Dłubiemy w Behringer'ach serii 2496
Andy777
marekzawa, - lampucerka mini zrobiona zgodne ze sztuką; zasilanie,kondzie, masy, filtr, analog won i 3575
Może ktoś zna sensowną odpowiedź dla czego Behringer potrzebuje do desymetryzacji trafka 3-4k (przy niejszej oporności dusi się) a lampucerę można zdesymetryzować trafem 1k i jest ok
witam; może zamiast trafek sowtera użyć tańszej alternatywy np.: neutrika NTL1 ?; zastanawiam się, ponieważ już miałem wyjście na pasywce z AK4396, bez desymetryzacji i powróciłem do opa; brakowało mi w tym trochę 'życia'; może jednak przy zastosowaniu traf desymetryzujących będzie inaczej?, więc dla próby może właśnie te neutriki ?.
OBywatel, 14 Lip 2009, 19:09
>Chris działaj - ze schematu jasno wynika, że można!
>Sam bym to zrobił, ale już pozbyłem się tego poczwórnego rezystora 11K i nie ma już dla mnie
>powrotu.
>Sygnał puściłem przez trafka Lundahla LL1514 i jest NIESAMOWICIE!!!
Jakoś nie mogę takiego 1514 zlokalizować:
Z Neutrikiem powinno być OK, tylko że on ma impedancję 10k, więc w wielu wypadkachj będzie trzeba za nim dodać np. wtórnik na lampie żeby zapewnić dobre wysterowanie wzmacniacza.
Czy ktoś z szanownych dłubaczy mógłby rozpatrzeć kwestię pozbycia się DC z daca (w następstwie zdesymetrowania sygnału) poprzez zastosowanie odpowiednio spolaryzowanego feta - ponoć to wykonalne
marekzawa, 11 Sie 2009, 01:17
>Jak wylutować AK 4393 aby wstawić w to miejsce AK4396 ?
>Strasznie malutkie i gęste :(
Zlecić Fachowcowi :) Ja dziś odbieram płytkę po przekładce z Kliniki ŁF.
marekzawa, bez lutownicy na gorące powietrze nie da rady, jedyna metoda a i ta dość ryzykowna to wycięcie układu, np. dremelem z tarczką diamentową (tniemy przy samej kości uważając żeby nie poszło niżej na płytkę) a następnie odlutowanie pozostałych na płytce pinów. Przylutowanie nowego układu to już pestka
Yogi
Jakie cięcie, kiedyś było to bardzo drogie teraz już nawet w rozsądnej cenie
to jest ta cyna co się topi w niskich temperaturach z filmu wyżej.
>Ta cyna to chyba strzał w 10 :)
TAK - producenta - 1cm = 1zł
marekzawa, 13 Sie 2009, 14:34
>Andy777
>"Ja dziś odbieram płytkę po przekładce z Kliniki ŁF."
>Jakie wrażenia ?
Nie uwierzysz, ale jeszcze nie odpalona - od kiedy zaopatrzyłem się w LL1527 i reanimowałem BUF32S jakoś więcej słucham niż dłubię :).
Ale dzięki temu, że gra muzyka, koncepcyjnie temat się posuwa - obecnie rozważam PLL w 8420 - elementy filtra (1.7k, 470n i 8.2n) nie są optymalne dla Fs=44.1k (7.5k, 39n, 1n), zostaną zmienione na właściwe. Trwają również przygotowania do odpalenia zegarka 24.5M. Cztery pre na LM2940 dla zegarka, anala, ważnej cyfry i pozostałej cyfry już gotowe. Lokalne staby na pcb przyklejone. Jeszcze parę dni i nadejdzie chwila prawdy co z tego złomu można wyciągnąć :) oczywiście z LL na wyjściu.
marekzawa, 13 Sie 2009, 17:07
>Andy777
>Czyli LL jest dużo lepszy do desymetryzacji od OP ?
>BUF dałeś po LL ? Sam LL nie wystarczył ?
Sorry za pewną skrótowość wypowiedzi :) - pisząc BUF miałem na myśli DAC buffalo na kości sabre.
LL nie słuchałem jeszcze z Behr'em, ale w BUF to po prostu nie ma o czym mówić.
>Czyli LL jest dużo lepszy do desymetryzacji od OP ?<
nieporównywalnie
czy wg. szanownych dłubaczy takie trafo zdało by egzamin ?
mamel, 10 Sie 2009, 10:50
>zdesymetrowania sygnału) poprzez zastosowanie odpowiednio spolaryzowanego feta - ponoć to wykonalne<
Gdzie jest to DC i jakiej wielkości ?
-> Yogi
to trafo wydaje się całkiem sensonwne pod względem parametrów (może poza THD, ale 5V to tam nie będzie). Cena jest tak niska, że aż żal nie spróbować.
Cudów nie ma :) na dobre trafko trzeba wybulić, na byle jakie szkoda czasu i kasy (IMHO na bazie rozlicznych lektur i ofert w necie); ja nabyłem parkę LL1527 za 5 pak, czyli średnia półka, i wkrótce zaopiniuję
zapomniałem napisać, że się nadaje do desymetryzacji, ale nie bezpośrednio za kostką DAC. Raczej potrzeba poprzedzić to jakimś buforem dla obniżenia impedancji poniżej 600 Ohm, bo impedancja wejściowa trafa to 600 Ohm, czyli typowe trafo do pracy na sygnale liniowym w profesjonalnym audio.
marekzawa, 14 Sie 2009, 11:36
Na Wy dac jest po 2.5V
Można je zdusić trafkiem i jest desymetryzacja (drogo), można kondem ale jest tylko pół siły sygnału, można dać lampki i jest ok a może by fetem?
Kambodża odpalona :) Gra! duży sukces, bo dłubaniny było co nie miara. Na razie stwierdzam rozdzielczość i zwłaszcza skraje pasma lepsze niż na kodziach czy opampach. Nieco krzykliwą średnicę kładę na karb świeżutkich kondziołków. Niech się teraz z tydzień pogrzeje, w międzyczasie podmienię kwarca na zegarek.
