Jakie najlepsze lampy el34 - Yaqin MC10L
markslav
Miałem to napisać kilka razy i wypadało mi z głowy. Z tuningu w moim ampie jedyną rzeczą jaką zrobiłem do tej pory, było nawiercenie otworów, w puszcze pokrywającej transformator zasilania. Kiedy pierwszy raz uruchamiałem Janka (dotarł do mnie powykrzywiany delikatnie) włączyłem go bez pokrywy. Po godzince transformator osiągnął ok 60-70C (wytrzymują 150C i więcej spoko) i choć ręką można było go dotknąć i nie parzył to dla wygody psychicznej, powierciłem wiertłem, przyzwoicie wyglądające 8-10 mm średnicy ładne dziurki i zakryłem je metalową "pajęczynką" osłoną do wentylatora z jakiegoś wzmacniacza. Zrobił się z tego fajny kominek (można umieszczać na nim olejki zapachowe :-)... Kogoś zainteresuje, to zamieszczę zdjęcie. Temat dodatkowy z pytaniem - liczę na Ciebie McGyver. Chciałem wsadzić we frontowy panel w Janku wskaźniki "głośności" od niepotrzebnego mi już przedwzacniacza lampowego. Boję się tylko wtykać kabelki i robić zimne ognie. Pomożecie?
@McGyver - przepraszam za mały off topic - jak zagrają "Minas Anor" z Yaqin MC-10L? Pomieszczenie 20 m2
Wersja z brązowymi wooferami będzie grała z MC10L bardzo OK.
Warto też rozważyć DIY na Skanach 18W8434.
Można oczywizda zrobić to znacznie estetyczniej. Będę mieć lepszą pokrywkę to założę.
electro - miałes chociaż jednego janka na składzie? Bo po twoich postach merytorycznych, to chyba tak? Którego?
kuliga serdeczny mial, takiego ciemnozielonego metallic....
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
wygląda trochę... komputerowo :)
Myślę, że można zastosować siatkę aluminiową od tuningu samochodowego, montując ja od wewnątrz osłony trafo. Po uprzednim wycięciu odpowiedniego otworu.
Siatka dostępna na Allegro.
Imacman. Co do Twojego pytania o TAD EL34B-STR to właśnie posłuchałem na nich The Eagles i trochę muzyki poważnej. Mają dobrą dynamikę, mniejszy bas ładny sopran ale za mało przestrzeni i ciepła. Myślę, że są dobre na ostrą, dynamiczną i szybką nutę. Grały podobne jak mój poprzedni wzmacniacz tanzystorowy. Ogólnie lampki całkiem OK
Dzięki wielkie za info - chyba nie dla mnie takie brzmienie.
Zapytałem się wcześniej, czy ktoś z was montował do Janka wskaźnik poziomu głośności i czy w ogóle jest to dobry pomysł, czy wstawienie takiego wskaźnika nie zepsuje dźwięku lub czegóś tam. Już je widzę. watawione między gałki na froncie. I się rusają ...w mordę. Straszną bym miał radochę, jakby się to udało. W tym poprzednim zapytanku, wymieniłem ksywkę słynnego McGywer i prośbę o pomoc, ale najzwyklej w świecie ludzie w tym wieku głuchną (delikatnie) albo niedowidzą (wyraźnie) albo potrzebują tzw altruicyny :-) Pozdrawiam Cię McGywer i może coś doradzisz. Bardzo Cię o to proszę.
  • 4 tygodnie później...
Dołączę do tematu z pytaniem, czy wszystkie yaqiny grają niewyraźnym i schowanym środkiem? Mój w połączeniu z monitor audio rx8 muli, np gitary w rammsteinie - du hast są zaciemnione, niewyraźnie i cofnięte, to samo w nirvanie - smells like teen spirit. Jest to chyba jedyna wada wzmacniacza bo pozostałe aspekty brzmienia są bardzo dobre. Wymienione mam tylko lampy sterujące na 6N1P-EW, EL34 chińskie.
