce,spojrz na link ktory podal mw sa tam rozne vdh z metra,to co na stronie producenta to wszyscy wiedza:)
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73195
Powtórzę link, który podawałem w innym temacie, a są tam m.in. tanie VdH-ule niestety nie w Polsce.
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73204
W zasadzie to juz mam jasność sytuacji. Chodziło mi o VdH z metra - bo inne interkonekty z metra widziałem (w zasadzie to widziałem Ultralink tylko)... Po prostu miałem nadzieję na zrobienie sobie małym kosztem inerkonekta VdH. Ale z Wazych wypowiedzi wnioskuję, że to się raczej się nie uda.
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73210
Z metra są prawie wszystkie, ale niestety tylko starsze wersje (nie ma tych z MKII)
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73216
Gość Antosiek
Corala podobno mieli na Nowogrodzkiej 44 ,kiedy tam zadzwoniłem pan grzecznie poinformował mnie że Corala już nie produkują. ................. tak sobie myslę że siedzieli w święta z lutownicą i konfekcjonowali i taraz mogę sobie go kupić za kilkakrotnie wyższą cenę.
Jest też oferta w Akkusie srebrnych kabelków Goretz, tylko ni .... nie wiem co to takiego>
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73221
>electro Niestety nie pamiętam - widziałem je tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (nie wiem czy to ten adres bo sklep posługuje się dwiema stronami www), ale cena była ponizej 100zł. i moówili że mogą mieć prawie całą ofertę Ultralinka na metry - to o czym napisał >mw (tyle że trzeba trafić, bo nie ma w ciągłej sprzedaży).
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73223
Dla fanów Audioquesta:
https://www.audiostereo.pl/topic/5061-vdh-orygina%C5%82/#findComment-73224
