JAKI WZMACNIACZ OPERACYJNY?
laa83
MAM POTRZEBE ZASTAPIENIA MODULU WZMACNIACZA TRANZYSTOROWEGO WZMACNIACZEM OPERACYJNYM,WZMACNIACZ NA TRANACH JEST ZASILANY SYMETRYCZNIE +-30V,WZMOCNIENIE OKOLO 50 RAZY,PROBLEMEM JEST FAKT IZ WZMACNIACZ TEN NIE MOZE MIEC ZADNEGO KONDENSATORA W TORZE AUDIO,POWINIEN DAWAC OKOLO 8V CZYSTEGO SYGNALU I POWINIEN MIEC MOZLIWOSC OBCIAZANIA GO NA WYJSCIU 100 OHMAMI
JA NIE ZNAM ZADNEGO WZMACNIACZA OPERACYJNEGO KTORY DA SOBIE RADE Z TYM WARUNKAMI,ZASILANIE MOZNA OBNIZYC DO 15 CZY 20V,NIE BEDZIE Z TYM PROBLEMOW,ZALEZY MI NA NISKICH SZUMACH I DOBREJ DYNAMICE
DZIEKI ZA POMOC
https://www.audiostereo.pl/topic/57250-jaki-wzmacniacz-operacyjny/
Typowa. Np tak:
Z OPA627/637 i AD797 trzeba uważać i trzymać się zaleceń z not katalogowych. Napięcie zasilania dla nich należy obniżyć. Dobre do tego są stabilizatory by bodo_z z innego wątku. Można zamówić płytki.
Wzmocnienie dla układu nieodwracającego liczymy ze wzoru ku=1+R2/R1. Odwracającego ku=-R2/R1. Trzeba sprawdzić czy nie jest konieczne zastosowanie kompensacji (czy układ będzie stabilny).
Dziwne, ale dokumentacje nie podają prądu na wyjściu LM833. Rzeczywiście miejscami potrafi przyjemnie zagrać, ale czy z taką amplituda i prądem?
Może lepiej dać NE5534. Tani, a nie jest zły.
Muzg, 17 Lip 2009, 23:21
>Z tym, że w nieskompensowanym WO i dużym wzmocnieniu (dlaczego 50? potrzeba 10) istnieje ryzyko
>wzbudzania się.
Bzdura, jest dokładnie na odwrót, poza tym jak nie znasz op-ampów do wysokich napięć, to nie każ ludziom poprawiać układy pod to, co Ty znasz. veteran napisał na temat i po sprawie, a dźwiękowo OPA552 jest lepszy od OPA627.
Ok,sprubuje z opa552,drogi jest???i czy sa jakies specjalne sprawy dotyczace aplikacji przy symetrycznym -+30v,czy standardowa aplikacja wystarczy???czyli opornik do masy na wejscie odwracajace i opornik w ujemnym sprzezeniu,moze jakies kondy odsprzegajace????jakies male pojemnosci zeby sie nie wzbudzal???
Zacznij od samych rezystorów. Wzmocnienie rozumiem, że nie musi być 50, ale OPA552 wymaga co najmniej 5, więc sobie policz sprzężenie zwrotne adekwatnie do poziomu sygnału wejściowego. Kolejną sprawą jest impedancja obciążenia, bo jeśli będzie mała, to musisz policzyć przyrost temperatury, bo +-30V to nie w kij dmuchał, i trochę się może ciepła wydzielić. Prąd spoczynkowy to 7.2mA dla tego op-ampa, reszta danych jest w datasheecie (rezystancja termiczna, maksymalny przyrost temperatury, sposób liczenia mocy strat, itp.).
Z obliczeniem wzmocnienia nie ma problemow,gozej jest z obliczeniem R obciazenia,gduz rezystancja abciazenia stanowia filtry takie jak laudnes,subsonic i im podobne,wiem moze ci sie wydawac ze jest to duza opornosc,ale oryginalny wzmacniacz ktory podawal napiecie na loudnes i filtry posiadal w stopniu wyjsciowym 20w trany:d
Bede eksperymentowac,bo szans z obliczenie R obciazenia poprostu nie ma-najwyzej scalaka spale
