DAC DIR9001 + WM8740 by pkrecz
pkrecz
madly, 7 Sie 2009, 11:18
>@tomek_j
>W wątku o PCM1704 odbiornikiem jest DIR9001 i zastosowałeś przełączanie między zegarem odtworzonym
>ze SPDIF (pętla PLL) oraz zegarem zewnętrznym XTI. W nocie DIRa jest niewiele na ten temat i raczej
>jako przykład daje się podpięcie kwarca i wypuszczanie na zewnątrz sygnału zegarowego do sterowania
>innymi przetwornikami.
W wątku o PCM1704 się nie wypowiadałem. To jest wątek Waldka.
Troche nie miejsce na to ale
W DIR9001 stosowanie kwarcu jest ograniczone do
1. Pomiaru fs sygnału SPDIF
2. mocno ograniczonego TYLKO GENEROWANIA sygnałów zegarowych na wyjściu dla CLKSEL=1. Nie odtwarza sygnałow zegarowych z SPDIF i przede wszsytkim DANYCH z sygnału SPDIF - ten tryb dla DAC'a jest zupełnie BEZUŻYTECZNY. Daltego nie ma sensu go włączać sygnałem ERROR
Javoreczek power :-)
Doradźcie co do dławika przy TORX :))) Jaki będzie najbardziej popularny ? SMD, osiowy, pionowy ??? Konkretne propozycje mile widziane. Nie chcę zaprojektować płytki pod elementy ciężko dostępne :)))
Ze względu na to że kilka postów wyżej kolega McGyver wycofał temat stopnia analogowego do tego układu dac-a może koledzy specjalisci od lamp zerkneli by do wątku Lampucera Dac . Tam kolega Muzg zamieścił schemat stopnia analogowego na lampach . Może się nada do tej aplikacji.
Ja sam szukam stopnia analogowego na lampach do nosa wg PD a może ten akurat się nada . Mam narazie wersje nie ruszaną z Rikenami i BG ale można by było coś poprawić poprzez inny stopień analogowy . Czytałem wątek o lampizacji i nie dokońca było powiedziane jaki układ bedzie właściwy do tego dac-a.
Jak powstanie ten DAC to przetestuję na nim stopień analogowy z desymetryzacją na trafach (Sowter lub Lundahl)i lampie (wtórnik).
WERSJA END :)))
Zaczynam projektować płytkę :)))
pkrecz, 7 Sie 2009, 20:29
Widze, ze kolega wie, co robi i ma w tym doswiadczenie. Mam kilka uwag, mam nadzieje pomocnych:
1. R2 chyba nie robi nic pozytecznego poza nagrzewaniem CMOSow
2. Nie powinno sie obciazac wyjsc analogowych audio bezposrednio do ziemi jednym nanofaradem. To nie jest porzadny filter a za to trudne obciazenie i chyba sporo poza specyfikacja.
Pozdrawiam i zycze sukcesow
>tomek_j
racja z wyborem zegara, pozostało mi to z wersji z "odczytem częstotliwości"
>darkfenriz
WM8740 jest zakończony aktywnym filtrem dolnoprzepustowym (-3dB przy 195kHz) zastosowanie padów pod kondensatory w tym wypadku nie zaszkodzi, ich dobór i ewentualne zastosowanie jest kwestią uznania, lecz niektórym może to wręcz pomóc,
>pkrecz
dławik w TME 47uH na 85mA, lub też 47uH na 170mA generalnie wersja SMD pad 1210,
>madly
Tomek dobrze pisze - DIR w normalnej pracy NIE uzywa zegara zewnętrznego, więc tą drogą nie uzyska się stabilniejszego sygnału zegarowego na wyjściu z DIRa (zapewne to miałeś na myśli),
generalnie DIR jest i tak o niebo lepszy w tym zakresie od popularnych odbiorników Crystala,
(tak na marginesie niebawem zamiast DIRa będziemy lutować WM8804 :) )
kwestia druga: jestem zwolennikiem I2S (zapewne to miałeś na myśli pisząc I2C), ale dla takiej dośc prostej konstrukcji mija się to z celem , aby stosować I2S, ponieważ DIR daje świetne wyniki (sprawdzone), a ten DAC ma być prosty,
Doszła do mnie dziś taka płytka przetwornika na Wolfsonie WM8740, odbiornik DIR9001. Zdjęcie na kolanie. Na pierwszy rzut oka ma wszystko co dusza zapragnie : USB, coax, optyczne, gniazdo słuchawkowe.
Porównywałem ją przed chwilą do nieruszanej lampucery mini i niestety a może stety lampucera mini
pobiła tą płytkę. Dźwięk z tej płytki jest płaski w porównaniu do mini chociaż dostrzegłem kilka pozytywnych też cech np. detaliczne drżenie gitary elektrycznej i kilka innych detali których nie było w mini.
Co ciekawe ta płytka może być zasilana z samego wejścia USB jak i zewnętrznie. Możliwe jest zasilanie z USB, podłączenie zasilania zewnętrznego, odłączenie USB a przetwornik nie przerywa pracy i cały czas gra. Podczas przełączania zasilania USB-zewnętrzny zasilacz nie słychać żadnej ale to żadnej różnicy w dźwięku.
