Wzmacniacz w klasie A Passa z AVT
keisan
To nie jest single ended tak jak ten z AVT. Tutaj sygnał jest rozdzielany na dwa trany.
Ten z AVT to coś jak wzmaki single ended na dużej triodzie - powiedzmy 300B.
Ten z rysunku Witka to wzmacniacz przeciwsobny. Nie ma w nim źródła prądowego w obciążeniu; lecz drugi identyczny stopień (komplementarny).
Twierdzę, że MOSFET`y są źle sterowane, albowiem: Maja duże pojemności GS, rzędu 1-2 nF.
Na schemacie (tym z AVT) wypadkowa rezystancja widziana z bramki to ok. 5-10 kom. Razem z pojemnością bramka-źródło daje to koniec pasma na poziomie 8-30kHz !
Jeszcze gorzej jest przy przebiegach impulsowych (taka z reguły jest muzyka); będą następowały stany nieustalone ze względu na opóźnienia sygnału sprzężenia zwrotnego (zza MOSFET`a, który jeszcze nie zareagował na sygnał wejściowy).
Zasada: MOSFET`y steruje się ze źródeł o dużej wydajności prądowej. Wielkie oporności to mają ale dla prądu stałego. . .
Jak najmniejsze rezystancje przed bramką.
Szczególnie nietrafione są typy tranzystorów podane w schemacie (AVT). Lepiej stosować typy: IRF830: Cgs=600pF, IFF9610: 150 pF, itd. W tych układach nie płyną najwyższe prądy, a i podane typy sa wysokonapięciowe. Można robić eksperymenty układowe podobne do lampy ;).
Ale te tranzystory które mają małą pojemność wejściową mają dużą wartość parametru Rds(on) na poziomie 1,5om
Czy przy tego typu wzmacniaczach ma to znaczenie?
No to się nie nadaje (nie zwróciłem uwagi). Robiłem na nim wzmacniacz słuchawkowy. Mógł wyciągnąć 3W. Nawet kolumny grały nieźle ;).
Rds(on) nie ma się co bać. To parametr ważny dla pracy impulsowej. Notabene do takiej pracy z reguły są stosowane te tranzystory. Jeżeli płynie prąd 2A a napięcie Uds=np. 10V to oporność „pozorna” wynosi 5 om. W taki sposób nie analizuje się wzmacniaczy.
Tak na marginesie: czemu wydziwia się tak z „prostotą” końcówek mocy. Pozorną prostotą. Wystarczy zwrócić uwagę jak złożona jest regulacja tego schematu Witka (R3 i R4).
Ja stosując MOSFET`y na wyjściu (mają swoje zalety) sterowałbym je z wzmacniacza operacyjnego przez wtórnik emiterowy. Oczywiści FET objęty sprzężeniem zwrotnym.
Doskonałe parametry a brzmienie FET`owe.
We wszystkich torach poprzedzających WO występują przecież gromadnie. Co mamy uzyskać w końcówce ich nie stosując?
  • 4 lata później...
KIT AVT ma błędy na płytce :
- potencjometr do ustawiania napięcia jest wmontowany odwrotnie czyli należy go przed uruchomieniem skręcić maksymalnie w prawo a nie w lewo jak zwykle to bywa
- rezystor R6 100R jest źle zaprojektowany - powinien być za kondensatorem wyjściowym a nie przed - podczas uruchamiania zaczyna się palić , przepala ścieżki i tranzystory
No ale AVT zwraca spalone płytki i dorzucają też uszkodzone tranzystory :-) Jak naprawię to podzielę się wrażeniami z odsłuchów .Buduję wersję drugą - revised , ze sprzężeniem zwrotnym i mniejszym rezystorem wejściowym ( 1K) . Powinien mieć więcej ,,pary".
...there is no spoon...
Tak powinno być .
Preamp będzie brumił w jednym kanale ponieważ wyjście (CON1) zamiast do masy podłączone jest do plusa zasilania preampa. Drugie wyjście (CON2) jest prawidłowe. Należy przeciąć ścieżkę biegnącą od rezystora R10 poniżej polączenia z kondensatorem C9. Pozostałą część tej ścieżki biegnącą do CON1 należy połączyć z masą.
No proszę . Ciekawe co jeszcze wyskoczy ...
Co ciekawe, na płytkach z opisu do kitu tych błędów nie ma ! Brakoróbstwo .
