Rozmieszczenie elementow - mały wzmak SE
Arkadix
Cześć,
Mam zamiar zbudować wzmak SE na 300B. Posiadam solidną obudowę metalową o wymiarach 35 x 25 x 4 cm. Na obudowie będą "stać" następujące elementy:
- trafo zasilające, rdzeń CC, podstawa 11 x 11 cm
- dławik, rdzeń EI, podstawa 9 x 9 cm
- 2 trafa głośnikowe , rdzeń CC, podstawa 10 x 10 cm
- lampa prostownicza
- 2 lampy 300B
- 2 lampy 6SN7
- 2 kondensatory , walce o średnicy 6 cm i wysokości 12 cm
Wszystkie te elementy da sie upchać na obudowie, ale będa stać bardzo blisko siebie. Zastanawiam się jak je rozmieścić aby uniknąć zakłóceń, nic się nie wzbudzało, nic nie buczało. I tu właśnie mam kilka pytań :
- Jak optymalnie rozmieścić względm siebie trafo zasilające, dławik, trafa głośnikowe i lampy na tak małej powierzchni ?
- Jeżeli 300B będzie stać blisko trafa głośnikowego to jaką orientację powinien mieć rdzeń trafa
głosnikowego względem 300B ?
- Czy lampa prostownicza może być wciśnięta pomiędzy dławik, a trafo zasilające ?
- Czy warto zainwestować w porządne puszki ekranujące transformatory ?
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi na temat optymalnego rozmieszczenia elementów.
Chciałbym uniknąć sytuacji gdy po wywierceniu otworów okaże się , że w wyniku złego rozmieszczenia elementów coś buczy :-)
A może od razu zrezygnować z takiej małej obudowy ?
pozdr.
Arkadix
Chyba większość pytań pozostanie bez odpowiedzi ponieważ najlepszą technika jest próbowanie.
Zmontuj docelowy układ na desce. Przy okazji sporo się na główkujesz nad układaniem kabli i właśnie rozmieszczaniem elementów.
Z tego co się orientuję (mogę się mylić) trafo głośnikowe powinno być obrócone o 90 stopni względem traf głośnikowych. Może dobrym pomysłem było by rozmieszenie elementów jak w SunAudio
A w ogóle jak byś nie był mocno ortodoksyjny to polecam zakup płytki do niejakiego Pana Tubelab;-)
Masz wszystko czego dusza zapragnie za 50 usd (włączając koszt przesyłki) układ sprawdzony przez wiele osób na świecie i chyba gra skoro cieszy się taką popularnością. Jest to bardzo kompaktowe rozwiązanie a dzięki PCB i doskonałemu manualowi praktycznie 100% sukcesu
Więcej tu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) AssemblyManualTubelabSE/StartHere_TSE.html
Sam będę taką płytkę zamawiał pod koniec miesiąca ;-))
