Kopułka
Royber
Witam. Nabyłem lekkie wklęśnięcie ( 2mm*3mm) przy samym brzegu kopułki Scan Speac mały Revelator ( tekstylna membrana). Nie muszę dodawać, że jak to zobaczyłem to prawie zemdlałem. Oczywiście nikt się nie przyznał. Jakiś dzieciak chyba prysnął jakimś napojem podczas przyjęcia. Na razie nie mogę tego wyprostować palcem , odkurzaczem się boję. Czy feler ten będzie miał jakieś negatywne skutki w odbiorze muzyki. Słuchałem trochę ale żadnej na razie różnicy nie usłyszałem. Macie może jakiś delikatny sposób aby tę kopułkę wyprostować? Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/
Uczyłeś się na kursach BHP robić oddychanie usta-usta? Nie żartuję, sam tak naprostowałem miękką kopułkę. Połóż kolumnę na podłodze tweeterem do góry rzecz jasna. Następnie zwilż sobie usta, pochyl się nad biedną kopułką i (za przeproszeniem) ssij. To pomaga:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81389
Proponuję rurę odkurzacza i ssanie ustami.
Będzie lepsza kontrola.
Jeśli odkurzaczem to najpierw otwórz zawór na rurze
tak aby odkurzacz ssał przez dwa otwory. Potem stopniowo
go zatykaj aby zwiększać podciśnienie na końcu rury.
To tak na wszelki wypadek, żeby odkurzacz nie wessał kopułki.
Andrzej
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81409
Kopułkę możesz delikatnie potraktować języczkiem, zwilżona chętniej sie poddaje... Potem zabierz się za drugą, żeby nie było jej smutno. Głośniki średniotonowe i niskotonowe to już prawdziwe wyzwanie - zwłaszcza w układzie wielodrożnym. Musisz też zadbać, żeby w czasie wyżej wymienionych czynności nie nakryła Cię rodzina (zwłaszcza żona może czynić Ci potem wyrzuty).
A w ogóle to ciesz się, że nie masz kolumn McIntosha - tam w jednej sztuce siedzi aż szesnaście kopułek wysokotonowych. I wyobraź sobie teraz, że ktoś Ci je wgniata... mhhmmmm...
P.S. Czasami żałuję, że Elaki mają wstęgi zamiast kopułek. Chyba nie wiem, co tracę...
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81410
Gość Jazz MD
Niestety, opisane powyzej metody blizsze sa charakterystyce ich autorow niz zdrowemu rozsadkowi. Jeden siedzi i caluje i piesci klocki w swojej "swiatyni", nastepny jest swieza emigracja ze wsi i zamienil siekiere na odkurzacz. Skad sie biora te pomysly?! No ale nic. Zlap kawalek tasmy samoprzylepnej np matowego scotch'a, poloz na membranie, lekko zaokraglonym twardym przedmiotem (np. lyzka do herbaty) przyklej tasme do membrany i ja podnies do gory odlepiajac tasme. Jesli nie wyjdzie za pierwszym razem powtorz zabieg. No, chyba, ze juz szukasz membrany w worku odkurzacza. LOL
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81428
Być może są parowane pod wzgledem efektywności, ale w większości przypadków to pic na wodę. Naprawa polega na rozkręceniu, wywaleniu układu drgającego i założeniu nowego. Wymiana to bułka z masłem - tym bardziej, że revelator nie ma ferrofluidu. Taki układ drgający luzem nazywa się "zestaw naprawczy" - niektórzy producenci sprzedają je w sklepach np. SEAS, Tonsil, Monacor ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81464
Jazz -> Taśma nie pomaga. Kopułka którą niechcący wgniotłem była czymś nawilżona i taśma nie chciała się trzymać. Ze ssaniem mówię poważnie, tyle że niekoniecznie z języczkiem:-) Rura od odkurzacza też może byc, byle nie ssała za mocno i była na tyle szeroka, żeby nie dotykać samej membrany. Pomysł jest naprawdę skuteczny a przy tym prosty i tani. I nie trzeba długo ćwiczyć:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81479
Kornik ma rację - Scan-Speaka wprawdzie nie obmacywałem, ale np. kopułki Dynaudio są nasączane lepką i nigdy nie wysychającą substancją. W takiej sytuacji taśmę można sobie przylepić co najwyżej na czoło... gently speaking.
https://www.audiostereo.pl/topic/5741-kopu%C5%82ka/#findComment-81518
