marantz pm40 - awaria
kef
Recommended Posts
witam,
jako ze moja wiedza na temat sprzętu audio jest dość niewielka, chciałbym skonsultować pewien problem, otóż mój sprzęt od jakiegoś czasu nie gra poprawnie, tzn. prawy kanał momentami przestaje grac (dźwięk wraca po dociśnięciu lub pokręceniu pokrętłem od balansu), a przez pozostały czas brak balansu, tzn jest ale środek jest o ok 20 stopni w lewo od położenia równowagi, po ustawieniu maksymalnego położenia w lewo w prawej kolumnie słychać dźwięki, cicho ale jednak. Domyślam się, choć może błędnie, ze jest to wina potencjometru balansu(jeśli to poprawnie nazwałem). Zaniosłem wzmacniacz do fachury, przejrzał, poczyścił i powiedział ze wszystko jest z nim ok, przez jakiś czas było lepiej ale teraz problem znów wrócił. Poradźcie co robić, może bym sam wymienił ten nieszczęsny potencjometr? tylko nic mi na jego temat nie wiadomo,nawet nie wiem co dokupić, może jakiś zamiennik,bo podejrzewam ze o oryginał będzie ciężko, pomóżcie!
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Zdemontuj stary. Jak będziesz go miał na wierzchu to będziesz wiedział jaki.
W najgorszym przypadku zmostkujesz go i też będzie dobrze.
Hidden Content
Link to comment
A jak włączysz obejście potencjometrów to jest dobrze? Miałem PM40 to wiem, że takie obejście ma
Hidden Content
Link to comment
z source directem jest ok jesli chodzi o przerywanie sygnalu na jeden z kanalow,czyli potencjometr od balansu to powoduje,co mozna bylo stwierdzic wczesniej. natomiast jesli chodzi o ustawienie balansu,to na source direct'cie wcisnietym jedna kolumna gra glosniej. co to moze byc?niestety nie mam miernika zeby sprawdzic..kolumny i przewody sa ok, bo testowalem wszelkie mozliwe podlaczenia. rece mi opadaja...
Hidden Content
Link to comment
Wszystko się bierze z czegoś.
Jak dlugo masz ten wzmak?
Od kiedy dzieje się źle i czy tuz przed cos robiłeś-zmieniałeś kolumny? Ustawienie? Grzebałeś we wnętrzu?
Czy jak zamienisz kolumn to głośniej gra ta sama?
Hidden Content
Link to comment
zastosuj deoxit albo jego odpoviednik. ja mam v domu sam zlom 30-40 letni, same marantze, i vszystko hodzi dzieki "deoxit". fahura pevnie tylko vyczyscil potencjometr ale to pomaga tylko na krutko. psiknij do srodka potencjometru, poruszaj trohe, psiknij jeszcze raz i zostav na dluzsza hvile a potem vytzyj co sie z gardziolka ulalo. daj znac jak poszlo.
Hidden Content
PZDR
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
jezeli na direct wzmak gra nadal nierówo, to ewitentna wina przekazników. dwa czarne przekazniki przy wyjsciach glosnikowych w sekcji wzmacniacza. są to chyba omrony otwierane od gory, i trzeba w nich przeczyscic styki.
Hidden Content
Link to comment
Archived
