Dłubiemy w Behringer'ach serii 2496
Andy777
Znajdź brakujący szczegół :)
No no, odważnie -:)
a czemu te kwarce takie "zamaskowane"?
Kwarce zgłuszone plasteliną.
PCB oberżnięte. Jak już pisałem urządzenie działa z odłączonym przednim panelem zapamiętując ostatnie nastawy, a stąd już tylko kroczek do zaimplantowania w jednej obudowie z napędem. Można też zyskać trochę miejsca w oryginalnej obudowie na porządne zasilanie dwóch kości i stopień wyjściowy, np w otwory po XLR wstawić poziomo żarówki ciepłym na zewnątrz.
Może znalazłby się ktoś kto zaprojektowałby płytkę z interesującą nas częscią cyfrową?Wtedy większa ilość osób mogłaby skorzystać z tego przetwornika .
Dwa kondy przed 8240 to w moim przypadku error. Zblokowana masa. Kiepsko to wpływało na połączenie z transportem. Jeden drut grał drugi nie, trzeci jeszcze inaczej. Wywaliłem. Został jeden kondek na positive.
artPaw, 19 Lip 2009, 21:40
>positive.
Bo nie dwa przed, a jeden w szereg a drugi do masy. Polecam lekturę dataszita :)
Już jasne. a tak w sumie najlepiej to gra bez kondensatorów. Tylko trzeba strasznie uważać na to co się robi podczas zmiany i podpinania kabelka. Takie operacje przy wyłączonych urządzeniach. I na pewno nie pożyczać sprzętu. Nieszczęście gotowe.
To jak z tą plasteliną? pomaga?
Czy pomaga to najlepiej sprawdzić doświadczalnie, nic nie kosztuje :) Abeiksa nie robiłem.
Ja już tak mam gdy widzę gołego kwarca daję plombę z blutacka "by default".
Andy
Aby było zgodnie z datasheet 8420 wychodzi mi tak: zamiast c9 zwora i z tego miejsca przez kond do RXN. Co o tym myślisz?
Problem rozwiązany. Dzięki za miłą rozmowę. Odpiąłem tą wiązkę zasilającą diody panela. Rany Boskie! Nie zapnę jej więcej.
Jest jeszcze bardziej gładko i naturalnie a scena rozrosła się wgłąb. Nawet jeżeli połowa z tego to złudzenie, to jest ewidentna poprawa.
Tez mi się tak zdawało, przy czym naturalnie nazwałbym neutralnie a scena u mnie poszła w obu wymiarach.
Jeszcze jeden przyczynek by zrobić porządne zasilanie - jeśli te kilkanaście LEDów potrafi tak zdegradować sygnał. Staby już jadą :)
Ja tez odpialem obie wiazki (tyle to potrafie sam zrobic) i zgadzam sie z przedmowcami - scena szersza (ale nadal bardziej miedzy kolumnami niz poza nimi) i glebsza - zdecydowanie lepiej oddaje teraz charakter sali, w ktorej robiono nagranie - swietnie to slychac na nagraniach typu operowego - gdzie slychac swietnie wielkosc sali operowej. Warto bylo sprobowac.
K.
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
Witaj,
Patrzę a na "Znajdź brakujący szczegół" i czy dobrze rozumiem?
Wychodzisz z R poczwórnego tylko z + bez desymetryzacji?
To działa? - to po co Sowtery
pzdr
Jan
Jan,
wyjściem na razie się bliżej nie zajmuję, plan na ten tydzień :) to doprowadzenie do ładu zasilania. Z kodziami na wyjściu SE gra, ale nie mam złudzeń, że z Softerami jest o niebo lepiej. W planach dwa alternatywne wyjścia: desymetryzujące na opampie i żarówki - w różnych układach w tym projekt Łukasza Fikusa - desymetryzacja na pojedynczej triodzie. Planuję zastosować triody miniaturowe 6112 z zamiarem zmieszczenia się oryginalnej obudowie.
Zachwalacie tak tego dac-a więc postanowiłem go nabyć i z ciekawości zobaczyć co jest wart.Kupiłem od goscia z Ebay.de zrobił mi upust na 122 Eur z wysyłką do polski.przepłaciłem??
Andy777, 21 Lip 2009, 12:06
>(...) w tym projekt
Gwoli ścisłości, to nie jest projekt Łukasza F. Taki układ znacznie wcześniej niż u niego pojawił się na audiostereo w wątku "lampucera DAC, wykonany przez jednego z forumowiczów, a wzorowany na rozwiązaniu zastosowanym w Audio Aero Capitole.
Basist@, 22 Lip 2009, 12:50
Poza Alle, w kraju, nie widziałem taniej jak 700zł
Czy obowiązkowo należy utrzymać wartość napięcia dla wszystkich wymienianych kondków, cze można je ograniczyć do 25V?
np.- C6 jest 470uF/35V
Mamel,
jeżeli nie używasz opampów to w całym playerze jest tylko 5V i kondzie mogą być na 6,3 V. Wystarczy dla pewności obciąć żółte kable od trafa. O ile pamiętam, najwyższe napięcie jest tam 25V przd stabem +15 a po prostowniku. Jest to jeden, największy kondensator. Reszta jest na 15V więc wystarczają w analogówce kondzia 16V.
na stronie Lukasza Fikusa jest opisany pejedynek zlampizowanego behra z dacami audio note - jak w Biblii pojedynek Dawida i Goliata!
K.
Łukasz, możesz nam przybliżyć, jaki był cały zestaw odsłuchowy (Twój?), ilu słuchaczy/recenzentów? Wrażenia rzeczywiście niewiarygodne...
Gdyby ktoś chciał obciąć PCB jako ja uczyniłem: na odciętej części został umieszczony R17 czyli element układu z przerzutnikami Schmitt'a (IC18, C13, D9) który odpowiada za stałą czasową dla sygnału RST dla CS8420. Reset ten dokonuje się każdorazowo podczas włączania SRC. Elementy tego układu porozrzucane są po całej płytce - to musiał zaprojektować komputer :).
CS pozbawiony multiplexera na wejściu (jak u mnie) na skutek stanów nieustalonych na RXP i RXN może przejść w dziwny tryb pracy (tzw. zamulenie, filtr LPF, efekt znany użytkownikom CS:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i brak resetu utrzymuje go w tym stanie.
Jednym słowem należy przenieść R17 z odciętej części i przykleić do nóg 13 i 14 układu IC18.
