Wtyki USA do kabli sieciowych
essewissa
CZy ktoś wie gdzie można kupić w Polsce wtyki USA, trzypinowe 15A do kali sieciowych w dobre cenie tzn. ok 50zł/szt? Kupiłem listwę sieciową G&W 806 (Bada LB-3300) i potrzebuję zrobić sobie albo zlecić zrobienie kabli sieciowych do tej listwy. Listwa ma wtyki uniwersalne, ale "dział","filtruje" tylko w przypadku zainstalowanie w niej wtyczek trzypinowych. Z góry dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
Essewissa
https://www.audiostereo.pl/topic/56888-wtyki-usa-do-kabli-sieciowych/
Rozumiem, że chodzi ci o to, że gniazda uniwersalne nie mają bolca uziemiającego ?
Nie prościej dorobić gdzieś same bolce uziemiające o dł 4-5cm i powtykać je w te gniazda ?
Jak dla mnie 5x mniej roboty i nie trzeba niszczyć naszych kabli. Efekt dokładnie taki sam.
Elberoth pomysł dobre,ale
1. po pierwsze primo estetyka na tym ucierpi bardzo
2. po drugie primo, co z bezpieczeństwem? , takie dorabianie,dokładanie bolcy/bolców
3. po trzecie primo chyba takie oryginalne, "hamerykańskie" bedą lepiej, ściślej siedziały w gniazdach.
essewissa,
lepiej nie szukaj amerykańskich wtyczek bo one są do systemów 110V, tylko brytyjskich / irlandzkich.
- po pierwsze primo lepiej będą siedzieć w gnieździe i będą miały lepszy kontakt / mniejszy opór
- po drugie primo - mają zawsze 'fazę' po jednej konkretnej stronie
- po trzecie primo - mają bezpiecznik
- po czwarte primo - zawsze można później dodać do nich dobrą przelotkę na zwykłą wtyczkę.
hififreak.wordpress.com
Jak chcesz same kable UK to mam chyba dwa takie w biurze w kartonach od projektorów InFocus. Tyle że to takie "zwykłe kable".
Dzięki Elberoth, ale znalazłem kable na angielskim ebay. Listwę kupiłem głownie w celach estetyczno/praktyczno/uzytkowo/porządkowych i zależy mi na krótkich kablach 0,5m żeby zredukowac ilość kabli za stolikiem do niezbędnego minium czyli... do 1/4 obecengo stanu. Co do do wpływu listwy na dźwięk to póki co jestem nastawiony sceptycznie do tego typu rozwiązań, chociaż ( a jednak!)muszę przyznać (z taką pewną nieśmiałością, żeby nie powiedzieć wstydem)że wydaje mi się (z naciskiem na wydaje),że dźwięk zrobił się bardziej przestrzenny,więcej powietrza i w ogóle chyba normalnie jest lepiej.
To są gniazda uniwersalne,akceptują także europejskie dwupinowe wtyki.Amerkańskie wtyki można bezpiecznie stosować,ale 15A.Zamiast kupować wtyki,kup przejściówki z np.GB-Schuco,koszt będzie mniejszy.
To jest dobra listwa i jej zastosowanie daje ciekawy efekt(wpływa na brzmienie),ma niestety zbyt cienki kabel na wejściu i należałoby go zastąpić grubszym(1,5-2,5mm2).Bardzo dobry jest przewód Supry 1,5mm2(jakieś 20zł/m) lub Lapp 2,5mm2(12-14zł/m).
wtyki UK sa inne niz USA, ja proponuje kupic przejsciowke, ja mam odwrotna sytuacje bo uzywam kilku kabli sieciowych z USA i wlasnie uzywam przejsciowek, wszystko jest OK, estetyka do zaakceptowania
poz.
poz.