Jest tam jeszcze zastosowany układ ATMEL oznaczenia to 0852 AT89C2051-24PU. USB jest na PCM2902B.
Postaram się o schemat i zamieszczę na forum. Może kogoś natchnie ;) albo będzie z czego się pośmiać
arkfenriz, 7 Sie 2009, 21:55
>Witam
Przyjrzyj sie dokładnie układowi - R2 razem z R3 stanowi dzielnik linearyzujący pierwsza bramke HCU04. Wzmocnienie tego stopnia jest istotne, bo musi prawidłowo wzmacniać sygnał SPDIF (+/-0.5V).
>> rs2512
Po kilku godzinach słuchania powiedziałbym, że lampucera mini i ta płytka grają na podobnym poziomie. Lampucera bardziej "wybrzmiewa" ale za to Wolfson odkrywa detale, których nie słyszę na mini, tak po krótce.
Też zastanawiałem się nad składaniem tago DACa .
Jednak po rak kolejny dowieddzialem się, żę CS4397 i CS4398 są dużo lepszymi sonicznie DACAmi.
Co nie oznacza, że WM8740 jest zły, bo osobiście słyszałem że też potrafi dobrze zgrać.
Ale dziwi mnie, że nawet teraz podczas wygrzewania ten WM8740 gra na podobym poziomie do standardowej Lampucery mini !
Bo możliwości CS4397 przy dobrym wzm.operacyjnym w standarwowej Lampucerze, no powiedzmy sobie szczerze nie są nawet wykorzystane w 20% .
Widzę, że ne tej czerwonej płytce możesz mieć nieprawidłowo porowadzoną mase i/ lub dodatkowo nanosza się jakieś zakłócenia od ATMELa i PCM2902. Jest więcej zródeł zakłóceń.
Dodatkowo kluczowym aspektem jest właśnie prawidłowe zasilenie.
> Le_G
Więc oba są ok. Ciągle zastanawiam się co wybrać. PCM1798/PCM1794 które mam, WM8740 czy lampucera. Do PCM1798 przydałaby się taka podstawowa aplikacja i płytka jak teraz powstaje do WM8740. No ale nie ma. Mimo, że nie słuchałem tych DACów pozostanę raczej przy WM8740. Może kiedyś poskładam PCM1798.
Pozdrowienia dla projektantów.
Uważam że największy potencjał drzemie w PCM1794/PCM1798. Oby go nie zaprzepaścić kiepskim stopniem analogowym.
Moim zdaniem, to kwestja dobrej aplikacji. Wszystkie te wymienione DACe są jednymi z ostatnich serii. Gdzie wcześniej powstawało już wiele podobnych, unowocześnianych.
Ale właśnie na te ostatnie złożyło się doświadczenie, dążenie do perfekcji i technologia.
Choć przyznam, że wiem iż CS4397/8 i PCM1704 siedzą w cedekach/sacd za prawie 10000$ ! Podobnie czytałem i słyszałem opinie, że mogą zagrać genialnie i to w wielu aspektach. To sprawdzone.
O WM8740 nic narazie takiego nie widać.
darkfenriz, 8 Sie 2009, 13:44
>Z wyjścia do masy? to nie jest dzielnik tylko obciążenie.
Ok - wiesz lepiej jak sie linearyzuje bramki typu U ;-)Zawsze mozesz sobie tego rezystora nie wlutować.
darkfenriz, 8 Sie 2009, 20:29
>Być może nie wiem. Proszę, wytłumacz mi. Poważnie
Linearyzacja bramki polega w skrócie na połaczeniu wejścia z wyjściem poprzez rezystor. W typowym wzmacniaczu taki zabieg nazywa sie wprowadzeniem ujemnego sprzężenia zwrotnego i w rezultacie mpowoduje zmniejsznie wzmocnienia układu. W układach dwustanowych połaczenie wejścia z wyjściem powoduje linearyzowanie charakterystyk przejściowych i bramka zaczyna pracować jako wzmacniacz. Tutaj potrzebujemy wzmocnienia ok 4x sygnału o stosunkowo sporej częstotliwości. Taka linearyzowan bramka doskonale sie do tego nadaje. Wzmocnienie naszego wznacniacza zalezy od tego jakie napięcie z wyjścia zostanie podane na wejście, Rezystor do masy z rezystorem linearyzyjącym dzieli napięcie z wyjścia bramki i w tym układzie ustala odpowiednie wzmocnienie.
Układ swego czasu przebadałem oscyloskopem. Bez rezystora przebieg na wejściu danych DIR9001 byl bardziej zniekształcony i czasami były problemy z synchronizacją PLL (trzaski na wyjściu DAC'a)- dlatego tak sie przy nim upieram - zresztą taki układ poleca TI w swoim evalu dla DIR9001
Ale jak powiedziałem mozna go nie lutować.
W 'evalu' dir1703 i dir1701 tego rezystora nie ma. Tam użyty jest 74LVU04. Mówię (cały czas) o rezystorze z wyjścia inwertera do masy.
Jak działa sprzężenie zwrotne raczej wiem :)
Propozycja analogowego stopnia wyjściowego na WO zaczerpnięta z noty Wolfsona. Do wyboru wyjście RCA/XLR.
Co o tym myślicie ????