U mnie w lampie jest odwrotnie. Środek to ostatnia rzecz do której się bym doczepił. Za to zastrzeżenia mam do wysokich tonów i do dołu.
Podobne ja mam odczucie (34D z MIMO IIIS), średnia jest bardziej niż OK.
Dół gra trochę jakby za kotarą. Jest dobrze kontrolowany, ale czasami jest to ale :) Chcę wymienić CD (został mi denon 895), a może wypróbuję DAC'a. A może jest to wina IC mam Klotz, zobaczmy
Góra jak dla mnie w miarę poprawna.
pozdr
Następna rzecz dedykowana dla siebie samego z niedalekiej przeszłości, bo Janka zaledwie mam od miesiąca niecałego i oczy dniami i nocami wypatrywałem na stronkach zagranicznych i naszych szukając dobrych rad ludzi życzliwych innym ludziom. Otóż...polecam, bo poprawa dynamiki basu jest bardzo odczuwalna. Bas zrobił się żywszy, bardziej szczegółowy i energiczniejszy. Zgodnie z radą dobrego człowieka, kupiłem oporniki 820 om 5Watów i kondensatory 220uF 63V. Wszystkiego po minimum sztuk cztery, bo tyle lampek el34 mamy w Janeczku. Co dalej... Rozbebeszamy delikwenta do postaci jak na obrazku:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i zabieramy się do operacji...W przewód doprowadzający napięcie do każdej z nóżek nr4 trzeba wlutować opornik 820 om. Wybrać należy takie miejsce przecinając przewód, czy odlutować od stopki, by później łatwo było umocować opornik, by nie dotykał obudowy itd. Ważne to, bo przez niego przepływa napięcie jepitnie wysokie o czym sam się przekonasz jak dotkniesz palcem, by sprawdzić, czy się grzeje za mocno (nie grzeje się-sprawdzałem..palec tylko boli, po tym jak świat zatrzyma się na kilka ułamków sekundy)Bardzo ważne upewnienie się przed włączeniem, czy oporniki są bezpiecznie umocowane i czy nie dotykają niczego metalowego. Pin 4 to ten z kabelkiem żółtym u jednej i niebieskim przewodem u drugiej lampy.post-31602-025015800 1294517194_thumb.jpg
Za jednym zamachem lutujemy kondy w miejscu jak na obrazku post-31602-003964700 1294516898_thumb.jpg Uważać trzeba na biegunowość. Na płytce oznaczony jest + i -. Tego samego dnia za radą innego dobrego człowieka, pociągnąłem oddzielne przewody głośnikowe na subwoofery(2 oddzielne kable głośnikowe na każdy kanał) i delikatnie przemeblowałem głośniki i zrobiła się przestrzeń i prawdziwość instrumentów. A Janek nie złożony po operacji, gra i nie mogę się nacieszyć dźwiękiem. Schemat i opis po angielsku znajdziesz w folderze dokumenty na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z kondensatorami, ściągnięty jest ze schematu jednego z Hi-End wzmacniaczy a oporniki to zabezpieczenie siatki ekranu(albo cóś takiego) Dodam jeszcze, że teraz po /pow/ zmianach grzejący się wcześniej transformator napięcia teraz po dziesięciu godzinach grania, jest zaledwie ciepły, jak nagrzany latem od słońca kamień.
Całuję wszystkie lampeczki.
Schemat do ściągnięcia z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Chciałem poprawić w poście wyżej ale z jakiejś przyczyny nie mogę go edytować. Chciałem wrzucić ten schemat na forum ale ma więcej niż 2MB i lipa.
Wielkie dzięki i pozdrawiam.
Panowie ciekaw jestem jak się ta sprawa z tą modyfikacją ma do wzmacniacza MS-34D? Wzmacniacz trochę inaczej zbudowany ale lampy do których została przeprowadzona modyfikacja te same - EL34.
