Kondensatory
Gość JacekPlacek nie zalogowany
wejdż na stronę isprawdż
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-76735
Gość Dreamer 1
Czy na Wolumenie można dostać kondensatory,które mogę spokojnie wymieniać zamiast standardowych i które poprawią mi jakość dźwięku? (na Elnę mnie nie stać).Jeśli tak to gdzie ich szukać?Może znane jest jakieś konkretne miejsce ich sprzedazy na Wolumenie?
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-76898
Chciałbym wymienic elektrolity w Pioneerze A300X z 2*4700uF na 2*15000uF... Czy taki przeskok nie bedzie za duzy? Czy moga byc jakies negatywne efekty dla zasilacza (transformatora i mostków diodowych), oraz dla zabezpieczenia termicznego i przkaźnikz załaczającego kolumny ???
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-76930
>>avw
Wybróbuj software ze strony:
Jest bardzo poglądowy i można sporo sie dowiedzieć, co się dzieje w zasilaczu.
pozdr
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77009
Kendeile mozna zamówić wysyłkowo w Faradzie...
Niestety ten program do symulacji zasilacza mnie przerasta - coś sie tam zmienia ale nie wiem co, dlaczego ani jak interpretowac wyniki... Przydałby mi sie tez schemat wzmacniacza - jest gdzies taka stronka?
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77063
W Pioneerze jest chyba prostownik w postaci kostki - coś takie dużego i prostokatnego z jednym rogiem ściętym stoi w pobliżu kondensatorów i dotyka do sporej blaszki też wlutowanej na płytce...
A moze ktos ma opis przeróbek jakie wprowadzał Audiograde we wzmacniaczu Pioneer A400X?
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77091
Gdzieś tu przeczytałem że powiększenie pojemności powoduje zmniejszenie tętnień i skrucenie czasu ładowania kondensatorów - z tego miała wynikać koniecznośc ładowania wiekszym prądem. Prawdę mówiąc tego nie rozumiem, bo jeżeli kondensator się mniej rozładowuje to musi być mniej naładowany - a ty chyba chodzi o szybkośc rozładowania i doładowania). Jeżeli prąd ma być większy, to chciałbym sie upewnić jakos o ile może byc wiekszy żeby mostek i transformator sobie poradził (żeby mi blachy nie zaczeły dzwonic po tygodniu albo prostownika szlag nie trafił...). I o ile mogę zwiększyć pojemość zanim konieczne będzie wstawienie mocniejszego prostownika...
Ten program który ściągnąłem chyba właśnie coś takiego oblicza - tyle, że ja z niego nic nie rozumiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77171
Zwiększenie pojemności kondensatorów w zasilaczu wzmacniacza, powoduje przepływanie większych pradów, przez diody prostownicze przy włączaniu i wyłączaniu wzmacniacza.
Dla np. TDA7924 (90W znam. przy 4 ohm) w zypełności wystarcza 10000uF (na kanał). To zamo tychy sie większości wzmacniaczy o mocy 100W. Dla wzmaków 300, minimum to 20000uF.
Nie ma co przesadzać z pojemnością !!
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77205
Z dobrych kondensatorów do zasilacza polecam SAMSUNGI (czarne). Dodam jeszcze, że przy zmianie z 4700uf, na 10000uf, odczyjemy lepszą dynamikę, i poprawę w zakresie niskich tonów (polepszą sie nam basy), po za ich zejściem zyskamy także na ich szybkości.
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77207
Dobra - to już wiem i chcę poprawić bas jak najmniejszym kosztem - czyli wymienic kondensatory z 10000 lub 15000 Kendeile. Wg specyfikacji producenta Pioneer A300X oddaje przy zniekształceniach znamionowych 30W@8om, 40W@4om natomiast przy THD=1% 40W@8om i 60W@4om... Moc dynamiczna (chwilowa) to max. 90W@2om... całkowita moc pobierana 410W (max.)
Pioneer A400X ma wartości znamionowe wyższe o 5-10W a maksymalne wyższe o 20W... Nie dysponuję ich schematami...
