regulacja biasu
xatt
No to jesteśmy w domu. Z tekstu przytoczonego przez Pawcia wynika, że rezystory są 10 Om. Źle dobierasz zakresy stąd nie wiemy jak interpretować podawane przez Ciebie wyniki. Dla prądu 50mA ustaw 500mV (0.5V). To co podałeś 32 i 17 znacząco się różnią od siebie. Lampy nie masz już zużyte przypadkiem? Trudno Ci coś doradzić. Na pewno miałeś 32 i 17, a nie 320 i 170?
Za pierwszym razem tak miałem 320 i 170 miernik ustawiony był na 2000m, przestawiłem na 20 i wyszło 32 i 17. U mnie na mierniku przy prądzie stałym ma kolejno 1000v 200 20 2000m 200m.
Ok. To są miliwolty. Po podzieleniu przez 10 otrzymujesz prąd katody. Teraz niech się specjaliści wypowiedzą jak zalecają ustawić ;)
i wszystko jasne :)
pozostaje tylko dowiedzieć się jak Twój wzmacniacz powinien być ustawiony.
z tego co wkleiłem wcześniej myślę, że możesz poustawiać między 40 a 50mA (400-500 na mierniku) ale opieram to jedynie na tamtym wpisie.
Dziękuje serdecznie za pomoc,dużo się dowiedziałem dzięki Wam i przy okazji ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT.
przy napieciu 200-300mV co przy opornikach katodowych kolo 10 ohm odpowiada odpowiednio 20-30mA,
ten wzmacniacz musi "strasznie mulic" :)
Przy typowym napieciu anodowym (400-500V) prad dla kt88 w PP powinien zawierac sie miedzy 45-65 mA
,im go wiecej robi sie twardziej ostrzej i precyzyjniej(moze nawet wpadac w jazgotliwosc gdy przesadzimy z pradem).
Prad ten mocno sie wacha nawet o (5-10mA) w zaleznosci od napiecia w sieci
Poza tym jesli ktos nie bardzo wie jak poslugiwac sie najprostrzym miernikiem nigdy nie bral bym sie za grzebanie w lampowcu ,napiecia stale 400-500V sa naprawde grozne.
Leiej poprosic jakiesgos znajomego elektronika(nawet elektryka) ktory to ustawi.
To naprawde nie jest takie straszne. Z pomocą kolegów udało mi się opanować tę umiejętność .Ustawiłem napięcie na poziomie 450mv. Co prawda nie miałem jeszcze okazji sprawdzić jaka jest różnica, bo święta ogólne zamieszanie itp. Najważniejsze, że nie jestem już w tym taki bezradny, co bardzo mnie denerwowało.
pewnie ze nie jest starszne :)
normalnie ustawienie pradow zamuje chiwile i nie nalezy do czynnosci trudnych .
Jednak grzebanie w wzmaku moze byc byc niebespieczne,wiem to po sobie jak urwala mi sie jedna masa
z zasilania i mimo ze wzmak juz dawno nie pracowal, energia jaka byla zmagazynowana w kondach zasilajacych wyladowala swoja zlosc na mnie .Zakonczylo sie to dosc ciekawym lotem z krzesla i twardym ladowaniem na szafie.
Z tego co zrozumiałem to ta Jolida ma regulacje oraz punkty pomiarowe na zewnątrz, daleko od wysokich napięć. Żadne porażenie mu nie groziło ;)
najlepiej jak wszystko jest wyprowadzone na zewnatrz i jeszcze sa wskazniki na kazda lampe
oczywiscie mozna na to nie patrzec ciagle :)
jesli jolida ma wyprowazone na zew to ok:)
ale nawet na potku do regulacji moze byc kolo 50-80 V +to zalezy od jego konstrukcji
generalnie jak lampy juz troche graly bias po regulacji powinien trzymac -choc po 1-2 dniach warto spradzic
pawcio, 11 Kwi 2009, 22:46
>> "I have noticed that by lowering the bias voltage on "some" amps results in a cleaner, well defined and more dynamic soundstage."
tdrozd, 12 Kwi 2009, 14:09
>> Przy napieciu 200-300mV co przy opornikach katodowych kolo 10 ohm odpowiada odpowiednio 20-30mA,
Jak to właściwie jest, większość ludzi mówi, że KT88 przy niskim poziomie BIAS np. 20-30 mA muli, z cytatu Pawcia można natomiast wyczytać, że obniżenie BIAS'u powoduje czystszy, lepiej zdefiniowany i bardziej dynamiczny dźwięk. Moje doświadczenia potwierdzają tą teorię, ponieważ mój wzmacniacz przy ustawieniu BIAS'u na 45-50 mA zaczyna właśnie mulić (wolniejszy, mniej wyrazisty dźwięk), a przy ustawieniach ok 30mA gra czyto, dynamicznie, z dobrą sceną i mikrodynamiką. Czy jest jakaś ogólna zasada, czy wszystko zależy od konstrukcji wzmacniacza?
murasz, 15 Kwi 2009, 09:14
>>> "I have noticed that by lowering the bias voltage (...)
Lowering the bias voltage, czyli obniżenie napięcia polaryzacji siatki!!! To skutkuje zwiększeniem prądu anodowego!!! Ludzie, czytajcie ze zrozumieniem!
McGyver, 15 Kwi 2009, 11:49
To być nie może, niższe (bardziej ujemne) napięcie na siatce skutkuje zmniejszeniem pr. anodowego.
Jak jest bardzo niskie to prądu W OGÓLE NI MA!
Panowie matematyka się kłania i to na poziomie szkoły podstawowej. Niższe czyli większe co do wartości bezwzględnej, ale ujemne. Skutkuje to oczywiście zmniejszeniem prądu anodowego.
Chyba, że osoba pisząca oryginalny tekst użyła słowa "lowering" niezbyt precyzyjnie i miała na myśli całkiem odwrotną sytuacje. Z matematycznego punktu widzenia jest jak wyżej ;)
Muzg, 15 Kwi 2009, 13:49
Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś.
Im większy minus tym większy muuuuł a dalej róbta jak Wam pasi.
Tyle, że przy za małym minusie stare lampy się usmarzą.
Minus dla lampy jest podany choćby na "duncan amps" - cała filozofia, nawet dla takiego nieuka jak ja.
Ale przecież to wszystko słychać!
      Słuchawki
      Muzyka 28
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