Popatrz na schemat końcówki swojego i porównaj z Mc10L. Będziesz widział jak na dłoni :-). Ta modyfikacja uściśliła instrumenty czyniąc je wyraźniejszymi w przestrzenni, takie 3-D akustyczne. Dotyczy to szczególnie basu. Odczuje się tę zmianę zwłaszcza na 24bitowym źródle.
wojcieszekn
Czy bas jest mocniejszy niz byl po tym zabiegu ? ja sam tego nie wykonam ale jesli to poprawia bas to moze znajde kogos kto mi to zrobi w Yanku ;)
pavoolon, długo już grasz na nim ? może lampy nie wygrzane
niestety długo, albo taka uroda wzmacniacza albo kolumn, zastanawiam się czy można to wyprowadzić za pomocą innych lamp el34
co do wysokich tonów i basu yaqina to dużo zależy od samych kolumn, w połączeniu z audio physic tempo grał aż za ciepło z podkulonymi wysokimi, za to z monitor audio rx8 wysokie są otwarte, jasne i szczegółowe, bas jest szybki i mocny, jedyny minus to przyćmiona niższa średnica, przez co gitary i wokal bywają niewyraźne
sebolx
Bas zrobił się bardziej szczegółowy. mam na myśli to, że nie czuć "mocnego" basu z obu kolumn, który dudni za ścianą ale bardziej nią szarpie i pcha, choć jest wyraźny i mocny (zależy od nagrania) to bardziej czuje się go niż tylko słyszy- przeponą. Choć słychać go wyraźnie, zwolnił miejsce dla środka, który jakby dostał powietrza i nie jest już wypychany niskimi. Bas zaczął drżeć, bardziej wibrować, Tak jakby wyszedł z kolumn a raczej przed kolumny. Zwłaszcza dynamika Kick'u zaskoczyła mnie. 17" subwoofery też dają wielką w tym pomoc. Jest jedno ale...już nie można słuchać muzyki tak samo jak przedtem (w moim odczuciu) Znaczenia nabrała lokalizacja w której się jest słuchając. Odsunięcie się pół metra od "tego" punktu zmienia odbiór. Nie chodzi w tym zabiegu tylko o poprawę brzmienia. Ten opornik to jedna z pierwszych zmian jakie powinny być zrobione w Janku. Screen Grid Stoppers/Current Limiters. Jak lubisz bas (ja uwielbiam) Lampki Telefunkena i koniecznie Jakieś dodatkowe Subwoofer'ki. A co do basu jeszcze raz,:to on zrobił się normalny, a wtedy kiedy coś jest właśnie takie jak powinno być, to ciężko napisać jakie to naprawdę jest. Komuś innemu może to nie odpowiadać. Największa zmiana to dynamika. Nie wiem czy robią to kondy czy opornik, bo zrobiłem to za jednym razem, tak samo jak ten gość od którego ta informacja. A jak zmiany nie pasuja, zawsze można kondy wylutować, bądź wyrwać jak bolący ząb :-)
Co do kolumn to świnta prawda. U mnie spisują się na cacy.
wojcieszekn
Dzieki za odpowiedz no bas lubie jak malo kto ale wiadomo trudno to opisac bo bas basowi nie rowny z tego co pisales wynika ze wzmacniacz na basie dostal lekkiego kopa czyli bardziej agresywnie szybciej daje tym basem tak ???
Mi brakuje troche wlasnie takiego basu tej stopy ktora kopie w klate . Lubie czuc bas nie tylko slyszec ;)
Następna operacja na Janku, to zastąpienie kondensatorów w zasilaniu na trochę większe.