Czy mozna jakoś policzyć na podstawie tak lakonicznych danych o ile da się bezpiecznie zwiększyś pojemności w zasilaczy żeby prostownik to wytrzymał? - Ewentualnie jaki powinien być prostownik który to wytrzyma?
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77221
>>avw
"Prawdę mówiąc tego nie rozumiem, bo jeżeli kondensator się mniej rozładowuje to musi być mniej naładowany - a ty chyba chodzi o szybkośc rozładowania i doładowania"
Kondensator rozładowuję sie tak samo - ładunek, jaki z niego pobiera wzmacniacz jest taki sam i nie zależy od pojemności i to ten ładunek musi być uzupełniony. Jeśli pojemność jest wieksza, to ten sam ładunek musi być uzupełniony w krótszym czasie, a więc prąd łądujacy musi być większy. To widać dokładnie na symulatorze z linka, jaki Ci podałem.
Dobre techniczne zasady do obliczeń zasilania mozesz znależć :
A jeśli chodzi o ten amplituner, to z porównania mocy na 8 i 4 ohm wynika, że zasilanie (przede wszystkim trafo) są troche za małe. Tutaj raczej problemem głównym jest wielkość trafa a nie kondensatorów filtrujących. W kazdym razie dodawanie pojemności spowoduje,ze zasilacz będzie siał prawdopodobnmie wiekszymi zakłóceniami i moze to spowodować pogorszenie dźwieku. Inną jeszcze sprawa jest, czy aktualny mostek wytrzyma większe prądy ładowania.
jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77231
Jakimi zakłóceniami będzie siał wzmacniacz? (to nie jest amplituner tylko wzmacniacz stereo, ma oddzielne ekranowanie przeciwzakłóceniowe, a wielokomorowy radiator oddziela tranzystory od transformatora - prostownik i kondenasatory są na płytce układów) W A400X dodatkowo kable zasilajace były ekranowane folią aluminiową... Z tego co mówisz wnioskuje ze w najprostrzym wypadku trzeba by jeszcze zmienic prostownik i zaekranować transformator oraz kable ?
Niestety nie jestem elektronikiem i obliczenia z tego programu nic mi nie mówią - choć widze że następuja jakieś zmiany po wstawieniu innych pojemności do schematu.
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77235
"Capacitance
Class-AB: The filter cap should be a minimum of 4,700uF per 100W into 8 ohms, and 10,000uF per 100W into 4 ohms. The actual value can be extrapolated from here.
Class-A: The cap needs to be selected on the requirements of the amplifier, but a minimum of 4,700uF for each 10W into 8 ohms is recommended."
>Jar1 - Czyżby z drugiej czesci tego zdania wynikało ze dla każdych 10W mocy wzmacniacza oddawanej przy 8 omach nalezało stosować 4700uF pojemnosci??? - Czyli powinienem mieć 15000uF na kanał? - Słabo mi idzie ale chyba rozgryzam problem...
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77241
Czy masz schemat? Jeśli nie, to zobacz oznaczenia na mostku prostowniczym i poszukaj w necie datasheet do niego. Bedzie wiadomo, na czym stoisz. Jeśli nie wchodzi w grę zwiekszanie trafa, to mozna pobawić się w wymianę mostka na na szybsze i 'łagodniejsze' diody (ultra high soft recovery). To powinno byc bezpieczne i spowoduje łagodniejsza prace trafa zmniejszając zakłocenia z zasilacza. Efekt powinien być słyszalny w strone poprawy. Potem mozna sie pobawić w kondensatory innych, lepszych marek - ja bym zaczął od pojemności takiej jaka juz jest. Można spóbować Kendeil albo Panasonic FC. Aby wyrobić sobie opinie trzeba pamietać, że po każdej zmianie wzmak musi pograć kilkadziesiat godzin. W przypadku zabawy z zasilaniem ten czas jest naprawde istotny.
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77242
>>avw
Nie zupełnie tak. Zauważ, że podano te dane w odniesieniu do klasy w jakiej pracuje wzmacniacz. Te 4700uF na każde 10W dotyczy klasy A (Co najczęściej wydaje mi sie za mało). Twój nie pracuje w klasie A tylko w AB.
https://www.audiostereo.pl/topic/5339-kondensatory/#findComment-77299
