Prosze o pomoc w wykonaniu zwrotnicy
MarcinG
Posiadam takie głośniki Visaton W170SC 8 ohm i GDWK 10/80/19 8 phm
W170SC :
Moc znamionowa Pe 50 W
Efektywność 86.0 dB/W/m
Impedancja znamionowa Ze 8 ohm
Rezystancja cewki Re 5.90 ohm
Średnica cewki 25.0 mm
Wysokość cewki 12.5 mm
Indukcyjność cewki Le 1.20 mH
Max wychylenie Xmax (+/-) 4.25 mm
Parametry Thiele-Small'a
Częstotliwość rezonansowa fs 36.0 Hz
Objętość ekwiwalentna Vas 39.0 dm3
Dobroć wypadkowa Qts 0.45
Dobroć elektryczna Qes 0.59
Dobroć mechaniczna Qms 1.89
Czynna powierzchnia membrany Sd 129.0 cm2
Masa ruchoma Mms 12.000 g
Współcz. sprzężenia el.-magn. Bl 5.2
GDWK 10/80/19 :
Impedancja - 8 [Ohm]
Pasmo przenoszenia - 4 000 - 20 000 [Hz]
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 80/5 [W]
Moc maksymalna - 160/10 [W]
Efektywność - 90 [dB]
Rekomendowana częstotliwość podziału - 4 800 [Hz]
Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
Wysokość cewki - 1,9 [mm] ]
Materiał membrany - tkanina
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC
nikt, dobrze zestrojonej zwrotnicy nie wykona Ci przez internet! Do tego trzeba pomiarów...
A projektowanie zwrotnicy wyglada, tak: wybór częst. podziału, obliczenie elementów, pomiary, korekta wartości elementów, pomiary... i tak a,z do uzyskania, zadowalającego nas efektu.
Oczywiście, można obliczyć przez internet, ale w rzeczywistości, częst. podziału, bedzie przesunięta, pojawią się dzióry w charakterystyce częstotliwościowej - to napewno, mogą być problemy z fazą.
Jak się na tym nie znasz, to zamów, zwrotnice w Janbo, lub Polinku. Robią na twoje życzenie i pod dane głośniki.
www.janbo.com.pl , www.polink.com.pl
Pozdrawiam!
Dzięki
A tak chociaz teoretycznie jak wytłumić wysoko tonowy
bo wstępnie mam zwrotnice ale nie jestem z nich zadowolony
strasznie duzo wysokich tonów
gł. wytłumiamy za pomocą tłumika, czyli 2 rezystorów (oporników). Jeden łączymy szeregowo z głosnikiem wysokotonowym, a drugi równolegle (z tym samym głośnikiem). Tutaj też nalezy pamiętać nad doborem odpowiedniej wartości oporu rezystorów (dodam tylko że moc takiego rezystora najlepiej brać 5W), wszelkie wartości znajdziesz w necie, razem z podanym spadkiem efektywności głośnika.
