Motor supply, speedbox... czym jest?
ganzz_gut
130pln!? Tzn. drukowana płytka pcb + PIC z programowaniem + półprzewodniki/rezystory/kondzie + trafa + drobiazki typu gniazda i wyświetlacz??? Jeżeli tak to się chyba faktycznie skuszę ;)
Ja bym to zrobił. Ostatnio wymieniłem silnik w moim TD 160 (AC; 16-pole, synchronous) bo zaczął mi kołysać. Zauważyłem to gdy wpiąłem go poprzez dodatkowy przedłużacz i zaczął zawodzić, po wypięciu przedłużacza niby zrobiło się ok ale ponieważ zacząłem się wsłuchiwać stwierdziłem że zmienię silnik skoro mam zapas. Znów się poprawiło ale zacząłem zwracać uwagę na zasilanie. Wygląda na to że jest bardziej słyszalne niż mi się kiedyś wydawało.
ganzz_gut, 29 Wrz 2009, 16:58
130 PLN bez gniazd, przycisków i PCB (można je zrobić na prasowankę - szkoda zachodu na profi płytkę bo będzie drogo dla kilku egzemplarzu).
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
ganzz_gut, 29 Wrz 2009, 20:44
>A jak się robi na prasowankę???
- Duke Ellington -
Z programowaniem PICa nie będzie problemu. Życzliwy forumowicz powiedział, że pożyczy programator.
Problem jest tylko z PICami gdyż oryginalna płytka jest dla obudowy 28 DIP a dostępne PICi są w obudowie 28 PDIP więc potrzebna jest jakaś przejściówka której nie umiem namierzyć. Chyba że się mylę ...
- Duke Ellington -
Chyba mi się pomyliła obudowa PDIP z SDIP. Te PICi w obudowie PDIP są jednak OK ;-)
- Duke Ellington -
Ja zdecydowany. Tylko w związku z zerową wiedzą elektroniczną wymagam "prowadzenia za rączkę" t.j. cierpliwych odpowiedzi na masę "głupich" pytań
bat73, 1 Paź 2009, 12:42
>jaki byłby koszt profesjonalnych płytek przy ilości kilka ? ( w tym momencie chyba jest czterech
>chętnych)r
Około 20 PLN za sztukę z wysyłką, ale czekać trzeba z 10 dni.
Ja się tym zająć nie mogę bo za 10 dni to nie mam pojęcia czy będę jeszcze w PL.
- Duke Ellington -
Jeśli ktoś to robi w Krakowie to mógłbym to zorganizować pod warunkiem że dostanę projekt płytki w takiej formie w jakiej trzeba go dostarczyć do wykonawcy.
Gość jarokar
Ja ma jeszcze jedno pytanie na ile jest to układ uniwersalny jeżeli chodzi o napięcie wyjściowe ja w swoim gramofonie potrzebuje 16v (Pro-ject)w innych konstrukcjach pewnie jest inaczej 12v itp. czy możliwa jest taka modyfikacja układu żeby w prosty sposób uzyskać potrzebne napięcie wyjściowe np. potencjometrem montażowym.
Nie jestem elektrykiem/elektronikiem, ale na ile się zorientowałem przy okazji poszukiwań 'upgradu' swojego gramofonu:
Jeżeli 16v i pro-ject to znaczy, że masz silnik prądu stałego (typu DC), a tu mówimy o 'supply' dla silników asynchronicznych - czyli prądu zmiennego (AC), a to zupełnie inna budowa i filozofia działania. Także to urządzonko zupełnie Ci się nie przyda.
Możesz wstawić sobie albo power supply pro-jecta (kosztuje w podstawowej wersji jakieś 450pln), albo bardziej wypasioną wersję z origin live lub takie cuś:
Gość jarokar
Pro-ject stosuje silniki AC zasilane napięciem przemiennym 16V, w innych firmach stosuje się inne napięcia więc stąd moje pytanie na ile będzie to uniwersalny projekt bo analizując go to wychodzi mi że na wyjściu daje chyba 12V i trzeba zastosować odpowiedni transformator żeby uzyskać 230V lub 120V, a co z moim gramofonem gdzie potrzeba 16V czy da się w prosty sposób uzyskać te 16 z 12.
Hola
Nic nie brakuje. To co umieściłem wcześniej to tylko rysunek ścieżek do porównania z oryginałem i obrys elementów. Robiąc pcb można zaznaczyć , która warstwa ma być warstwą opisową: czy ta z nazwami, czy ta z obrysem, czy ta z wartościami etc.
Poniżej 3 przykłady:
- elementy, nazwy, wartości
- elementy, nazwy
- elementy, wartości
K
jarokar, 3 Paź 2009, 22:53
>Witam ahaja udostępnił plik z projektem płytki, który stworzył, spróbuję się zorientować jaki
>będzie koszt wykonania, bodo_z podpowiedział gdzie uderzyć jak będę coś wiedział to dam znać.
No i jak tam - klaruje się coś w sprawie płytek?
Programator jest, czekam jeszcze na przejściówkę do DIL28.
Ile PIC-ów zamówić? Jak dotąd chyba 4 chętnych się pojawiło.
- Duke Ellington -
koszt samego pica to około 11-15 zł, prawda ? W takim razie ja proszę o dwa. Daj znać jaki byłby całkowity koszt razem z przesyłką podaj na priva nr konta to przeleję Ci kasę. Czy będziesz miał możliwość sprawdzenia poprawności zaprogramowania PICa ?