Kondensatory C3 i C4 zamieniłem na jeden 500uF 500V a że kupiony kond ma dodatkowy kond 30uF (2 w jedym) wyrzuciłem C101 i wpiąłem te 30uF. Bardzo wyraźnie podbiły się częstotliwości poniżej 100Hz. Myślę, że Janek potrzebuje "rezerwuaru" prądu, na pchnięcie basów. Tak jak w poprzednim poście opisałem wcześniejszą operację. Kiedy z ciekawości mierzyłem BIAS na granym wzmacniaczu, głeśniść na 1/3 pokrętła i przy mocniejszej muzyce(mocny bas i dobry łomot w perkusję a bias skacze do 70mV.) Wzmacniacz, któremu trzeba dodać skrzydeł i pięknie śmiga. Dodatkowo, żeby nie bawić się w opóźnianie anody i żarzenia, za jednym zamachem załatwiłem sprawę montując tzw dimmer, czyli ściemniacz, albo rozjaśniacz do światła. Ten co widać na zdjęciu jest na 1200W i świetnie zdaje egzamin. Zrobiłem tak za radą starego lampowca, który ma cierpliwość podkręcania gałki zwiększając napięcie powoli, a nie tylko jednym przyciskiem "pstryk". Podając napięcie dimmerem, stopniujemy prąd i wszystkie druciki budzą się delikatnie a nie młotem, jak to ma miejsce robiąc wyłącznikiem. Dodam, że nocą nie jest potrzebne takie 220V i można zjechać do minimum -oszczędzamy lampy- a jak ma się chęć na rozbujanie chaty, to dajemy pełne 220 i cacy.
Kondy kupione
Muszę je obniżyć, ale zrobię to jutro
Polecam ten zabieg specjalnie dla kochających bas-mam na myśli kondy.
wojcieszekn
Jestem w szoku hehe kurde fajnie ze ktos w koncu zabral sie za tuning MC-10L bo skoro wiekszosc twierdzi ze ten wzmacniacz gra dobrze w oryginale to jesli mozna to dobrze poprawic na super to mysle ze warto :)
Ja niestety narazie mam tylko oryginalny wzmacniacz ale czytam z uwaga to co piszesz i poczekam na koncowy efekt calego Twojego tuningu :)
Moze kiedys sie zdecyduje i zlece komus wykonanie tego co Ty tu opisales ;)
Czy ktoś montował dławiki do Janka, lub wstawiał nowy mostek? Niektórzy zamiast dławików stosują oporniki drutowe Jeśli tak to bardzo mnie to interesuje i prosiłbym o podzielenie się wiedzą, bo mam straszną chęć wstawić dławiki i dodać kondy 10/20 mikro na diody prostownicze lub je wymienić na soft recovery ale nie wiem jakie są najlepsze a raczej jakie powinny być. Proszę o jakieś sugestie, czy to poprawi cokolwiek.
sebolx,
Będziesz naprawdę w szoku jak zrobisz Jankowi te dwie operacje. Cały dzień słucham dzisiaj różnych gatunków muzyki. To co stało się z dźwiękiem, mogę porównać z uczuciem jakie miałem gdy pierwszy raz uruchomiłem wzmacniacz lampowy, pózniej gdy wymieniłem lampy na Telefunkena i RCA Clear Top trochę póżniej, gdy dostał "kopa dynamiki" z poprzedniej modyfikacji i właśnie teraz po zamianie na ten olbrzymi kondensator zmiana jest nie do opisania. Nic nie stracił z dynamiki a basy...bajka. Niesamowite, jakie możliwości śpią w tym wzmacniaczu. Teraz dźwięk płynie w pokoju jakbym był w filharmonii. Nie ma już odczucia że kolumny są w pokoju. Muzyka płynie z instrumentów z przestrzeni. W tym momencie już nie ma co poprawiać. Śmiało mogę zaprosić każdego chętnego na odsłuch. Bez kompleksu. Mnie, gdybym usłyszał jakość w jakiej Janek gra w tej chwili, opadłyby wary. Dodam, że zlampizowałem swoją Yamaha CD-S300 (bardzo prosta operacja jak kogoś to zainteresuje to napiszę) i teraz mogę cieszyć się dźwiękiem.
Całuję wszystkie lampeczki :-)
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
